wymiana paska rozrządu MK 2 (1.3 NZ)
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez lukimaster » Wt mar 15, 2005 11:19
jak w temacie(probowalem funkcji szukaj ale bez wiekszych rezultatow dot.tego silika).dokladnie chodzi mi czy poza paskiem trzeba cos jeszcze kupic?z tego co gdzies slyszalem naciąga go pompa.sa tam jakieś rolki...?jak ktos wymienial prosze o porade lub odpowiedni post.dzieki
lukimaster
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sty 06, 2005 22:17
Online: 0s
Postprzez MaLiBU » Wt mar 15, 2005 11:53
dobrze myslisz, pasek rozrzadu jest naciagany pompa wody. Wiec bedzie Ci potrzebne - paser rozrzadu, proponuje uszczelniacze walkow wymienic, koszt niewielki okolo 5 zl/szt a pewnosc bedzie ze nie bedzie cieklo. Sa 2. Co do pompy, zycie z NZ mnie nauczylo ze pompe wymienia sie co 2 wymiane paska rozrzadu, koszt duzy - kolo 200pln porzadnej firmy wiec nie ma co przesadzac... Jak dawno nie byla wymieniana efekt moze byc taki ze ci cieknac zacznie... Rolek zadnych nie ma...
Volkswagen Klub Polska #107 | Frakcja Member | VW Silesia Club
http://www.majoVWka.pl/
MaLiBU
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 22:56
Online: 3h 32m
Postprzez melon » Wt mar 15, 2005 12:00
hmmm pompa 200 zł to chyba ze złota?
pompa około 70- 90 zł kosztuje ...a pompa sie wymienia wtedy kiedy jęczy...
melon
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So paź 23, 2004 11:23
Online: 3d 1h 18m
Auto: Golf MK 2
Silnik: PG
Postprzez malox » Wt mar 15, 2005 12:24
dokładnie.jak masz zjechane ząbki na pompie to musisz kupić.przygotuj sie tez na kupno koła zębatego na wale korbowym.ja musiałem te koło kupić po 150 tyś km.warto wymienić zimeringi.Pompa ok 120 zł.A koło zębate drogie.kupiłem orginała bo podróbka nie pasowała nie wiedzieć czemu.kosztowało ok 200 zł.eh ale teraz mam spokój i moge dalej śmigać.
malox
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 26, 2004 15:21
Online: 3d 21h 1m
Postprzez MaLiBU » Wt mar 15, 2005 12:29
melon napisał(a):hmmm pompa 200 zł to chyba ze złota?
to ciekawe jaka ta pompa za 70pln? a moze zniszki 40% masz to by to wyjasnialo. Ja zawsze kupowalem i kupuje tylko produkty porzadnych firm, wg. katalogu IC HEPU pompa 150 (do 89) 187 do 92)...
A serwis zaleca wymiane pompy wraz z paskiem rozrzadu, moze ty o innym silniku wogole mowisz?? Jakby sie zatarla i stanela to masz silnik do roboty wiec jak kto woli...
MaLiBU
Online: 3h 32m
Postprzez marcinvw » Cz mar 17, 2005 01:49
no te pompy wiem ze ciekna jak sie je ruszy,nie ma reguly moze cieknac ale nie musi...pozdro...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
marcinvw
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sty 28, 2005 17:00
Online: 0s
Postprzez Hoover » Cz mar 17, 2005 09:14
Ja przy przebiegu 120 kkm wymieniłem pasek, uszczelniacze, koło zębate wału korbowego. Pompy nie ruszałem ponieważ zęby były w porządku, luzów nie miała, wiec nie było sensu wymieniać. Co do ceny to wydaje mi się, że 70-90zł za pompę to troche mało, może u Ciebie tyle kosztuje, bo tutaj są troszeczke droższe:).
Hoover
Dołączył(a): Wt paź 12, 2004 16:09
Online: 0s
Postprzez guli » Cz mar 17, 2005 10:51
Ja jak w swoim wymieniałem, zapłaciłem za pasek, pompę, uszczelkę klawiatury i 4 świece SAGEM 180 złotych :) Mechanik twierdzi, że pompę wymienia się co drugi pasek ale że autko sprowadzone poszła do wymiany.
guli
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 17, 2004 12:07
Online: 2h 6m
Postprzez czyś » N mar 20, 2005 13:50
pompa 125 zł RUVILLE - przed rabatami, pasek contitech 28 zł.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czyś
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr wrz 22, 2004 16:23
Online: 2h 52m
Postprzez igor198888 » Pn lip 05, 2010 11:00
witam mam problem ze swoim vw golfem 2 silnik 1.3 benzyna wymienialem pasek rozrzadu i nie zrobilem znakow jak teraz ustawic rozrzad moze jest jakis schemat ??
[ Dodano: 05 Lip 2010 12:19 ]
pomocy jak ustawic ten rozrzad
igor198888
Dołączył(a): Śr sie 13, 2008 11:58
Online: 0s
Postprzez Morton;] » Pn lip 05, 2010 16:28
Obrazek na kole od walka masz kropke a na kole pasowym alternatora kreskę :bigok: kropka musi być na dole na strzałce a kreska do góry w tym rowku, naciągnij pasek tak by go można było przekręcić o 90 stopni miedzy pąpą a kołem od walka pozdro :helm:
Morton;]
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 12:26
Online: 1d 21h 20m
Auto: MK II
Silnik: ABF
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 12 gości
