Rolka napinająca do paska alternatora piszczy
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez spajrek » Śr mar 28, 2007 17:44
Jak w temacie.
Piszczy, ale nie zawsze. Szczególnie jest to słyszalne na wolnych obrotach. Czy można bez problemu samemu ją wymienić? Czy nie będzie problemu z założeniem jej potem? Czy może lepiej udać się do warsztatu? Pytam bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Jaki jest koszt takiej rolki? Z góry dziękuję.
spajrek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lut 18, 2007 20:45
Online: 0s
Auto: Megane II Grandtour
Silnik: 1.5DCI
Re: Rolka napinająca do paska alternatora piszczy
Postprzez Szosownik » Śr mar 28, 2007 18:01
spajrek napisał(a):Jak w temacie.
słuchaj u mnie jak i w GT i TD piszczało
podciągnięcie paska pomogło w obu przypadkach
więc po co odrazu wymieniać
uspokój sie
chyba że masz manie wymieniania :grin:
Szosownik
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lis 25, 2006 23:39
Online: 4d 7h 45m
Auto: OCTAVIA II
Silnik: 1.9BJB
Postprzez spajrek » Śr mar 28, 2007 18:03
W takim razie jak mam to zrobić? Nie znam się na tym :P
GOLF GTi W12 650PS
spajrek
Avatar użytkownika
Online: 0s
Silnik: 1.5DCI
Postprzez damcio151 » Śr mar 28, 2007 18:07
a czy napinacz może wydawać takie odgłosy dzwonienia ( metaliczne )??
damcio151
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 24, 2006 20:43
Online: 54d 16h 14m
Auto: MK3. passat b4
Silnik: 2x1z
Postprzez Szosownik » Śr mar 28, 2007 18:11
spajrek napisał(a):W takim razie jak mam to zrobić? Nie znam się na tym :P
luzujesz troche śruby dwie trzynastki bodajże przy alternatorze
i podnosisz alternator do góry najlepiej szymś podwadzić i skręcasz śruby
oczywiście napnij z wyczuciem nie za mocno
Szosownik
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Online: 4d 7h 45m
Auto: OCTAVIA II
Silnik: 1.9BJB
Postprzez Szosownik » Śr mar 28, 2007 19:24
pawyot napisał(a):U mnie tak było bo mechanik za bardzo napiął pasek rozrządu. Śrubę odkręcasz 15- stką najlepiej oczkowym. Pasek musi być tak napięty żeby można go było przekręcić o 90 stopni.
niech najpierw zacznie od paska alternatora
a to o czym napisałeś to w drugiej kolejności ewentualnie i nie samemu bo zielony
Szosownik
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Online: 4d 7h 45m
Auto: OCTAVIA II
Silnik: 1.9BJB
Postprzez spajrek » Śr mar 28, 2007 19:33
rozrząd jest nowy wymieniony pod koniec grudnia, to rolka od napinacza alternatora, jak ją doginałem na wolnych obratach to przestawało piszczeć
GOLF GTi W12 650PS
spajrek
Avatar użytkownika
Online: 0s
Silnik: 1.5DCI
Postprzez Szosownik » Śr mar 28, 2007 19:40
spajrek napisał(a):rozrząd jest nowy wymieniony pod koniec grudnia, to rolka od napinacza alternatora, jak ją doginałem na wolnych obratach to przestawało piszczeć
zacznij od tego co napisałem
koniec i kropka
Szosownik
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Online: 4d 7h 45m
Auto: OCTAVIA II
Silnik: 1.9BJB
Postprzez pawyot » Śr mar 28, 2007 19:41
Szosownik ma racje lepiej jedz do mechanika zeby to sprawdził. Nieodpowiednie ustawienie naciągu paska może sie skończyć tragicznie dla silnika twojego golfiątka
pawyot
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn paź 30, 2006 19:21
Online: 0s
Postprzez jaszczur » Śr mar 28, 2007 19:56
tu masz jak to odkrecić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520
Szosownik napisał(a):luzujesz troche śruby dwie trzynastki bodajże przy alternatorze
nie w tym silniku :P
[ Dodano: Sro Mar 28, 2007 19:58 ]
a tak wogóle to może nie być rolka a napinacz
[ Dodano: Sro Mar 28, 2007 20:25 ]
on sie pyta o rolkę paska mikro,wiec czytajcie do końca a nie piszcie głupot :panna: chyba że chodzi o nabijanie postów :panna:
jaszczur
Dołączył(a): N mar 27, 2005 09:34
Online: 76d 1h 51m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
