Czujnik ciśnienia paliwa na listwie
Forum techniczne związane z silnikami G60
TiTeK
Post autor: TiTeK » czw maja 21, 2015 15:50
Witam. Wie ktoś może gdzie mają byc podpiete przewody z czujnika ciśnienia paliwa?? Jakieś 2-3 lata temu robiłem swap na G60 no i w poprzedniej instalacji nie było wtyki na czujnik ciśnienia paliwa i oraz przy wiązce do ECU tez nie ma do niego wtyczki, tak wiec sądze że przewody te muszą iśc gdzieś do skrzynki elektrycznej tylko pytanie do których pinów?? Oraz może jest ktoś w stanie mi wytłumaczyc po co jest ten czujnik skoro nie idzie do komputera??
Pozdro i czekam na jakieś info ;)
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 23, 2015 08:41
W g60 fabrycznie był przekaźnik któr gdy temp nad kolektorem ssącym (tam jest czujnik) jest wysoka to mimo iż zgasisz silnik podtrzymywana jest pompa paliwa by chłodzić nim kolektor. Czujnik cisnienia jest jako zabezpieczenie całego tego układu gdy cisnienie spadnie np. waz paliwa peknie ma zatrzymać pompę. Ogólnie nie polecam tego układu montować bo jest totalnie zbędny i niebezpieczny, coś się popsuje i pompa bedzie walić cisnieniem cały czas, koledze corrado tak spłonęło.
Najlepiej wymienić listwę na taką bez króćca do czujnika ciśnienia paliwa bo lubi sobie tam przeciekać.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob maja 23, 2015 15:51
Nie ma listwy bez króćca :rozpacz: Już zalożyłem o tym temat i wszystkie podane listwy sa z tym magicznym króćcem :banghead: Jak by tego było mało to plastik z któego jest zrobiona listwa jest praktycznie nie spawalna :ass:
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 23, 2015 17:30
no to trzeba tiga zapiąć i zrobić z nierdzewki lub przerobić jakąś z innego auta. :pub:
Wróć do „G60”
