1,4 > 1,4 TSI
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
kubabocz
1,4 > 1,4 TSI
Post autor: kubabocz » pt cze 25, 2010 08:37
Siema, czy ktoś się orientował o możliwość przeróbki zwykłego MKV 1,4 na 1,4 TSI czy wymaga to swapa całego silnika, czy zwykła 1,4 wystarczy turbina + pare innych i wyjdzie na to samo, no i ewentualny koszt?
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn cze 28, 2010 17:53
wydaje mi sie ze dokupienie do tego osprzedu przekroczy znacznie wartosc silnika. Z tego co sie orientuje 1.4 tsi sa na podwojnym doladowaniu komperos + turbo wiec pomysl sam czy to moze byc oplacalne
filipo2005
Re: 1,4 > 1,4 TSI
Post autor: filipo2005 » wt cze 29, 2010 12:46
kubabocz pisze:Siema, czy ktoś się orientował o możliwość przeróbki zwykłego MKV 1,4 na 1,4 TSI czy wymaga to swapa całego silnika, czy zwykła 1,4 wystarczy turbina + pare innych i wyjdzie na to samo, no i ewentualny koszt?
Widziałem oba silniki i wydaje mi się ze tylko blok silnika jest taki sam, nie wiem czy tłoki, korbowody są z tych samych materiałów wykonane, ale cały osprzęt jest inny. Filtr oleju, powietrza, znajduje sie zupełnie gdzie indziej, nie ma intercoolera. W 1.4 Tsi jest bardzo duzo przeróżnych wiązek, kabli, a zwykły 1.4 jest goły jezeli chodzi o elektronikę. Na 100% jest to nieopłacalne i nie wiem czy ktoś by sie podjął przeróbki. Proponuje sprzedać golfa 1.4 i kupic GTI 2.0 tsi, albo ze swapować tylko ze to tez koszty nie tylko samego silnika i osprzetu ale i układu hamulcowego, przeniesienia napedu, reasumujac nieopłacalne.
guns
Post autor: guns » pn lip 12, 2010 15:52
To bardzo proste!
Wystarczy z tyłu na klapie dokleić 3 literki T.S.I. Obowiązkowe czerwone! :smoke:
Na marginesie to są zupełnie inne silniki.
Twój najprawdopodobniej ( nie znam mocy) EA827/EA113, a ten o którym myślisz to EA111
ambienT
Post autor: ambienT » wt lip 27, 2010 10:15
Ale masz fantazje :goof:
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 10:16 przez ambienT, łącznie zmieniany 1 raz.
DABLJU
1,4 > 1,4 TSI
Post autor: DABLJU » czw sie 05, 2010 22:22
to by musiał byc mega swap. taniej by chyba wyszło kupic całe auto z takim motorem.
Wróć do „TSI/TFSI”
