Pomoc w wymianie linki hamulca recznego
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob kwie 21, 2007 08:46
Witam mam mały problem ponieważ nie wiem jak sie wymienia linkę hamulca ręcznego. może ma ktoś małe doświadczenie to mi pomoże :). od czego trzeba zacząć i czy dużo z tym roboty. z góry dzięki!!!
PozdroVWienia
panowie to ważne!!! pomóżcie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 09:07
przedewszystkim musisz odczepić ją z dzwigni ham ręcznego pod osłona jest mocowanie w raz z regulacją linki popuscic naciąg linki zciagnąc beben i zobaczysz cały mechanizm ham recznego zdemontowac go i linkę wyciagnąc
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2007 09:30 ]
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob kwie 21, 2007 10:49
a trzeba wyjmowac cały pancerz czy tylko linke??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
-one-
Post autor: -one- » sob kwie 21, 2007 12:38
grzesiek1990 pisze:a trzeba wyjmowac cały pancerz czy tylko linke??
niestety całość (pancerz jest integralną częścią linki)
chociaż jak się uprzesz i odetniesz końcówkę to wyjmiesz samą linkę :wink:
143@318 / 170@384 by Diagtronik
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » sob kwie 21, 2007 13:04
grzesiek1990, po co samą linkę wymieniać skoro nówka funkiel z pancerzem kosztuje 30zł. Żeby to wymienić to musisz odczepić linke od bębna z tyłu, odkręcić linkę przy dźwigni ręcznego i pociągnąć z zewnątrz samochodu żeby ją wyjąć. Z kolei żeby włożyć nową to potrzebujesz albo kanał albo bardzo wysoki podnośnik. Ja to robiłem w 2 osoby na kanale ja wepchałem tą linkę w "dziurę" w podłodze tam gdzie ma być a kolega ją nakierował i zaczepił do dźwigni. Robota na 10 minut :bigok:
dzikgtc
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob kwie 21, 2007 21:53
dzieki wszystkim którzy wypowiedzieli sie w moim poście!!!
Wszystkim VWielkie Dzieki!!!
[i]285PS 575 NM[/i]
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz kwie 22, 2007 01:09
W mk3 jest tak samo??
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz kwie 22, 2007 10:33
Dominik, ja pytałem własnie jak wymienic linke hamulca recznego w MK III ;) a wiec koledzy pomogli!!!
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
