Różnica pomiędzy 2.0 TSI Scirocco) a 2.0 TSI (Golf 6 GTI)
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
krz_p
Post autor: krz_p » wt paź 06, 2009 08:09
Rotex pisze: Odnośnie silników:
Sprawdzić jeszcze trzeba silnik z leona cupry 240KM oraz z golfa GTI V Pirelli Edition 230KM
Ja przynajmniej mam informacje ze 210konna jednostka (z GTI i za chwile Scirocco) to dokładnie osłabiona wersja tej jednostki.
no to masz złe informacje
silnik z Golfa V GTI Ed30 i Pirelli nosił oznaczenie BYD
silnik z Golfa VI GTI nie jest "osłabioną" wersją tej jednostki
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt paź 06, 2009 09:15
krz_p
widać że masz dużą wiedzę o tych silnikach.
czy mógłbyś wypisać jaki silnik gdzie, jakie oznaczenie silnika, i które są nowe które stare i czym się różnią (już wewnątrz rodziny ale inne moce)
wiem że wymaga to trochę pracy, ale jestem pewien, że wiele osób będzie Ci wdzięcznych.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt paź 09, 2009 00:10
Dobra Panowie a teraz konkrety jakie udało mi się znależć w materiałach prasowych VW:
I generacja 2.0 TSI (TFSi jak zwał tak zwał i zostawmy to marketingowcom)
- rodzina silników EA113 (bloki od 1993r)...1.8T i pochodne to rodzina EA888
- rozrząd na pasku
- turbina chłodzona olejem
- sprężanie 10,5 : 1
- płaszcz wodny
- grubość ścianek między cylidrami 5,5 mm
- zmienne fazy walka ssącego podobnie jak w 1.8T
- wtrysk paliwa 130 bar
II generacja
- turbo chłodzone wodą
- rozrząd na łąńcuchu
- inne przciwwagi na wale względem gen I
- blok z żeliwa szarego GJL-250
- sprężanie 9,6 : 1 - ukłon w stronę E95
- brak płaszcza wodnego między cylindrami
- grubość ścianek między cylidrami 3,5 mm
- Valvelift by Audi na obu wałkach
- wtrysk paliwa 150 bar
- klapy dodatkowo zawirowujące powietrze w dolocie
Obrazek 171KM / 380Nm
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » wt paź 13, 2009 13:37
Rotex pisze:Do TomRS
Kolego, powiedz mi w jakim salonie samochodowym widziałeś Scirocco z deską rozdzielczą od Golfa 6? Z tego co mi wiadomo to samochody od 22/2009 mają zmienioną kierownicę (nowy wzór GTI 6) oraz nowy wzór zegarów.
W Autopremium w Poznaniu stoi taki na salonie. Identyczna ta deska z tą GVI może nie jest, ale w tym stylu i całkiem inna niż ta stosowana do tej pory (przypominająca G V)
Pozdrówki
[ Dodano: 12 Lis 2009 17:04 ]
Z ciekawostek - od dzisiaj montowane są w scirocco i eosie te same dwulitowki co w GTI - 210 KM
Tadekk
Post autor: Tadekk » śr gru 09, 2009 22:26
odświeżam trochę i zadam moje zapytanie żeby nie zakładać nowego tematu
jaka jest różnica miedzy TFSI 200 km a TFSI z mk5 GTI 30 Edition 230 km???? pytam o dokładna różnicę bo mam pewien plan ;)
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr gru 09, 2009 22:44
http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... d=62098804
poniżej w tym temacie są wypisane wszystkie 2.0 T(F)SI zarówno EA888 jak i nowe EA113
Tadekk
Post autor: Tadekk » czw gru 10, 2009 20:48
nic z tego nie rozumiem co tam jest. czy mógł by ktoś napisać różnice jakie są na chłopski rozum ?? :D
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw gru 10, 2009 23:09
fizycznie niczym
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » pt gru 11, 2009 02:48
Tadekk, rd30 rozni sie od zwyklaka :
turbinka k04, pompa paliwa od s3, podobno wtryskami oraz wytrzymalszymi materialami.
krz_p
Post autor: krz_p » pt gru 11, 2009 11:29
w tym linku od sHpAaKu nic nie ma na temat różnic,
jest tak jak Majiic napisał, różnice wbrew pozorom są duże
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 11:29 przez krz_p, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt gru 11, 2009 12:20
W osprzęcie może tak (kolektor, pompa, turbo, cooler), głównie soft na okazję właśnie limitowanych edycji. Dopiero CDL i BHZ ma wzmocniony blok, łożyska główne oraz korbowody. BWJ ma Valvelift na wałku ssącym.
http://www.arinahnell.com/other/vw/tech ... engine.pdf
http://www.arinahnell.com/other/vw/tech/20tsi.pdf
http://blogsilnika.blogspot.com/2009/07 ... fsi-i.html
http://blogsilnika.blogspot.com/2009/06 ... ie-25.html
Tadekk
Post autor: Tadekk » pt gru 11, 2009 21:27
Majiic pisze:Tadekk, rd30 rozni sie od zwyklaka :
aha czyli są jednak spore różnice
a o jakie wytrzymalsze materiały chodzi np. ???
SulecK
Post autor: SulecK » pn sty 04, 2010 23:46
Moze zmiana jest podytkowana nowa norma spalin Euro i gdzies ograniczyli silnik - katalizator , wydech ?
guns
Post autor: guns » pn mar 29, 2010 16:08
Tadekk pisze: jaka jest różnica miedzy TFSI 200 km a TFSI z mk5 GTI 30 Edition 230 km???? pytam o dokładna różnicę bo mam pewien plan ;)
Czy chodzi Ci o te silniki:
AXX, BWA, BWE, BPY
147 kW; 280 newton m.
i
BYD
169 kW; 300 newton m. - VW Golf Mk5 GTI Edition30 & Pirelli Edition?
W budowie żadna. To te same silniki EA113.
Dopiero od 195kW są zmiany
Wróć do „TSI/TFSI”
