Jakie auto dla 18-latka?
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
wesol
Re: Jakie auto dla 18-latka?
Post autor: wesol » śr kwie 03, 2024 18:12
Przecież tego typu 2.0 tdi są w miarę trwałe jednostki. Elektroniką na Bosch jak dobrze pamiętam. Żyć nie umierać.
Piasek
Post autor: Piasek » ndz kwie 07, 2024 06:55
Nie uważam aby diesel był odpowiednim na pierwsze auto dla "pelikana". Nawet jeżeli mówimy o legendarnych niemal i pancernych jednostkach pokroju 1.9D z VW czy PSA (XUD) czy też 1,5D z Saxo albo relatywnie młodym jeszcze <rotfl> 1.9SDI z VAG`a. Najmłodsze konstrukcje mają min. 25 lat i będą zwyczajnie zajechane na śmierć. Litanię można by napisać co w tych silnikach może kwalifikować się do wymiany/naprawy ale nie o tym bo psują się i dużo nowsze (zwłaszcza te). Generalnym problemem z takimi silnikami jest zwyczajnie brak fachowców którzy chcą się jeszcze w to bawić - bo czasem trzeba jaki wtryskiwacz wymienić czy inną pompę wtryskową chociaż dać do regeneracji (na jej uszczelnienie) bo leje się z każdego połączenia - a to są rzeczy równie kosztowne co w przypadku konstrukcji znacznie, znacznie młodszych.
Kumpel pracuje w dużej stacji demontażu pojazdów, jak nieraz opowiada co przyjeżdża "do kasacji" i w jakim stanie... "Sam gorszym jeździ".
- nie pali na zimnym bo za ciasne zawory (1.9D z PSA)
- leje się z pompy wtryskowej
- nastawnik do czyszczenia i ustawienia
- a już normą są zamęczone turbosprężarki i wtryski do wymiany bo kopci i powszechne mnogie wycieki z silnika
Mimo iż ten pasztet B5 z `97r ze świetnym AFN`em pod maską jest dobrym autem, opony zdrowe, zawias z przodu widać że 2 może 3 lata temu zmieniany albo z pół wydechu czy nowe amorki nowe dosłownie... co z tego kiedy koszty usunięcia w/w usterek aby auto mogło spokojnie przejść BT albo nie zostawiać plam na parkingu pod blokiem został wyceniony przez warsztat na ok 3 tys PLN z robocizną. A jeszcze rozrząd by się przydało zmienić bo kartka datowana na 8 lat temu... a no i szyba czołowa pęknięta...
Nie może być inaczej jak "silnik do Afryki albo na bliski wschód a reszta do huty"
Kwestie sporo nowszych konstrukcji jak PD czy CR... to już w ogóle jakieś nieporozumienie i porady w kategorii żartu, ironii...
Dlatego jeżeli już na taki się decydujemy to jedynie z pewnych rąk, kiedy znamy historię obsługi auta (auto z rodziny albo od znajomych) gdzie wiemy że ktoś to tam w miarę na bieżąco ogarniał... bo niestety ale te "pancerne" konstrukcje najczęściej padły ofiarą własnej pancerności i niezawodności.
Skoro działa - to po *uj zmieniać... niech lata dalej, a jak się urwie na drodze to drut i pojedzie dalej...
Traf potem na taką minę (a 99% z w/w to właśnie takie) no to po pół rocznych męczarniach ... i tak trafi na plac do mojego kumpla :)
Dlatego zawsze twierdził będę iż na pierwsze auto najlepsza będzie prosta nieduża benzyna, w zasadzie każdy producent miał taki silnik bądź silniki w swoich ofertach gdzie za na prawdę nie duże pieniądze (w okolicach tysiąca) ogarniemy jakiś podstawowy pakiet startowy + parę niespodzianek jakie wyjdą już na podnośniku i będzie auto które spokojnie kolejne 2-3 lata będzie jeździć a przede wszystkim bez obaw przechodzić BT.
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 07, 2024 07:12
Ostatni tdi na vp to zjechał w 2005 roku w seacie więc auto prawie 20 letnie. Ciężko coś sensownego trafić. Taki tdi pd to bardziej narażony na awarie i koszta a młodszy od vp o ile o 5 lat może? Bezsens. Coś 20 letniego to nawet jak na szafie będzie miało 200 tys km to realnie będzie dojechane jakby miało 400 tys km. Lapsze auto z przebiegiem 300 tys ale zrobionym w 8 lat.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 07, 2024 13:33
Tak już jest że w miarę prosty i tani w naprawach to ma ok 20 lat a te nowsze to już i nie proste i nie tanie. Często naprawy są nieekonomiczne bo zbliżają się kwotowo do wartości auta. Sam mam auto z 2001 r o pomimo że na bieżąco jest wszystko zrobione to blacharsko zaczyna kuleć a tu już koszty nie są małe... więc ten kres ekonomiczny się zbliża.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 07, 2024 14:28
@Piasek mam wrażenie że nie chciało Ci się najzwyczajniej zainteresować tematem. Po pierwsze to już nie jest pierwsze auto bo od założenia tematu minęło kilka lat, w między czasie były już dwa auta z prostym silnikiem benzynowym. Po drugie biorąc pod uwagę pierwszą rejestrację auto ma 13 lat a nie 25. Po trzecie było regularnie serwisowane w Bosch Service, aktualnie nie wymaga żadnych nakładów poza wymianą oleju i filtrów a zepsuć może się wszystko, i nowe, i kilku letnie i kilkunastoletnie. Tarcze i klocki po wymianie, na rozrząd jeszcze czas, dwumas że sprzęgłem po wymianie, DPF i EGR OFF więc nie będą się psuły. Co ważne wolny od korozji. Zakup uważam za bardzo trafiony.
Piasek
Post autor: Piasek » ndz kwie 07, 2024 14:56
doggie pisze:
to takie moje ogólne spostrzeżenia dot. materii że doradzając komuś pierwsze auto - raczej nie polecałbym mu nieznanego diesla, a to jest zazwyczaj pierwszy wybór podparty jeszcze jakąś idiotyczną argumentacją "bo mało pali" :rotfl:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 07, 2024 14:58
Akurat mało pali, średnia z dojazdów do pracy 22 km w jedną stronę oscyluje wokół 4,5 litra
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
Post autor: Pastusiak » ndz kwie 07, 2024 20:55
Piasek pisze:
Dokładnie o tym samym pisałem, przywołany był koszt opon a przecież w takim nowoczesnym dieslu jest sporo zabawek które mogą wymagać za chwilę serwisowania, jakiś check się zaświeci, bo padnie egr i znowu koszty 1500 zł..itd, stanie grucha w turbo i następne koszty, demontaż turbiny, sprawdzenie na stole, montaż itd.
Mam Scirocco z 2,0 TDI i w rodzinie też jest Golf z tym silnikiem i wiele rzeczy było przerabianych, ogólnie silniki owszem trwałe ale osprzęt się sypie i kosztuje.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 07, 2024 21:00
Nooo, i piasty kół pewnie kiedyś padną, i amortyzatory kiedyś padną, turbo być może trzeba będzie wyjmować, wtryskiwacze może padną a na końcu być może i panewki, pierścienie ogólnie silnik wyzionie ducha. I co w związku z tym? Nic, to po prostu oczywiste.
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 09, 2024 21:55
Stosunkowo diesle nie są takie drogie z używki których jest raczej na pęczki. Kolega miał Audi a4 1.8 tsi z 2008 roku i też myślał że tanio będzie a się okazało że taki silniczek na allegro używka to w cenach 6 do 8 tys zł. Tanio nie jak za silnik 16 letni? Dobra to astra h lub też może być j i silnik fajny bo wolnossacy 1.6 xer. Fajny tylko dość często kompresję ma na poziomie 6 do 8 barów gdzie przebieg nawet nie doszedł do 200 tys. Ile taki prosty silniczek może kosztować? Taki nieznany tylko 3000 zł. Taki niekompletny jeszcze. Myślę że tanio jak barszcz.
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 21, 2024 14:54
Jak moja córka kończyła 18 lat, to pojechałem do Francji i kupiłem jej SMARTA ROADSTERA 82KM, półautomat a raczej manualna skrzynia biegów zmieniana automatem. Ponieważ auto rzucało się w oczy, było lekki ei dobrze przyspieszało, to miałem często info od znajomych o "stylu startów córki". Na zimę to auto się nie nadawało, bo je prowadzało bokami, ale dzięki temu nauczyła się czuć auto "tyłkiem" i potem jak już miała A3 to w zimę nie raz bokiem przeszła przez rondo. Potem pracowała w VW w Poznaniu i już jeździła każdym modelem łącznie z audi R8 czy Porsche Panamera i jak sama przyznała - Smart był strzałem w 10 na pierwszy raz
regulamin działu technicznego
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » pn kwie 22, 2024 12:48
wesol pisze:
Taki AXR na PD jest tak samo (a może i bardziej) trwały jak VP. Inna sprawa, że to taki rodzynek na PD, który VW wypuścił, bo z innymi różnie bywało...
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 23, 2024 18:11
A czemu axr to rodzynek? Taki sam jak ajm auy asz arl i inne.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr kwie 24, 2024 07:53
AXR fajny silniczek. Ja osobiście mam najmniej dobre zdanie o AJM ( to był chyba jeden z pierwszych PD)
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Wróć do „Chcę kupić auto”
