Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Hm w moim poprzednim pasku ajm na blacie 250 tysięcy pieron wie ile było naprawdę w silniku wszystko działało ok.
- doggie
- Silnik: TSI
A zdejmowałeś pokrywę i sprawdzałeś stan krzywek? To postępuje stopniowo, dawka jest pomniejszana, moc umyka niezauwazalnie. AJM nie miał jeszcze aż takich problemów z wałkiem, późniejsze były słabsze
Ja sprzedawałem BRU z 285 tys na blacie i było w miarę ok tzn przy 200tk było ok jak był sprawdzany ale przy 285 na pewno piętno czasu już było na nim odciśnięte, BLS mają słabsze walki
Nie nic nie ściągnąłem i nic nie sprawdzałem ogólnie piszę o jego pracy:)
Wałek rozrządu w PD to słaby punkt, padały na potęgę w T5, zamiennik Febi starczył na 60.000km
Niestety muszę przyznać rację, miałem kilka tdi pd, ale w arl spotkało mnie to pierwszy raz. Auto straciło nagle ok. 20-30 km mocy (mierzone na hamowni).
Założyłem nówkę kolbenshmidta, ta niby lepsza wersja - stalowa, ale bez szału, po ok. 50 tys. km widać na 2 krzywkach delikatne zużycie (przy wymianie wałka poszła nowa cała góra). Gdyby kogoś to spotkało to lepiej chyba szukać używki i pomierzyć samemu krzywki (powinno być jak najbliżej 61,7).
Niedługo może nastąpi zmiana pracy, do której będę miał kilkaset metrów z buta.
Jeśli się uda, wówczas przy takich znikomych przebiegach daruję sobie LPG.
GTB...
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Trzeba kupić oryginał pod utwardzone szklanki i tyle. Tyle że kosztuje prawie 3k zł
- doggie
- Silnik: TSI
Potrzebuję podpowiedzi dotyczącej Reni Megane żelazka
mianowicie - wiem że silniki 1.4, 1.6 i 2.0 z początku produkcji tj. 2003, 2004 dobrze tolerują LPG a jak jest w rocznikach 2007/08? Coś tam się pozmieniało czy można śmiało montować bez obaw o gniazda głowice i inne pierdoły?
Ja mam megane z 2015 z silnikiem k4m i się nadaje do gazu to zgadnij jak te z 2007/08?:) możesz podać kod silnika jaki cię zainteresuje ale nie powinno być żadnych problemów tylko dobry gazownik potrzebny.
- doggie
- Silnik: TSI
nie mam zielonego pojęcia jaki kod silnika, patrzę ogólnie na benzyniaki, nawet na 1.4. Po prostu mam zamiar sprzedać auto i muszę kupić coś taniego do jeżdżenia może na pół roku, może na rok, po prostu nie wiem kiedy uda mi się kupić odpowiadające mi pod każdym względem auto, to może potrwać a nie chcę kupować pierwszego lepszego bez wyposażenia żeby potem żałować że nie ma tego czy tam tego. Postanowiłem skierować się na Megane, dobrą cenę mają, wbrew pozorom podobają mi się, są w miarę komfortowe, proste konstrukcyjnie, sam ogarnę mechanikę, może założę LPG a później auto zostanie dla syna jako pierwsze auto
Polecam ten 1.6 aczkolwiek przejdźcie się różnymi i sami oceńcie:)
- doggie
- Silnik: TSI
koło zmiennych faz rozrządu w 1.6 i 2.0 podobno szwankuje, potwierdzasz?
Traktuję to jako część wymienią przy robieniu rozrządu ale w tych starszych modelach to też było? W thali z tym silnikiem tego nie miałem.
- doggie
- Silnik: TSI
traktuje się to jako część wymienną rozrządu ale przyznaj, że sporo podwyższa cenę, przynajmniej oryginalny z ASO. Podobno wariator był Reni Megane II w każdym 1.6 i 2.0 oprócz 1.4
Może tak być że megane już wcześniej to miały ale co ile rozrząd wymieniasz? Zawsze możesz tego nie ruszać i liczyć, że się uda:) podwyższa koszt a i pewnie ale zagazujesz to to bez problemu a zaoszczędzone pieniążki nie zrekompensują tego z nawiązką?:)
