Kółka w rozrządzie ABF
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 15:34
Pasek zjeżdża na bok :crazy: napinacz odpada - dopiero co wymieniony na nowy SKF razem z paskiem, porównywałem dziś z nóweczką w sklepie - luz taki sam więc jest dobry. Zostaje już tylko jedna możliwość - kółka na wałku, wale i pompie (choć też nie widać zeby się bujały na boki przy pracującym silniku i zdjętej obudowie. moze ktoś ma?? w intercarsie nie mogę ich znaleźć a w ASO dowiem się dopiero we wtorek...
chyba że ktoś ma inny pomysł? napinacz na 100% dobrze napięty - aż specjalnie przyjeżdżał drugi mechanik z innego warsztatu do warsztatu w którym robiłem żeby potwierdzić ze jest dobrze.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob mar 31, 2007 16:10
A czasami pasek nie jest za długi????? -----luźny ????? ja miałem FIATA SEICENTO 1,5 roku i przebieg 20Tyś ,a okazało się że pasek wymiarowy lecz chmm chyba się naciągnęło i w porównaniu z nowym była różnica w długości ok. 1 cm
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 16:13
pasek jest już drugi założony i tak samo idzie w bok jak dwa poprzednie, az obudowe zdziera troszkę..
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 16:14 ]
100% napięty i założony prawidłowo więc dlaczego idzie w bok? :-k
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob mar 31, 2007 16:44
Możliwe że koła nie są w jednej ośi ,lub co gorsza powinno być z rowkiem prowadzącym jak na rysunku są to ABF +klimy
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 17:05
prowadzący jest tylko napinacz
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 17:08 ]
ciekawy jestem ile by w ASO krzykneli za sama diagnoze..
evolution
Post autor: evolution » sob mar 31, 2007 21:24
djtom pisze:pasek jest już drugi założony i tak samo idzie w bok jak dwa poprzednie, az obudowe zdziera troszkę..
wymieniales sama rolke czy ramie tez?? moze jest skrzywione/skrecone??
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 21:30
samą rolkę przeciez tego metalowego gwintowanego bolca wystającego z bloku na który się zakłada napinacz nie da sie wykręcic? :-k no własnie tak to niby wygląda ze napinacz sciąga go w bok - pasek jest oparty o jeden z jego rantów, z drugiej strony paska 3 mm luzu. do tego bolca przykładał gosc ekierkę i był prawie idealnie prosty
evolution
Post autor: evolution » sob mar 31, 2007 21:35
djtom pisze:samą rolkę przeciez tego metalowego gwintowanego bolca wystającego z bloku na który się zakłada napinacz nie da sie wykręcic? :-k no własnie tak to niby wygląda ze napinacz sciąga go w bok - pasek jest oparty o jeden z jego rantów, z drugiej strony paska 3 mm luzu. do tego bolca przykładał gosc ekierkę i był prawie idealnie prosty
napiety jest w prawo?? jak tak to jedyne co zostaje z tego wszystkiego to wyjechane kolka....
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 21:42
pytasz o napinacz czy stronę w którą zsuwa sie pasek? pasek trze o plastikowa obudowę czyli w lewo stojąc przed silnikiem. dodatkowo w moim abfie (97) jest inny napinacz niz w starszych
evolution
Post autor: evolution » sob mar 31, 2007 21:49
djtom pisze:
no wlasnie sprawdz czy nbapinacz nie jest napiety w przeciwna strone, w tedy tez pasek zjezda i trze o obudowe... powinna byc strzalka na napinaczy w ktora krecic blaszka....
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 21:50
nie nie, to jest na 100% dobrze zapięte, ustawione idealnie na znakach i nawet dokręcone z momentem takim jak w książce napisane
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 21:52 ]
czyli kółka? pi razy oko ile nowe ORI z wymianą?
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz kwie 01, 2007 10:04
djtom, jak możesz podaj VIN auta
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 01, 2007 10:05
idzie pw
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 01, 2007 11:58
Miałem tak w starej jetce. Wymiana kółka od rozrządu pomogła. Było nierówno zdarte i pasek zjeżdzął na zewnątrz z niego. Zanim wymieniłem jeździłem tak ze 3 lata, wystawał na 1mm. Ale o ABF trzeba dbać. Może to kółko nie wytrzymało, w końcu ma trochę więcej zaworów do obsłużenia ABF.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
