tuleje metalowo gumowe
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez marcin3 » So kwi 14, 2007 20:47
witam
mam problem z tymi tulejami metalowo gumowymi, poniewasz musze je wymienic, i moje pytanko czy dam rade samemu, czy musze wyciagac caly wahacz zeby je wyjac,, i jaka najlepsza firma takich tulei.
javascript:popupWindow('http://www.multicars.pl/sklep/popup_image.php/pID/39')
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
marcin3
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt mar 02, 2007 19:55
Online: 0s
Postprzez Duber » So kwi 14, 2007 20:48
samemu cierzko,ale mozliwe do zrobienia.odkrecasz przy sworzniu srube i wyciagasz ją potem dwie od wachacza i ...
Gdyby Jezus miał broń to by przeżył ... Homer Simpson
Duber
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 26, 2005 20:30
Online: 222d 9h 44m
Silnik: 16V
Postprzez darek i jadzka » So kwi 14, 2007 20:52
witam....dasz rade spokojnie wymienic , ja sam wymienialem pierwszy raz i poszlo super.Ewentualnie wybicie starych tuleji w montaz nowych moze byc problemem ale jak co to podjedziesz do jakiegos warsztatu i za 30zl wymienia ci na prasie.pozdrawiam
darek i jadzka
Dołączył(a): Pt lis 04, 2005 21:24
Online: 0s
Postprzez kley » So kwi 14, 2007 22:08
wymienialem juz tuleje dwa razy, nie ma z tym wiekszych problemow, najwiecej czasu trzeba poswiecic wbiciu nowych tulei: od razu poradze Ci: kup aluminiowe (sa tez stalowe, niewiele tansze, a jak nigdy tego nie robiles, to raczej sam stalowych nie wbijesz...)
Firma... Febi - polecam
zeby wbic tuleje musisz uderzac mlotkiem przez drewno, albo najepiej znalezc cos okraglego odpowiedniej srednicy i przez to udrzac... nie jest to jakis straszny problem, ale wazn, zeby tuleja wchodziła w gniazdo idealnie prosto, jak bedzie szlo krzywo, to nie zamontujesz dobrze, albo uszkodzisz :/
Przygoda z Golfem skończyła się kasacją... Nastało AUDI :)
Szczegóły: TUTAJ!
kley
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lis 07, 2006 19:35
Online: 2m
Postprzez marcin3 » So kwi 14, 2007 23:05
a nie mozna uzyc sciagacza do tulei bo mam dwa takie sciagacze
marcin3
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Paweł Marek » So kwi 14, 2007 23:12
Nie wiem jak założysz ściągacz żeby wprasować tuleję. Jak masz wprawną rękę to wybijasz stary, poprzez stary wbijesz nowy, ma równo iść. Jak nie czujesz się na siłach to daj to komuś zrobić, to ważny element. Jeszcze przypomnę że tuleja musi być we właściwej pozycji obrócona. Są znaczki do tego.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez marek2907 » So kwi 14, 2007 23:22
febi- firma godna polecenia
marcin3 napisał(a):a nie mozna uzyc sciagacza do tulei bo mam dwa takie sciagacze
użyj ich :satan:
:gora: KLIKNIJ :gora:
wszystko na 1 stronie
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz maja 11, 2006 19:21
Online: 0s
Postprzez marcin3 » N kwi 15, 2007 10:38
a macie moze ,namiary na tuleje firmy febi, gdzies w internecie :)
[ Dodano: 15 Kwi 2007 10:40 ]
i jak KLEY pisze , to lepiej takie aluminiowe latwiej sie je montuje.
marcin3
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » N kwi 15, 2007 10:57
marcin3, Tutaj są te tulejki i mają dobre ceny: www.automotosklep.pl
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 15, 2006 13:55
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez marcin3 » N kwi 15, 2007 11:03
ale nie ma z firmy febi lub podobnej
marcin3
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » N kwi 15, 2007 11:08
dopiero je tam widziałem...
ewentualnie poszukaj w intercars`ie
[ Dodano: 2007-04-15, 11:11 ]
Nie maja w tej chwili tylko przedniej... A tylna jest a którą masz do wymiany?? Czy wszystkie wymieniasz??
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez Tomek_Dx » N kwi 15, 2007 11:16
Jeśli chodzi o tuleje nie polecam FEBI!!!!!. Są za miękkie !!! Koło chodzi po założeniu nowych w przód i tył jakby były wybite!!!. Polecam w tej samej cenie Lemforder sklep intercars: http://sklep.intercars.com.pl/ zakładka ekatalog numery LMI 10203 i LMI 10205 cena odpowiednio 11 pln i 21 pln
Tomek Dx
Tomek_Dx
Dołączył(a): Pt sty 07, 2005 01:37
Online: 16m
Postprzez marcin3 » N kwi 15, 2007 11:49
wymieniam tylko przod
marcin3
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez presario » N kwi 15, 2007 11:55
Pozwole się podpiąć pod temat i zapytać, ponieważ również mam do wymiany tuleje gumowe w przednich wahaczach to czy nie lepiej kupic całe wahacze ? np. http://moto.allegro.pl/item182827050_wa ... _nowe.html Łatwo sie je całe wymienia ? Wiem ze same gumy do wahacza kosztuja jakies 12 zł od sztuki ( nie liczac tuleji gumowo metalowej) a wymiana samych gum kosztuje w zakladzie srednio 75 zł za strone.
presario
Dołączył(a): Cz lis 03, 2005 08:35
Online: 1d 12h 43m
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
