cisnienie powietrza w układzie powietrza.
Cześć ! Mam twarde węże od układu chłodzenia jaka może byc tego przyczyna (wymieniłem korek zbiorniczka wyrównawczego)prosze pomocy!
- robal264
- Forumowy spamer :)
Przemo440 twardsze ale nie twarde,
ogolnie to powinienes scisnac waz jedna reka bez uzycia wiekszej sily, w przypadku gdy jest twardy jak kamien i wywala wode za kazdym razem przy odkreceniu korka tzn ze gdzies cos dmucha w uklad, stawiam na uszczelke pod glowica ale zobacz czy na bagnecie oprocz oliwy nie ma tez i wody, ewentualnie jak masz gaz to mozesz miec zle cos zalozone i sie zapowietrza , np reduktor jest wyzej niz zbiorniczek i juz kapucha.
A robiles cos ostatnio z ukladem?? moze trzeba go odpowietrzyc ??
- Przemo440
jezeli uszczelka jest wydmuchana to popatrz przez odkrecony korek w zbiorniczku powinny byc widoczne babelki powietrza nie zawsze jest tak ze odrazu olej sie dostaje
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 20:22 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to w koncu bylo?? Ja mam to samo, płyn wywala pod cisnieniem ze zbiorniczka nawet przy calkiem zimnym silniku. Przy pracujacym silniku bąbluje tylko jak silnik jest goracy, przy zimnym jest ok. - wiec to chyba nie przedmuch z uszczelki bo by bąblowalo chyba rowniez przy zimnym. Pomozcie kto moze!!!!!
marezk1 pisze:Przy pracujacym silniku bąbluje tylko jak silnik jest goracy, przy zimnym jest ok.
ja Ci proponuje solidnie odpowietrzyc uklad. Jak na goracym silniku zaczynaja leciec babelki powietrza zacznij ugniatac weze aby pozbyc sie vz nich reszty powietrza. Oczywiscie nie musze pisac, ze nie nalezy odkrecac korka zbiorniczka na rozgrzanym siliku bo sie poparzysz
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 21:03 przez Mis, łącznie zmieniany 1 raz.
Odpowietrzalem przy goracym az wentylaror sie wlaczal i przy zimnym tez i bez skutkuMis pisze:marezk1 pisze:Przy pracujacym silniku bąbluje tylko jak silnik jest goracy, przy zimnym jest ok.
kolego chyba masz racje, dzis przejechalem 60 km i nagle temp. rosnie "zapachnialo "plynem w kabinie. Podnosze maske i plyn tryska z trojnika wezy w kilku punktach. Cisnienie jest nawet przy zimnym silniku (takie ze stryska jak by wrzalo) jesli nie odkrece korka na noc. Olej - czysciutki- cale szczescie bo niedawno zmienialem (Castrol Magnatec). W poniedz. oddaje do mechanilka potem napisze co bylo!ryba2 pisze:jak dla mnie to uszczelka pod głowicą
[ Dodano: Pią Gru 14, 2007 22:38 ]
Masz racje przyjacielu ale to cisnienie jest zbyt duze, z trojnika wezy tryskalo jak z prysznica (mam nowy trojnik wezy w zw. z ta sprawa ale to osobna historia) ja walcze z tym ok miesiaca i wydalem 310 zl i 8 dni bez samochodu bo przypadkowo oddalem do papruna na kwiatowej.....Lypa1984 pisze:to jest układ chłodzenia ciśnieniowy i zawsze bedzie ciśnienie w zbiorniczku zarówno na zimnym jak i na gorącym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
