Chcę kupić Golfa IV 1.4
Witam wszystkich BAAARDZO serdecznie. Daaawno mnie tu nie było gdyż nie jeździłem Golfem już z 15 lat. Teraz mam chęć kupić mk4 na drugi samochód. Mam na oku 1.4 16V z 1998 roku. W porównaniu z innymi które oglądałem ten jest najlepszy technicznie. Ma wymienione sprzęgło, sprawną klimę , wymienione amorki nowe opony zimowe. Silnik pracuje dobrze. Pompa wspomagania nie wyje. Blacha jest zdrowa-ogladałem go z kanału ori podłoga zero dziur. Posiada tylko drobne obtarcie na rancie tylnego błotnika które już robi się rude, drobne odpryski lakieru równoeż na tylnej klapie (tj by utleniał się ocynk). Ogólnoe z zeqnątrz nie ma tragedii. W środku do roboty opadająca podsufitka, boczek w drzwiach kierowcy do wymiany i uszczelki drzei te takie jasne pokryte welurem, ta część pokryta welurem jest oderwana lub odcięta (komuś przeszkadzało że wisiały).
I teraz pytanko czy za auto w talim stanie i w takiej konfiguracji warto dać 4.200 zł ?
Drugie sprawa czy ten silnik ma jakieś większe wady? I czy jest w miarę ekonomiczny? Będę dojeżdżał do pracy codziennie 11.5 km w jedną stronę 70% miasto i 30% trasa.
Re: Chcę kupić Golfa IV 1.4
Niestety te silniki jak są wyeksploatowane, to ekonomiczne nie są wcale. A o motor w słabym stanie nie jest trudno. Moja żona ma Golfa z tym silnikiem i kolegi dziewczyna też. Oba auta jeżdżą głównie w tym samym mieście powiatowym i palą powyżej 10 litrów.
Pieterek serio? Chcesz kupić golfa 4 z najgorszym silnikiem jaki można było mieć? Zero dynamiki, duże spalanie, kiepska kultura pracy i awaryjność.
Poszukaj sobie 2.0/115 koni, sto razy lepszy
Może być jako podstawowe, jak się ma niewielkie potrzeby co do dynamiki. Natomiast i tak jest już lepsze niż to 1,4
- krzychu195
Bo 1.4 nie jest? W tej kasie to żeby odpało i jechało do przodu i trzymało sie w miarę...
Będzie tak jak i 1,4 ale za to wącha ropę i koszty niższe i trwały silnik.
Generalnie 1,4 czy 1,6 bez lpg pali sporo
- doggie
- Silnik: TSI
Tak jak wyżej koledzy wspomnieli - a 1.4 to rakieta?
Na otomoto jest kilka egzemplarzy, jeśli tylko blachy sie jako tako trzymają to jeszcze pojeździ https://www.otomoto.pl/osobowe/volkswag ... ed%5D=true
Jak będziesz miał "szczęście" to spali tyle oleju silnikowego co benzyny
doggie pisze: ↑wt wrz 30, 2025 22:13Tak jak wyżej koledzy wspomnieli - a 1.4 to rakieta?1.9 SDI niezniszczalny, tani w naprawach na pompie rotacyjnej, bez turbo, bez dwumasy a spala sporo mniej od 1.4
Jak będziesz miał "szczęście" to spali tyle oleju silnikowego co benzyny![]()
Czyli wcześniej brane pod uwagę Polo N6 i inne Ibizy, Fabie itp z tym silnikiem odpadają
A co powiecie o silniku 1.2 ? Czy jest tak gówniany jak o nim mówią? Znalazłem auto z tym motorkiem. Silniczek po generalnym remoncie.
