Zmiana turbo na K04
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Zmiana turbo na K04
Witam mam pytanie o zmiane turbo z seryjnego K03 na K04 pytanie czy wszystko pasuje pod to turbo z s3 co trzeba kupic zeby zalozyc itd ?????
Jacek
Zmiana turbo na K04
PRZEDE WSZYSTKIM:
INTERCOOLER Z S3 NOWY W ASO 1200ZL
DOLOT ZROBIĆ I WYDECH
TURBO K04 TRZEBA LEKKO PRZEROBIC
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
- stefan1989
Zmiana turbo na K04
O przerabianiu turbiny pierwsze słyszę tak samo jak ROBIENIU dolotu, trzeba kupić turbo k04 oraz kilka rurek i uszczelek gdyż TurboFSI ma troszkę inaczej rozwiązany układ dolotowy np. DV nie jest przy turbinie. Tu masz foty jakie trzeba mieć na grubego moda z k04:
No i do tego minimum DP, oraz IC S3(używka ok 700zł) lub jakiś THS są u nas teraz w dobrej cenie.
Zmiana turbo na K04
ale bezposrednio P&p nie wchodzi:) zadzown doPata i się zapytaj to CI wytłumaczy:)
- golfer_1984
- VW Baron
Zmiana turbo na K04
Co dokładnie trzeba z tej fotki mieć żeby zamontować K04??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Zmiana turbo na K04
Ogolnie K04( lekko trzeba bedzie rpzerobic )
podkladki sruby... najlepiej wtryski tez...
Nie lepiej zadzownic do CS?
Zmiana turbo na K04
Jak by kto szukał mam wszystkie spływy oleju + węże wodne i zaworek od K04. Wtryski i pompę wysokiego ciśnienia też mam
Re: Zmiana turbo na K04
ten THS to chinol...już lepiej cooler od S3 wsadzićstefan1989 pisze:THS są u nas teraz w dobrej cenie.
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Zmiana turbo na K04
No nie wiem czy taki CHinol znam ludzi i ktorzy go maja i 100% lepiej niz od S3 THS to bardzo dobra firma .. i maja bardzo dobrej jakości IC .. można zobaczyć po wykonaniu.. od S3 wklada Przecietny KOWALSKI robiący swoje GTi.. i tak się przyjęło że od S3 i kazdy wklada od s3..
Zmiana turbo na K04
GI2007 THSa nie kupisz za 1200-1500zł, po tyle dostaniesz chinola z napisem THS .... oryginał kosztuje trzy razy tyle co ten THS w "dobrej" cenie...
Zmiana turbo na K04
THS Kosztuje w granicach z tego co Pamiętam 4000zl na nasze... czyli sugerujesz ze na allegro są podróbki?
Na Allegro były THSy po 1200zł...uważasz, że to ori?GTI2007 pisze:THS Kosztuje w granicach z tego co Pamiętam 4000zl na nasze... czyli sugerujesz ze na allegro są podróbki?
Zmiana turbo na K04
Nie wiem może klasa II albo Klasa 3 nie mam pojęcia...
rozmawiałem ze sprzedawcą i powiedział mi że to są niby takie same rdzenie jak robi THSGTI2007 pisze:Nie wiem może klasa II albo Klasa 3 nie mam pojęcia...
i że nie powie mi że będzie on bardziej wydajny niż ten cooler z s3...tak więc...ja wolę eurojeta
