Strona 1 z 1
MK5 GTi by DynoSoft Wroclaw..
: śr gru 02, 2009 12:42
autor: kukiluki
Witam,
Wstawiam wykresik mojego autka:
mody:
IC z S3
Dolot K&N
WYdech 3 cale DP, reszta 2,5 cala
pozdrawiam
: śr gru 02, 2009 14:35
autor: Majiic
Nie dało rady nic wiecej wycisnac z tego ?? ;)
: śr gru 02, 2009 14:48
autor: kukiluki
Uważam, że nie jest źle. W zimę i tak nie da się normalnie tym jeździć, cały czas się ślizga.
Na lato planowałem zmienić turbo i wtryski, ale się okaże ;)
pozdrawiam
: śr gru 02, 2009 15:34
autor: majkitdi
seryjny cooler nie daje rady przy tej mocy??
: śr gru 02, 2009 16:06
autor: Majiic
Jak Ci tak pasi to jest git ;) Pozdro i gratulacje ;)
: śr gru 02, 2009 16:30
autor: krz_p
wymiana IC konieczna jest dopiero przy montażu K04
: śr gru 02, 2009 16:36
autor: majkitdi
czyli pewnie to furtka do wiekszego turbo.. czy cooler z s3 pasuje p&p??
: śr gru 02, 2009 19:16
autor: kukiluki
majkitdi pisze:czyli pewnie to furtka do wiekszego turbo.. czy cooler z s3 pasuje p&p??
Tak
: czw gru 03, 2009 09:39
autor: guluwroc
Majiic pisze:Nie dało rady nic wiecej wycisnac z tego ?? ;)
Auto przyjechało do nas z mocą 188 KM,po naprawie także za mocna seria nie wyszła,moc jaką udało nam sie uzyskać jest w pełni zadowalająca dla nas i jak widać właściciela.
: czw gru 03, 2009 10:03
autor: majkitdi
co moze byc powodem nietrzymania mocy przez TFSI??
: czw gru 03, 2009 11:24
autor: guluwroc
majkitdi pisze:co moze byc powodem nietrzymania mocy przez TFSI??
Np. DV
: czw gru 03, 2009 13:45
autor: AdiGTI
jak ładuje cały czas 0,5 bara i nic więcej, puchnie i góry nie trzyma to DV, zwłaszcza po chipie lubi siadać DV, przerabiałem temat na własnej skórze :hmm:
widać pękniecie na tej pomarańczowej gumce, membranie
: czw gru 03, 2009 13:55
autor: kukiluki
AdiGTI pisze:jak ładuje cały czas 0,5 bara i nic więcej, puchnie i góry nie trzyma to DV, zwłaszcza po chipie lubi siadać DV, przerabiałem temat na własnej skórze :hmm:
Heh, u mnie dokładnie tak samo to wyglądało.
