Diagnostyka na wagu pokazała takie coś u mojego znajomego w MK3 1.6
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 03-00 No Signal
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) - brak sygnału (G40): sprawdź CMP, jeśli OK, wymień dystrybutor.
Autko normalnie chodzi, normalnie pali wszystko jest ok tylko jest drobny wyciek przy uszczelce pod głowicą. Może to być tym spowodowane?
Co to jest w ogóle za czujnik?
Dodatkowo wyskoczyło 00525 P0131- Oxygene - Low Signal - G39
(o ile się nie mylę to coś z sondą)
Błąd 00515 - Czujnik pozycji wału krzywkowego. O co chodzi.
- Paweł Marek
jeśli 1,6 100 konny to ma dwa czujniki halla. Jeden to tzw czujnik pozycji wału korbowego, drugi to typowy czujnik halla przy aparacie zapłonowym. Bez tego drugiego sprawnego auto będzie chodzić, ale żeby tak zupełnie normalnie to dziwne.Rafit pisze:Co to jest w ogóle za czujnik?
