Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
VSSZZZ1lZXR001990
Toledo 1L
w sumie stan bliski ideału, niby wszystko ok, produkcja 99 ale wszystkie szyby 98 a tylna tylko 99, może dlatego, że to koniec produkcji.
Najbardziej interesuje mnie historia/przebieg jeśli da radę sprawdzić.
Toledo 1L
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
Bardzo prosze o historie pojazdu
WVWZZZ1KZAP118159
Dzieki
WVWZZZ1KZAP118159
Dzieki
Witam.
Jeżeli można to proszę o kody:
WVWZZZ1KZAW343894
Z góry dzięki
WVWZZZ1KZAW343894
Z góry dzięki
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. VSSZZZ1LZXR001990
Model Designation toledo magnus
Date of production 13.01.1999
Model year 1998
Sales type 1L23Z1
Engine code AFN
Transmission code GQF
Axle drive
Interior trim code FK
Roof color W4
Exterior color / Paint Code W4 / S5R
Activated carbon canister 1E0 Without activated charcoal canister
Additional body covers, side 6EQ Additional stone guard body covers (type 2)
Additional dust seals 6U0 Without additional seals outside
Additional instrument for distance measurement 8U0 Without additional instruments for distance measurement
Air bag 4UE Air bag for driver and front seat passenger
Air cleaner (engine) 1L0 Standard air cleaner
Air cleaner (engine) 1L2 Air cleaner for dusty regions with saturation indicator
Antennas 8L3 Roof antenna
Anti-theft protection system 7AA Electronic vehicle immobilization device
Antifreeze 1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Base engine T1R 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 028.R
Batteries J1D Battery 380 A (72 Ah)
Body measures 5C0 Without special body measures
Body style K8B Notchback
Brackets 3P1 Bracket for first aid kit and warning triangle
Brake indicator light 8J5 Hand brake/low brake fluid level warning light (integrated in instrument cluster)
Brake type, front 1LV Disc brakes, front
Brake type, rear 1KD Disc brakes, rear
Braking systems 1AC Anti-lock brake system (ABS)
Bumper 2JG Body-colored bumpers
CD changer/CD player 7A0 Without CD changer/CD player
Center high-mounted stop light 8R1 Center high-mounted stop light
Center rear seat belts 3C1 Static lap belt, center rear
Chassis 2E0 Base chassis
Cigarette lighter 8V1 Cigarette lighter
Climatic zones 0Y1 Standard climatic zones
Clutch actuation 1K2 Hydraulic clutch actuation
Component part sets with country-specific design requirements B0X Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
Components with special surface appearance 6FB Body-colored exterior mirror housings
Country-specific product program X0A National sales program Germany
Cruise control warning and speed limit system 6Y0 Without cruise control warning system
Door and lid locking system 4K1 Radio remote controlled central locking
Door and side trim panels 3LB Door and side trim panel in unfoamed film over the full surface
Engine specifications M6N 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDI with MVEG 2 base engine is T1R
Equipment levels A8D Luxury equipment
Exterior noise suppression measures 2B3 Additional exterior noise suppression (hood, capsule and dash panel)
Floor coverings 3MA Flat needle-punched floor covering
Floor mats 0TA Without floor mats
Front fog light circuit 8C3 Front fog light circuit with parking light low and high beam
Front fog light/additional headlight 8WB Front fog lights
Front seats Q1A Standard front seats
Front spoiler 5L3 Front spoiler
Front underbody guard 1SA Without additional front underbody guard
Fuel quantity for initial filling 1Z0 Initial standard fuel filling
Fuel systems 0F6 Fuel system for turbo diesel engine with direct injection (TDI)
Fuel tank treatment 2LA Fuel tank without special material treatment
Gearshift boot/cover 6R1 Leatherette gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q1 Plastic gearshift knob/handle
General operating permit, alterations C02 Operating permit, alteration
Generators 8GD Alternator 90A
Glove compartment 4Z4 Glove compartment door without light
Hand brake lever handle 6PB Without hand brake lever handle
Headlight 8BB Halogen headlight for driving on the right
Headlight activation 8K0 Without special headlight activation
Headlight washer system 8X0 Without headlight washer system
Headlight-range adjustment 8Q1 Headlight-range adjustment
Headrests 3J1 Height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater 7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating
Heated washer nozzles 9T0 Without heated washer nozzles
Heating and air conditioning system 9AB Manually controlled air conditioning
Horns 8Y1 Two-tone horn
Identification plates 1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G0 Without insert for the filling up of fuel
Instrument inserts U0C Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
Interior light in driver compartment 9GB Interior light with switch-off delay and door pillar switch
Key for locking system 8QE Key for locking system with remote control
Labels 1HB Labels for country group 2
Left exterior mirror 3BS Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
Left vanity mirror 4SJ Without left vanity mirror, but pocket in sun visor
Lockable wheel bolts 1PA Standard wheel bolts
Luggage compartment floor covering 6SC Tufted trunk floor covering
Multi-function display/trip computer 9Q1 Multi-function display/on-board computer
Nameplate set 2QK Nameplate set "TDI"
Outer rear seat belts 3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label
Owner's manuals 0VC Information kit in German
Paint preservative/transit coating 5K0 Without surface protection, with additional transit coating
Preparation for two-way radio installation 9D0 Without preparation for two-way radio installation
Proportioning valve 1H0 Without proportioning valve
Protective side molding 4B1 Protective side molding
Radios 8YW Without radio, but with preparation for six speakers
Reading light 8S2 One reading light front, two reading lights rear
Rear fog light 8TC Rear fog light for driving on the right
Rear headrests 3Q1 Rear headrests
Rear heating system/ventilation system 6CB Rear heating duct
Rear license plate carrier 6P0 Without license plate carrier rear
Rear seats 3NC Rear seat bench/backrest, split folding
Rear spoiler 5J4 Body-colored rear spoiler
Rear stabilizer 0BA Without rear stabilizer
Restraint systems, front 3QT 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
Right exterior mirror 3AF Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
Right vanity mirror 4TD Right vanity mirror illuminated
Roof insert/convertible top 3FA Without roof insert (standard roof)
Seat adjustment 3L1 Manual height adjustment for left front seat
Seat belt check 9P0 Without seat belt reminder
Seat covering N1M Partially leather seat covering
Seat heater 4A0 Without seat heater
Shock absorption/suspension, chassis 1BE Sports suspension/shock absorption
Side and rear windows 4KC Side and rear windows in heat-insulating glass
Sound combination for rotating emergency light 9LA Without rotating emergency lights
Spare parts for Customer Service KD0 Spare parts for Customer Service
Spare wheel/breakdown set 1G6 Space-saving spare wheel
Speaker installation 8RA Without speakers
Special editions E0A No special edition
Speedometer cable and seal 8CA Speedometer cable without seal
Steering column systems 2C1 Height adjustable steering column
Steering system arrangement L0L Left-hand drive vehicle
Steering wheels 2PS Comfort steering wheel for air bag system with additional mass
Stowage box 3Z1 Side panel pocket opposite sliding door
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand
Tires H0U Tires 195/50 R15 V
Tool kit and jack 1S1 Tool kit and jack
Trailer hitch 1D0 Without trailer hitch
Transmission specifications G0C 5-speed manual transmission
Transmission types/gearshift mechanisms 0G4 Cable gearshift
Type approval countries/countries with special requirements B01 Type approval Germany
Vehicle class differentiation units/platform components 0DK Installation differentiation for build status of vehicle class S3 (SEAT Toledo) unit components
Vehicle specifications F0A No special purpose vehicle, standard equipment
Wheel covers 1NL Covers for alloy wheels
Wheels C7L Cast alloy wheels
Window regulator 4R1 Power windows
Windshield wiper arms/blades 9PB Windshield wiper arms/blades with additional guide vanes
Windshield wiper intermittent control 8N2 Windshield wiper intermittent control infinitely variable Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1KZAP118159
Model Designation golf 1.6
Date of production 02.02.2010
Model year 2010
Sales type 5K132K
Engine code CAYC
Transmission code LHW
Axle drive 5S
Interior trim code FW
Roof color A1
Exterior color / Paint Code A1 / 041
"Charism" 2H0 Without "drive select"
"Multimedia", video/DVD/notebook connection 9WL Multimedia socket for external audio source
Additional body covers, side 6EA Without additional side body covers (stone guard)
Additional child seat anchors 3B5 Child seat anchor for child seat system ISOFIX
Additional tires (winter tires) 2WA Without additional tires
Additional warning lights 9TC Additional reflectors (door area)
Air bag 4UP Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
Antennas 8ZH Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Anti-theft protection system 7AS Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection
Auxiliary heating 9M0 Without auxiliary/parking heater
Backrest release 3H0 Without backrest release for front seats
Batteries J0N Battery 330 A (61 Ah)
Battery/alternator capacity NY0 Standard battery/alternator capacity
Body style K8G Hatchback
Brake pad wear indicator 9U1 Brake pad wear indicator
Brake type, front 1ZF Disc brakes, front (Geomet D)
Breakaway interior mirror 4L2 Dipping breakaway interior rear view mirror
Bumper 2JB Standard bumpers
CD ROM/DVD/SD card 7QA Without CD/DVD for navigation
Carrier frequency for radio remote control 5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Center armrest 6E3 Front center armrest
Center rear seat belts 3C7 3-point seat belt for center rear seat
Chrome work package QJ1 Chrome work package
Compass/traffic sign display QR0 Without compass/traffic sign display/ traffic signs recognition
Component part sets with country-specific design requirements B0A Component parts set without country-specific design requirement
Components with special surface appearance 6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
Cruise control 8T2 Cruise control system (CCS) electronic
Customized installation FC0 Without customized installation
Delivery equipment 2A0 Without delivery equipment
Door and lid locking system 4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
Door and side trim panels 4AF Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Doors 0A2 4 doors
Drawers under front seats QN0 Without drawers under front seats
Drive layout 1X0 Front wheel drive
Emission standard 7MG Emission standard EU5
Engine cooling system 8Z5 Not hot country
Engine specifications D38 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V) TDI common rail Base engine is TF3/TN1/TJ1
Equipment levels A8C Comfort equipment
Exhaust tailpipe 0P7 Rear side exhaust tailpipe
Exterior mirror setting 6XN Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated
Fire extinguisher 6A0 Without fire extinguisher
First aid kit / warning triangle 1T2 Warning triangle
Front fog light/additional headlight 8WA Without front fog light
Front license plate carrier 6W1 License plate carrier front (large)
Front seat, left 3TF Comfort seat, front left
Front seat, right 3SF Comfort seat, front right
Front stabilizer 0AD Front stabilizer
Fuel systems 0F3 Fuel system for diesel engine
Fuel tank treatment 2LD Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
General operating permit, alterations C33 Operating permit, alteration
Generators 8GU Alternator 140 A
Hand brake lever handle 6PA Plastic hand brake lever handle
Headlight 8BG Twin-headlight for driving on the right, with integrated high beam
Headlight activation 8K1 Separate daytime running lights
Heat accumulator system/additional heater 7E6 Electric auxiliary air heater
Heating and air conditioning system 9AP Climatic air-conditioning system (semi-automatic)
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G5 Filler neck module 1 without insert
Inserts 5MB Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components 0EJ Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
Interior light in foot area 6T0 Without interior light in footwell
Left exterior mirror 5SL Left exterior mirror: aspherical
Left vanity mirror 4SD Left vanity mirror, illuminated
Lock operation for tailgate/trunk lid 4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Lockable wheel bolts 1PE Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
Luggage compartment cover 3U1 Foldable trunk cover
Luggage compartment lining 5A7 Comfort trunk lining with service lid/ cover
Luggage net/pocket on backrest(s) 4U5 Luggage pockets on backrest
Lumbar support 7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats
Manufacturing sequence differentiation 0FG Mosel manufacturing sequence
Mass damper for steering wheels 1Q0 Without mass damper for steering wheel
Nameplate set 1DG Nameplate set "TDI"
Navigation device 7Q0 Without navigation device
Operating voltage 9Z0 Operating voltage 12V
Owner's manuals 0VT Information kit in Polish
Paint coating FB0 Standard paint coating
Paint preservative/transit coating 5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Park distance control 7X0 Without park distance control
Partition 3CA Without partition
Platform group class 7PA Platform group class 1
Platform module floor pan, rear 4P0 Rear floor panel module, type 1
Radiator grille 6KC Radiator grille
Radios 8AE Radio "RCD310 MP3"
Reading light 8S4 Two reading lights front, two rear
Rear headrests 3T2 Three rear headrests
Rear license plate carrier 6P1 License plate carrier rear (ECE)
Rear seats 3NU Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest
Rear spoiler 5J0 Without rear spoiler
Rear stabilizer 0BD Rear stabilizer
Rear window wiper and washer system 8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
Refrigerator 1W2 Glove compartment cooling system
Right exterior mirror 5RQ Right exterior mirror: convex
Rough-road/sports version 2UA Standard design
Safety headrest system 3K0 Without safety headrest system
Scuff plates 7M5 Without protective film for scuff plate
Seat adjustment 3L3 Manual height adjustment for front seats
Seat belt check 9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle
Seat covering N3B Fabric seat covering
Shock absorption, chassis, front G02 Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 1JA Rear shock absorption, basic design 1
Side air bag 4X3 Side air bag front with curtain air bag
Side lights 7R3 Side turn signal lights (white)
Ski bag 3X0 Without load-through provision
Smoking/non-smoking package 9JB Smoking package, ashtray front and rear
Socket 7B2 12-volt socket in luggage boot
Spare wheel/breakdown set 1G2 Steel spare wheel with original equipment tires
Speaker installation 8RM 8 speakers (passive)
Special labels/plates 2KW Labels/plates in German, French, and Dutch
Special registration measures 3M0 Without special measures
Start/stop system/regenerative braking 7L3 Without start/stop system without regenerative braking
Steering 1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Steering wheels 1MG Steering wheel
Sticker (customized or special edition) 0KA Without stickers and badges
Taillight assemblies 8SA Taillight assemblies, standard design
Telephone/telematics 9W0 W/o car phone preparation/installation
Tire pressure warning light 7K0 Without tire pressure warning light
Tires HH7 Tires 205/55 R16 91V
Type approval countries/countries with special requirements B17 Type approval Poland
Upgrading measures GP1 Vehicles with special upgrade measures
Vehicle class differentiation units/platform components 0HA Vehicle class differentiation 1K0/5K0
Washer fluid level indicator 8W0 Without washer fluid level indicator
Weight category front axle L07 Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 0YC Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
Wheels CM5 Alloy wheels 6.5J x 16
Window regulator 4R5 Power windows with comfort operation and circuit breaker, mechanical window regulators rear
Windshield glass type 4GF Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper intermittent control 8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
PH1
PJ1
Nameplates for sales name QD1 Nameplates for sales name
Service interval prolongation QG1 Service interval prolongation
TV reception/digital radio reception QV0 W/o TV reception/digital radio reception
RGC
Air duct, front area VK0 Air duct, standard
Base engine TF3 4-cylinder diesel engine 1.6 L 03L.1
Electric interface for external use UF0 Without electric interface
Hill hold control UG0 Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
Instrument inserts U5A Instrument insert, km/h speedometer
Marten repeller UM0 Without marten repeller
Pedal cluster VF0 Standard pedal cluster
Pedestrian protection VL1 Extended pedestrian protection measures
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1JZ2D198979
Model Designation golf v6 4motion
Date of production 17.10.2001
Model year 2002
Sales type 1J13W7
Engine code BDE
Transmission code DRP
Axle drive 6S
Interior trim code VW
Roof color 7D
Exterior color / Paint Code 7D / B5N
Activated carbon canister 1E1 Activated carbon canister
Additional child seat anchors 3B0 Without additional child seat anchor
Additional warning lights 9TB Additional warning lights (door area)
Air duct, front area VK1 Air duct, type 1
Anti-theft protection system 9V7 Electronic vehicle immobilization device with anti-theft alarm system and passenger compartment control
Automatic transmission indicator light 9FA Without automatic transmission indicator light
Batteries J1L Battery 280 A (60 Ah)
Body measures 5C3 Body measures for increased safety requirements
Brake type, front 1LJ Disc brakes, front
Brake type, rear 2EE Disc brakes, rear
Braking systems 1AT Electronic stabilization program (ESP)
Bumper 2JC Comfort bumpers
Cassette and CD storage unit 4W0 Without cassette and CD storage unit
Cd enhancing underbody panel 2D1 Complete cd enhancing underbody panel
Component part sets with country-specific design requirements B0J Component parts set, complying with vehicle type for Italy, various parts
Controls (steering wheels/steering column) 4LA Without controls
Cruise control 8T0 Without cruise control system (CCS)
Cup holder 4M6 Cup holder
Door and side trim panels 3LJ Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
Door pockets, front 3YR Door pockets with insert mats
Doors 0A2 4 doors
Drive layout 1X1 Four wheel drive
Electronic map cooling system QS0 Without electronic map cooling system
Emission standard 0GG Emission standard EU4
Engine compartment lighting 9L0 Without engine compartment lighting
Engine specifications D6B 6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/150 kW 24V VR6 base engine is T9T
Equipment levels A8F Sports equipment
Exterior mirror setting 6XD Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
Exterior noise suppression measures 2B1 Additional exterior noise suppression
First aid kit / warning triangle 1T0 Without first aid kit and warning triangle
Floor coverings 3MF Dilours floor covering with scuff guard
Floor mats 0TD Front and rear floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 2V5 Fresh air intake system with activated charcoal canister
Front stabilizer 0AS Front stabilizer
Fuel filler cap/door, locking option 2W0 Fuel filler cap
Fuel systems 0F2 Fuel system for carburetor gasoline engine
Fuel tank treatment 2LB Fuel tank with special material treatment
Gearshift boot/cover 6R2 Leather gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q3 Wooden gearshift knob/handle
General operating permit, alterations C22 Operating permit, alteration
Generators 8GL Alternator 120 A
Grab handles at roof frame 5N6 Folding grab handles at roof frame soft fold-away
Hand brake lever handle 6PC Leather hand brake lever handle
Headlight 8JM Twin headlight for driving on the right, with integrated high beam
Headlight washer system 8X1 Headlight washer system
Headlight-range adjustment 8Q2 Automatic headlight-range adjustment static
Headrests 3J7 Articulated and height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater 7E2 Heated crankcase ventilation system
Heating and air conditioning system 9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
Ignition/starter switch locking system 0RA Without ignition/starter switch locking system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G7 Filler neck module 1 with insert
Inserts 5MG Decorative inserts, burr-walnut
Installation differentiation for vehicle components 0EN Installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components
Lockable wheel bolts 1PC Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
Luggage compartment floor covering 6SM Needle-punched trunk floor covering (Dilours)
Manufacturing sequence differentiation 0FK Bratislava manufacturing sequence
Nameplate set 0PV Nameplate set "V6 4MOTION"
Outdoor temperature gage 9Y0 Without outdoor temperature gage
Outer rear seat belts 3ZG 3-point seat belts, outer rear with height adjustment
Owner's manuals 0VA Without information kit
Paint preservative/transit coating 5K1 Paint preservative (wax)
Preparation for sound combination for rotating emergency light 9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
Protective side molding 4B2 Body-colored protective side molding
Radiator grille 6KG Radiator grille
Radios 8AR Radio "gamma" with removable operating panel
Rear axle 0N1 Standard rear axle
Rear cargo area 3GA Without cargo area
Rear seat catch 6QA Rear seat catch
Rear seats 3NW Rear seat bench/backrest, split folding with center armrest
Rear stabilizer 0BT Rear stabilizer
Remote-controlled garage door opener VC0 W/o remote-controlled garage door opener
Roll-up sun screen for rear and side windows 3Y0 Without roll-up sun screen
Roof rails/roof load rack 3S0 Without roof rails/roof load rack
Seat covering N4M Partially leather seat covering
Seat heater 4A3 Seat heater for front seats separately controlled
Shock absorption, chassis, front G88 Front sports shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 1JU Rear shock absorption, basic design four wheel drive
Side air bag 4X1 Side air bag front
Spare wheel/breakdown set 1G9 Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Special alarm systems 9A0 Without taxi alarm system
Special color trim 0UA Without special color trim
Special labels/plates 0SK Labels/plates in Italian
Speedometer cable and seal 8CC Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
Steering QZ2 Dynamic steering with mobility aid
Steering column systems 2C2 Axial and vertical adjustable steering column (reinforced)
Steering wheels 2PX Leather trimmed sports steering wheel
Supertone system and tone sequence control 9J0 Without supertone system and tone sequence control
Taillight assemblies 8SB Taillight assembly w/ dark colored lens
Throttle actuation 0L2 Electric throttle actuation
Tires H6U Tires 205/55 R16 91W
Tool kit and jack 1S7 Tool kit and aluminum jack
Transmission specifications G0L 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
Tray 7N0 Without tray on roof liner
Type approval countries/countries with special requirements B14 Type approval Italy (San Marino, Vatican City)
Vehicle class differentiation units/platform components 0CE Vehicle class differentiation 1J0
Vehicle type AZ0 Vehicle with standard production scope
Washer fluid level indicator 8W1 Washer fluid level indicator
Weight category front axle L39 Suspension range 39 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 0YZ Without determination of weight category for rear axle
Wheels CF5 Alloy wheels 6.5J x 16
Window regulator 4R4 Power windows with comfort operation and circuit breaker
PH6
PTB
PXE
Child seats QA0 Without child seat
Chrome work package QJ0 Without aluminum/chrome work package
Front seats Q4P Sports front seats
Service interval prolongation QG2 No possibility of activating service interval prolongation
RCH
Base engine T9T 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 022.A
Control number (no PR-Family) SP9 Control of calendar week 36/00
Tire suppliers V0G MICHELIN tires Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1KZAW343894
Model Designation golf 1.4
Date of production 11.03.2010
Model year 2010
Sales type 5K12B1
Engine code CGGA
Transmission code LEG
Axle drive 5S
Interior trim code BB
Roof color A1
"Multimedia", video/DVD/notebook connection 9WC Without "Multimedia" in vehicle
Additional child seat anchors 3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX
Antennas 8ZG Antenna for AM/FM reception
Base engine TT1 4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 036.R
Batteries J1P Battery 220 A (44 Ah)
Center armrest 6E0 Without center armrest front
Control number (no PR-Family) SZ9 Delivery by "Autostadt Wolfsburg"
Doors 0A2 4 doors
Engine specifications D4W 4-cyl. gasoline engine 1.4 l/59 kW 16V Base engine is TT1
Equipment levels A8B Basic equipment
Exhaust tailpipe 0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)
First aid kit / warning triangle 1T3 First aid kit with warning triangle
Front seat, left 3TB Standard seat, front left
Front seat, right 3SB Standard seat, front right
Front stabilizer 0AC Front stabilizer
Fuel systems 1A1 Fuel sys. for carburetor gasoline eng. w/ injector system without fuel return
Gearshift knob/handle 6Q2 Leather gearshift knob/handle
Generators 8GG Alternator 110 A
Inserts 5MA Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components 0EM Installation differentiation for transmission MQ 200 vehicle components
Left vanity mirror 4SB Vanity mirror left
Luggage compartment lining 5A2 Comfort trunk lining
Luggage net/pocket on backrest(s) 4U0 Without luggage nets/pockets on backrests
Lumbar support 7P0 Without lumbar support in seat backrests
Manufacturing sequence differentiation 0FA Standard manufacturing sequence
Nameplate set 0NB Nameplate set in base trim
Radiator grille 6KA Radiator grille
Radios 8UA Radio with CD player
Reading light 8S1 Reading light front
Rear seats 3NZ Rear seat bench unsplit, backrest split folding
Rear stabilizer 0BC Rear stabilizer
Right vanity mirror 4TB Vanity mirror right
Seat covering N4C Fabric seat covering
Side air bag 4X4 Side air bag, front and rear with curtain air bag
Smoking/non-smoking package 9JA Non-smoking package
Socket 7B0 Without socket
Spare wheel/breakdown set 1G8 Breakdown set
Speaker installation 8RE 4 speakers (passive)
Steering wheels 1MV Leather steering wheel
Tires H6R Tires 195/65 R15 T
Tool kit and jack 1S3 Tool kit
Weight category front axle L29 Suspension range 29 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 0YB Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Wheel covers 1NC Full wheel covers
Wheels C8V Steel wheels 6J x 15
PA1
RFA
Control number (no PR-Family) S3X Control (in-plant)
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand Nie mam dostępu do historii serwisowej, nie sprawdzam numerów na PW, nie pisać.
laszczesky
Cześć. Jeśli można to prosiłbym to sprawdzenie mojego Opla.
vin: W0L0AHL0855195072
VIN, z góry dziękuję za okazaną pomoc.
Bardzo proszę o sprawdzenie historii Audi A4 WAUZZZ8E33A214154
Re: Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie dwóch vin-ów
WVWZZZ1JZ1W494404
WVWZZZ3BZYP225002
Czy istnieje możliwość sprawdzenia przebiegu??
Z góry dziękuję
WVWZZZ1JZ1W494404
WVWZZZ3BZYP225002
Z góry dziękuję
witam ,,, PROSZE O ROZKODOWANIE NR. VIN WVWZZZ3BZYE326176
PS. jak rozkodowac wyposarzenie auta
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. W0L0AHL0855195072
Model Code 0TP08
Body style L08
Package Code LF61
Model Year 2005 (B)
Production Date Apr 28, 2005
Registration Date Jun 1, 2005
Engine Code LRD
Transmission Code MZ4
Engine Type Z19DTH -
Engine Serial 4499701
Color No.
Color Option 1RU
Trim Option XXLO
Options
1RU PANNACOTTA
28S STITCHING COLOR CHARCOAL
2J1 FLOOR COVER-INNER, STANDARD
80I BLACK-INTERIOR
80X TRIM COLOUR-BLACK
80Y DOOR TRIM-COLOR, BLACK
A88 HEAD RST FRONT, ACTIVE
ADC CENTR. DOORLOCK, DEL RESISTOR
ADR EFF.POINT CTRL-PARK PILOT ANTW
AE4 SEAT FRONT BUCKET SPORT
AF8 LOCK CONTROL, SIDE, ANTI THEFT
AH3 ADJ. FRT ST, MAN, 4 WAY, DRIVER
AHA CONTROL SEAT, MAN. LUMBAR, LH
AIT IDENT.EFF.POINT CNTRL - AIRBAG
AM4 SEATBACK RR, SPLIT, TILTABLE, CUS
AQ0 RESTRAINT HEAD, RR SEAT, VINYL
AY0 AIRBAGS FRT, DR&CO, SIDE & ROOF
AY9 HEAD RST-RR, CENTRE, VINYL
B58 COVERING FLOOR MAT
B70 PLATE, DOOR SILL COVER
B86 MOLDING B / S IN BODY COLOR
BA9 COMPARTMENT I / P (COOLED)
BD8 MOLDING ROOF BODY COLOR
BGZ IDENT. BREAKING POINT MY2005, 5
BLK MOLDING I / P, INTR. SILVER MET.
BLM MOLDING DOOR, INTR. SILVER MET
BS9 SEAL, PRIMARY, DOORS, LOWER
BW4 MOLDG. SIDE WIND.REVEAL, CHROME
BW7 ORNAMENTATION EXTR, PLR APLQ
C32 REINFORCED HEATING, ELECTRIC
C68 ELECTRONIC CLIMATE CONTROL
C95 LAMP INTR, RF, DUAL READING
CE1 WIPER SYS, MOISTURE SENSITIVE
CE4 HEADLIGHT PRESSURE WASHERS
CT1 BELGIUM-MANDATORY
D75 HANDLE O / S, DR, COLORED
D7X TRAY, LOADFLOOR, STORAGE, 2-PIECE
DD8 MIRROR IS / RV, LT SENSITIVE
DDH MIRROR ELEC OP / HT, PWR FOLDING
DDI EQUIP.MIRR, O / S, RC, POWER FOLDIN
DH6 MIRRORS I / S SUNSHADE, ILLUM
DP6 MIRROR HOUSING, PAINTED
DVA INST. BLACK, BLACK / SILVER RINGS
E4R SALES PACKAGE EQUIPMENT COSMO
ECA FOLDABLE KEY
FX3 ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME
FXB AXLE RATIO, FINAL DRIVE 3.65
G62 PROV. WHEEL, 5 HOLE MOUNTING
JL9 ANTI-LOCK TYPE BRAKE SYSTEM
K34 CRUISE CONTROL
KA1 HEATED FRONT SEATS
KCL HEATER DUCT, RR (2ND POSN)
KG9 ALTERNATOR-140 A
LHD LEFT HAND DRIVE
LRD ENG-4 CYL 19 DTH, DOHC
MM3 TRANS-MAN, MERCHANDISED EQUIP.
MZ4 TRANS-MAN, 6-SPEED, M32 WR
N34 STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES
N65 STEEL SPACE SAVERWHEEL
NC0 EU-EQUIPMENT
NS1 STEERING POWER, NON-VAR. RATIO
NT4 EMISSION-SYSTEM EEC 05
OHB MODEL UPGRADE 03
P38 WHEEL 18x7.5, ALU, 5 SPOKES
PAO TRIM LEATHER, MONDIAL
QNA TIRES 225 / 40 R 18-92W
R2F CD-MAP BELGIUM / NETHERLANDS
T2Q LAMP SYSTEM AUTOMATIC ON / OFF
T67 BATTERY - 70 AH
T6K TRIM PANEL INNER, VINYL
T96 FRONT FOG LAMPS
T9S LAMP, INTR, FRT DR, ILLUMINATE
TPV GRILLE RADIATOR, BLACK, W / CHROME
TR0 LAMP INTERIOR, ROOF, RR, COURTESY
TSQ LAMP PACKAGE, INTERIOR, DELUXE
TT6 BI-XENON HEADLAMPS
U07 DUAL TONE HORN
U3C DISPLAY LANGUAGE, DUTCH
U55 DISPL.FUEL ECON:KM / H, L, L / 100km
U66 SPEAKER SYSTEM 7, CUSTOM
U68 INFORMATION-COMPUTER
U71 ANTENNA - ROOF
UA6 REMOTE CONTROL ALARM SYSTEM
UAJ COLOR INFO DISPLAY (CID)
UCE RADIO, CD, NAVI, ETR, FADER
UD7 REAR PARKING SENSORS
UEC SENSOR AUTO AIR RECIRCULATION
UEQ SWITCH, BATTERY SHUTDOWN
UJ3 INDICATOR SERVICE INTERVAL
UJC SWITCH, SPORT MODE
VDR BUMPER RR PROTECT MOLD, COLORED
VG2 WITHOUT WAX PROTECTION
VK8 HOLDER EYEGLASSES
W1Y STEERING WHEEL CONTROL-RADIO
W4Y GEARING CODE
WBE EQUIP. RECEIVING UNIT, RADIO
WBG EQUIP. RECEIVING UNIT, GPS
XJ2 SPORT-CHASSIS, LOWERED
XXLO LEATHER MONDIAL CHARCOAL
XZBV OPERATION SERVICES ADMIN2
Y67 DISPLAY REMINDER PACKAGE
Z0D BELGIUM, EQUIPMENT ADDITIONAL
Z1F IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH
ZQ8 SPORTS CHASSIS PACKKod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1KZ9P015948
Model Designation golf 1.9
Date of production 28.06.2008
Model year 2009
Sales type 1K1021
Engine code BLS
Transmission code JCR
Axle drive 5S
Interior trim code HA
Roof color 8E
Exterior color / Paint Code 8E / A7W
Air bag 4UF Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Antennas 8ZM Antenna
Base engine TG0 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 03G.6
Batteries J0L Battery 340 A (70 Ah)
Breakaway interior mirror 4L6 Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
Child lock 4H3 Manual child lock
Child seat anchor, front 3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)
Door pockets, front 3YQ Door pockets without insert mats
Doors 0A2 4 doors
Emission standard 7GG Emission standard EU4 DPF
Engine specifications D3W 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T71/TG0/TD0/T5X
Front fog light/additional headlight 8WD Integrated front fog light
Fuel systems 0F8 Cooled fuel system for diesel engine
General operating permit, alterations C24 Operating permit, alteration
Headlight activation 8K8 Low beam assistant with "Coming Home" function
Inserts 5TC Without decorative inserts
Interior light in foot area 6T1 Interior light in footwell
Special editions E0L "Edition"
Steering wheels 1ME Steering wheel
Sticker (customized or special edition) 0KZ Stickers for special editions
Tires H4J All-weather tires 205/55 R 16 94V xl
Trunk sill protection 2P1 Plastic trunk sill protection
Upgrading measures GP0 Vehicles w/o special upgrade measures
Windshield wiper intermittent control 8N3 Windshield wiper intermittent control with rain sensor
PH2
RFA
Control number (no PR-Family) S0T Pre-production series/SOP next MY
Vehicle Identification No. WAUZZZ8E33A214154
Model Designation audi a4 av. qu. 1.9
tdi
Date of production 23.10.2002
Model year 2003
Sales type 8E50N9
Engine code AVF
Transmission code GBC
Axle drive 6S
Interior trim code LB
Roof color Q5
Exterior color / Paint Code Q5 / Z5L
Audio-response system/voice control QH0 Without voice control
Base engine T9J 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
Batteries J0R Battery 380 A (80 Ah)
Body style K8D Station Wagon Variant/Avant
Brake type, front 1LB Disc brakes, front
Bumper systems 2K1 Reinforced bumpers
CD ROM/DVD/SD card 7QB CD ROM (Germany)
Cruise control 8T1 Cruise control system (CCS)
Dashboard 4N0 Standard dashboard
Door and lid locking system 4K4 Radio remote controlled central locking
Double-size standard radio/dual-view display 2T0 Without double-sized standard (DIN)
Emission standard 0GE Emission standard EU3
Engine specifications D3E 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T9J
Equipment levels A8S Standard equipment
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 2V1 Dust and pollen filter
Front license plate bracket 6W5 Front license plate bracket
Fuel quantity for initial filling 1Z2 Increase in initial standard fuel filling
General operating permit, alterations C05 Operating permit, alteration
Handling standard production and pre-production series FA0 Control of standard production
Headlight 8JH Ellipsoidal headlight for driving on the right
Heated washer nozzles 9T1 Heated washer nozzles, front
Impact protection measures VR0 Without impact protection measures
Installation parts for engine (engine mount system) 1VG Installation parts for four-cylinder engine
Instrument inserts U2A Instrument insert with km/h speedometer, radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
Label for central electric 0W1 Label for central electric German-speaking countries
Light package (lighting) QQ0 Without add. lights (interior lighting)
Luggage compartment floor covering 6SS Luggage compartment floor covering
Lumbar support 7P1 Power adjustable lumbar support in front seats
Moldings 4ZE Black moldings
Multi-function display/trip computer 9Q4 Multi-function display/on-board computer with check control
Navigation device 7Q9 Navigation system
Paint preservative/transit coating 5K5 Transit coating film with additional transport protection measures
Park distance control 7X2 Park distance control, front and rear
Platform module floor pan, rear 4P2 Rear floor panel module, type 3
Quattro GmbH FQ0 Standard production wheels
Radios 8UD Radio "concert"
Rear headrests 3Q6 Three rear headrests
Rear trim panel 6V1 Rear trim panel (ECE)
Refrigerator 1W0 Without refrigerator/glove compartment cooling system
Right exterior mirror 5RU Right exterior mirror: convex (large viewing field)
Roof rails/roof load rack 3S1 Bright roof rails
Safety certificate 0LW Special plates/stickers/ safety certificates for Germany
Scuff plates 7M0 Plastic scuff plates in door apertures
Seat covering N3A Fabric seat covering
Self-collection / special control A00 No self-collection
Speaker installation 9VD Speaker (active)
Special labels/plates 2KR Labels/plates in English and German
Steering 1N1 Power steering
Steering wheels 2PG Steering wheel
Tachograph/logbook 9NX Without electronic logbook
Telepay device 9B0 Without telepay device
Telephone/telematics 9ZF Mobile phone preparation with hands-free speaking system
Tie down straps/net/pocket 6M0 Without tie down straps/net/pocket
Tires H3R All-weather tires
Trailer hitch 1D2 Trailer hitch, removable and lockable
Transit coating NT0 Transit coating (type 1)
Transmission shafts 1WG Transmission shafts w/ 88 mm in diameter
Transmission shafts, rear axle 1YF Transmission shafts for rear axle diameter 75.5
Transmission types/gearshift mechanisms 0G1 Gearshift lever
Type sign 2Z0 Deletion of model designation
Vehicle class differentiation units/platform components 0CS Vehicle class differentiation 8E0
Versions FM0 Basic equipment variant
Weight category front axle 0JG Weight category front axle weight range 7
Weight category rear axle 0YM Weight range 12 installation control only, no requirement forecast
Wheels CB1 Alloy wheels 5.5J x 15
Windshield glass type 4GH Windshield in heat-insulating glass with sunshield
PAA
PNH
Front seats Q1D Sports front seats
Tray areas package QE1 Tray areas package 1 Nie mam dostępu do historii serwisowej, nie sprawdzam numerów na PW, nie pisać.
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1JZ1W494404
Model Designation bora tdi
Date of production 27.11.2000
Model year 2001
Sales type 1J2366
Engine code AJM
Transmission code DRW
Axle drive 6S
Interior trim code HT
Roof color 8E
Additional body covers, side 6EJ Additional body cover on sill without wheel arch
Additional tunnel cover 4J1 Floor tray, extension center console
Anti-theft protection system 7AB Electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW)
Brake type, front 1LS Front disc brakes with integrated adapter
Brake type, rear 1KP Disc brakes, rear
Braking systems 1AJ Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
Bumper 2JN Comfort bumpers with chrome-plated strip
Doors 0A2 4 doors
Engine specifications M3L 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T4N/TD0
Floor coverings 3MH Dilours floor covering w/o scuff guard
Front stabilizer 0AE Front stabilizer
Fuel systems 0F9 Cooled fuel system for diesel engine
General operating permit, alterations C18 Operating permit, alteration
Headlight 8BN Halogen headlight for driving on the right
Headrests 5ZE Frame headrests for front seats
Luggage compartment cover 3U0 Without luggage compartment cover
Nameplates for sales name QD2 Nameplates for sales name
Outer rear seat belts 3ZM 3-point seat belts, outer rear
Platform module floor pan, rear 4P1 Rear floor panel module, type 2
Protective side molding 4B8 Body-colored protective side molding with trim stripe
Radiator grille 6KJ Radiator grille with chrome-plated strip
Rear headrests 3T0 Frame headrests, rear
Rear seat catch 6QB Locking rear seat catch
Rear seats 3NS Rear seat bench/backrest, split folding locking, with center armrest
Rear window wiper and washer system 8M0 W/o rear window wiper and washer system
Seat covering N3G Fabric seat covering
Shock absorption, chassis, front G28 Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 1JD Rear shock absorption, basic design 2
Start/stop system/regenerative braking 7L0 Without inertia benefit system/ deceleration fuel cut-off/idle stop valve
Steering column systems 2C5 Axial and vertical adjustable steering column
Transmission specifications G0K 6-speed manual transmission
Tray 7N2 Spectacle tray/bracket
Trunk sill protection 2P2 Trunk sill protection in stainless steel
Weight category front axle L09 Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast
Wheels C9U Alloy wheels 6.5J x 16
PCH
PH6
Front seats Q4H Comfort sports seats, front
RCH
Base engine T4N 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.A
Control number (no PR-Family) SA0 Model year change calendar week 45
Vehicle Identification No. WVWZZZ3BZYP225002
Model Designation passat saloon
Date of production 21.01.2000
Model year 2000
Sales type 3B2375
Engine code AJM
Transmission code DUK
Axle drive 5S
Interior trim code GP
Roof color E2
Exterior color / Paint Code E2 / L5Y
Additional body covers, side 6EP Additional stone guard body covers
Alternative drive module 0K0 Without alternative drive module
Brake type, front 1ZC Disc brakes, front (Geomet D)
Catalytic converter control 8KA W/o catalytic converter warning light
Center rear seat belts 3C3 Lap belt with retractor for the center rear seat
Component part sets with country-specific design requirements B0K Component parts set, complying with vehicle type for France, various parts
Door and side trim panels 3LD Door and side trim panel
Duty-free tires 1V0 Without duty-free and cost-free tires
Flame retardent materials 4Q0 No flame retardent materials
Floor coverings 3MQ Ibolours floor covering
General operating permit, alterations C13 Operating permit, alteration
Heat accumulator system/additional heater 7E3 Sheathed type glow plug heater
Interference suppression 8E2 Local interference suppression for FM/AM radio reception
Luggage compartment floor covering 6SD Tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
Malfunction display 9HA Without additional malfunction display
Outdoor temperature gage 9Y1 Outdoor temperature gage
Parking light indicator light 8NA Without parking light warning light
Radios 8AA Without radio
Rear cargo area 3GK Without additional lower part for luggage compartment floor
Safety certificate 0LJ Special plates/stickers/ safety certificates for France
Seat covering N0U Cut pile seat covering
Shock absorption/suspension, chassis 1BA Standard suspension/shock absorption
Side lights 8F2 Side turn signal lights
Special labels/plates 0SG Labels/plates in French
Steering wheels 1MY Steering wheel for air bag system
Tires H6S Tires 195/65 R15 V
Transmission shafts 1WD Transmission shaft for tripod joints
Transmission shafts, rear axle 1YA Without transmission shafts f. rear axle
Type approval countries/countries with special requirements B08 Type approval France
Vehicle class differentiation units/platform components 0DE Installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
Wheels C0V Steel wheels 6J x 15
Window regulator 4R3 Power windows with comfort operation
PH2
Control number (no PR-Family) S75 Reduced price
Front seats Q2J Comfort front seats
Vehicle Identification No. WVWZZZ3BZYE326176
Model Designation passat estate
Date of production 07.03.2000
Model year 2000
Sales type 3B5375
Engine code ATJ
Transmission code EYZ
Axle drive 5S
Interior trim code HX
Roof color Z4
Exterior color / Paint Code Z4 / C9Z
Door and side trim panels 3LC Door and side trim panel in foam film and woven fabric
General operating permit, alterations C14 Operating permit, alteration
Headlight 8JG Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
Inserts 5MD Decorative aluminum inserts
Luggage compartment floor covering 6SH Rubber trunk floor covering
Nameplate set 0NA Without nameplate set (without model designation)
Partition 3CX Net partition
Roof rails/roof load rack 3S2 Black roof rails
Safety certificate 0LA Without special plates/stickers/ safety certificates
Seat covering N0N Woven fabric seat covering
Special labels/plates 0SB Labels/plates in German
Steering wheels 2PA Leather steering wheel for air bag system with mass damper
Wheels C0J Alloy wheels
P01
PH2
PJ2
PXE
Control number (no PR-Family) S12 Fashion
Control number (no PR-Family) S7T Price control for Turkey
laszczesky
Witam, dzięki VIN za sprawdzenie mojego OPLA!
Mam jeszcze pytanie, czy możesz sprawdzić Nissana Primerę P12?
VIN: SJNBEAP12U0042539
z góry dzięki za kolejną pomoc.
Nie mam takiej możliwości niestety.
