Zamek tylnej klapy, a centralny zamek
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez kosmot » Wt kwi 10, 2007 10:33
po godzienie przeszukiwania archiwum dałem za wygraną :crazy:
jedno szybkie pytanie, bo coś kiedyś podsłyszałem, że przy montaż centralnego zamka do golfiny trzeba zmienić zamek tylnej klapy, czy to prawda że nie da się do orginalnego zamka (bez centralnego) podpiąć siłownika uniwersalnego, aby centralny też otwierał/zamykał klapę bagażnika ??
Ostatnio edytowano Wt kwi 10, 2007 11:33 przez kosmot, łącznie edytowano 2 razy
1.montaż wspomagania - wykonane
2.wymiana lamp przód na cleary - wykonane
3.wymiana atrapy bez znaczka - wykonane
4.wymiana lamp tył na cleary - wykonane
5.szeroki zderzak przód - wykonane
6.centralny zamek - wykonane
7.zegary z obrotomierzem - :(
8. przyciemniane szyby - :(
9.alufelgi - :(
kosmot
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sie 13, 2006 17:39
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Wt kwi 10, 2007 10:46
damcio151
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 24, 2006 20:43
Online: 54d 20h 22m
Auto: MK3. passat b4
Silnik: 2x1z
Postprzez kosmot » Wt kwi 10, 2007 10:55
ok, rozumiem, że nie muszę zmieniać zamka w klapie
dzięki wielkie
9.alufelgi - :(
kosmot
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Mis » Wt kwi 10, 2007 11:10
kosmot, w tym linku od damcio151 jest opisane jak zrobic aby sie otweralo z kabiny. Jezeli chcesz miec tak jak w drzwiach, ze otwera sie tylko zamek w klapie a nie klapa to trzeba wyminic zamek :)
Mis
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 04, 2006 21:46
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Wt kwi 10, 2007 11:19
kurka , no fakt , musiałem źle przeczytać ..... tu masz coś fajnego
http://moto.allegro.pl/item181677944_vw ... ytas_.html
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 11:20 ]
i tu http://moto.allegro.pl/item180642600_ce ... lf_ii.html
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 11:31 ]
kosmot, ale fajnie gdybyś zrobił tak jak podałem w 1 poście........zamka nie ma i otwierasz sobie z pilota lub z kabiny :)
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 54d 20h 22m
Silnik: 2x1z
Postprzez KUSTO » Wt kwi 10, 2007 22:49
pewnie ze lepszy sposób niż wymiana zamka sam mam otwieranie z kabiny lub z pilota piekna sprawa polecam
KUSTO
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 15, 2005 09:17
Online: 6m
Postprzez kosmot » Śr kwi 11, 2007 08:49
to ja już nic nie kumam :panna:
chcę założyć centralny zamek (3d) tak aby otwarcie samochodu powodowało że będzie też otwrta tylna klapa. Od środka specjalnie mnie nie interesuje bo i tak musiałbym otworzyć auto wejść do środka i nacisnąć przycisk otwierania tylnej klapy troszkę bezsensu jak dla mnie. Czyli centralny zamek który obsługuje bagażnik, czy coś takiego mogę uzuskać tylko zakładając orginalny zamek czy mogę podpiąc zwykły uniwersalny siłownik ?
Jeżli trzeba wymienić zamek w klapie na orginalny z centralnym to jak orginalny siłownik jest sterowany - to jest elektryczny siłownik, pneumatyczny...... ??
9.alufelgi - :(
kosmot
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Śr kwi 11, 2007 10:27
kosmot napisał(a):Czyli centralny zamek który obsługuje bagażnik, czy coś takiego mogę uzuskać tylko zakładając orginalny zamek czy mogę podpiąc zwykły uniwersalny siłownik ?
niestety oryginał :(
kosmot napisał(a):Jeżli trzeba wymienić zamek w klapie na orginalny z centralnym to jak orginalny siłownik jest sterowany - to jest elektryczny siłownik, pneumatyczny...... ??
pneumatyczny , potrzebna pompka
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 54d 20h 22m
Silnik: 2x1z
Postprzez Mis » Śr kwi 11, 2007 14:12
kosmot, jesli chcesz zalozyc nowy centralny elektryczny musisz zmienic zamek w klapie na taki, ktory jest obslugiwany przez silownik. Nie ma znaczenia czy silownik bedzie pneumatyczny ( oryginalny ) czy elektryczny. Zamek ten do centrala ma takie dluugie ciegno, na koncu kterego jest silownik :)
Wniosek... chesz aby przy otwarciu drzwi otwierala sie klapa - wymieniasz zamek na taki od seryjnego centralnego :)
Mis
Avatar użytkownika
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
