Podłączenie gniazda elektrycznego haka holowniczego.
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez kryl » Cz mar 29, 2007 09:19
Jestem po montażu haka w Golfie.Zostało mi podłączenie gniazda elektrycznego,to jest wpięcie się do instalacji.Może ktoś ma instrukcję,co,jak i gdzie.Najlepiej skan lub foto.
Kryl
kryl
Dołączył(a): Śr mar 14, 2007 08:58
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Cz mar 29, 2007 09:25
damcio151
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 24, 2006 20:43
Online: 54d 20h 22m
Auto: MK3. passat b4
Silnik: 2x1z
Postprzez kryl » Cz mar 29, 2007 09:42
Rozmieszczenie bolców gniazda jest mi znane.Pytanie w którym miejscu na przewodach wpiąć się w instalację samochodu?Najlepiej jakaś grafika.
Kryl
kryl
Online: 0s
Postprzez truskawaa » Cz mar 29, 2007 12:40
ja zakładałem w wyspecjalizowanym warsztacie i podpieli mi sie do przewodów które idą do tylnej lewej lampy...
Najkrótszy odcinek :bajer:
truskawaa
Dołączył(a): Śr maja 24, 2006 20:18
Online: 4h 32m
Postprzez bodzio_j » Cz mar 29, 2007 13:14
kryl, grafiki specjalnej nie tzreba. Wpinasz-kierunki z pbu lamp, stop(wystarczy jedna)pozycja (zalecane obie, ale jedna styknie), światło cofania, no i p/m.Przy lampach czasem są wolne wsuwki i wtedy nie ma problemu, jeśli nie to tzreba dorobić.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Dołączył(a): So lip 09, 2005 10:05
Online: 18m
Auto: Golf MK2
Silnik: RV
Postprzez damcio151 » Cz mar 29, 2007 16:19
bodzio_j napisał(a):jeśli nie to tzreba dorobić
lub przymocować szybkozłączkami
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 54d 20h 22m
Silnik: 2x1z
Postprzez Paweł Marek » Cz mar 29, 2007 19:19
bodzio_j napisał(a):Przy lampach czasem są wolne wsuwki
dokładnie. Wszystkie potrzebne napięcia i masa są w jednym z niewykorzystanych gniazdek w tylnej lewej lampie. Również od prawego kierunku. Wystarczy zlokalizować miernikiem które to i wpiąć się w nie zakładając na końce kabli od haka żeńskie wsuwki o średnicy 2,5 mm. (trzeba je będzie ciut rozciągnąć śróbokręcikiem żeby weszły). Wtedy jest fachowo, nic się nie tnie i nie psuje.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez damcio151 » Cz mar 29, 2007 19:27
Paweł Marek napisał(a):dokładnie. Wszystkie potrzebne napięcia i masa są w jednym z niewykorzystanych gniazdek w tylnej lewej lampie. Również od prawego kierunku. Wystarczy zlokalizować miernikiem które to i wpiąć się w nie zakładając na końce kabli od haka żeńskie wsuwki o średnicy 2,5 mm. (trzeba je będzie ciut rozciągnąć śróbokręcikiem żeby weszły). Wtedy jest fachowo, nic się nie tnie i nie psuje.
u mnie nie było trzeba było użyć szybkozłączek
pozdrawiam
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 54d 20h 22m
Silnik: 2x1z
Postprzez Paweł Marek » Cz mar 29, 2007 19:46
damcio151 napisał(a):u mnie nie było trzeba było użyć szybkozłączek
kurcze to nie wiem, w GTI żonki też to jest. Chyba że Variant ma dzielone lampy (część na klapie jak w moim Vento to jasne że nie będzie wszystkich.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez damcio151 » Cz mar 29, 2007 20:27
Paweł Marek napisał(a):kurcze to nie wiem, w GTI żonki też to jest. Chyba że Variant ma dzielone lampy (część na klapie jak w moim Vento to jasne że nie będzie wszystkich.
lampy w variancie to jeden element , na klapie ich nie ma.
pozdrawiam
damcio151
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 54d 20h 22m
Silnik: 2x1z
Postprzez truskawaa » Cz mar 29, 2007 23:05
damcio151 napisał(a):bodzio_j napisał/a:
tylko szybkozłaczką...robota z tym na 20 minut:-)
truskawaa
Online: 4h 32m
Postprzez inek01 » Pt mar 30, 2007 08:41
damcio151 napisał(a):http://vwforum.pl/gniazdko.htm
Musze sprawdzic instalacje przyczepy, bo cos nie bangla chyba we wtyce. Co z czym, zeby sie zaswiecilo sw. cofania ? :-k
Obrazek Bye, bye Mk3...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sty 09, 2006 23:08
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
