wymiana pompowtryskiwaczy w passacie
BUDEK
Post autor: BUDEK » czw kwie 19, 2007 17:32
moze ktos mi powie cos na temat wymiany pompowtryskiwaczy w passacie 1.9 tdi z 2001 r .Chodzi mi o to czy to jest tak proste jak moze sie wydawac po zdjeciu pokrywy czy trzeba na cos uwazac przy wykrecaniu starych lub przy zakladaniu nowych . Prosze o wszyskie informacje na ten temat . Z gory dziekuje . Pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » czw kwie 19, 2007 17:45
daj no maila - pchnę instrukcję
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2007 5:47 pm ]
musisz mieć nowe uszczelki termiczne i pierścieniowe.
Elek_vw
Post autor: Elek_vw » wt lis 13, 2007 15:04
Witam.
Proszę o informacje gdzie najlepiej zaoptrzyć się w taki komplet uszczelek (do silnika AXR).
Pozdrawiam.
Elek_vw
greg
Post autor: greg » wt lis 13, 2007 21:37
Elek_vw, w ASO - komplet na 1 pompowtryskiwacz 18ojro - nr części (a raczej całego zestawu uszczelek) 038 198 051C
Elek_vw
Post autor: Elek_vw » śr lis 28, 2007 12:29
Do Gofa z silnikiem AXR pasują takie zestawy uszczelniające do pompowtryskiwaczy:
Można je kupić tanio.
Pozdrawiam.
Elek_vw
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 12:32 przez Elek_vw, łącznie zmieniany 2 razy.
szczepkow
Re: wymiana pompowtryskiwaczy w passacie
Post autor: szczepkow » sob kwie 05, 2008 22:05
BUDEK pisze:moze ktos mi powie cos na temat wymiany pompowtryskiwaczy w passacie 1.9 tdi z 2001 r .Chodzi mi o to czy to jest tak proste jak moze sie wydawac po zdjeciu pokrywy czy trzeba na cos uwazac przy wykrecaniu starych lub przy zakladaniu nowych . Prosze o wszyskie informacje na ten temat . Z gory dziekuje . Pozdrawiam.
A po czym sądzisz że są do wymiany pompowtryskiwacze lub może uszczelki pompowtryskiwaczy ?
Ja borykam się z ustaleniem przyczyny trudnego rozruchu zimnego i ciepłego silnika i mechanik mi powiedział że przyczyna może leżeć właśnie w tych uszczelkach.
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 22:10 przez szczepkow, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek49
Post autor: jacek49 » czw lip 10, 2008 21:49
greg,
Witam, potrzebuje wymienic pompowtryskiwacze sam i bardzo prosze o przyslanie tej instrukcji jak to zrobic Jacek moj mail to:
jacek2611@onet.eu
