Golf II "Wyciek oleju ze skrzyni biegów"
Czołem! Mam problem bo mam wyciek oleju ze skrzyni biegów. Wczoraj po dłuszym postoju zobaczyłem plamę oleju pod samochodem. Spoglądając na to skrzynia biegów od strony silnika jest zamoknięta olejem. Natomiast podczas jazdy po mieście dojeżdżając do świateł czuć zapach takiego oleju spalonego.
Proszę o porady oraz koszty naprawy i ile czasu może to zająć???
Darayavahus
odkręcasz przegub przy skrzyni , 6 śrub , lekko go odsuwasz na półoske , całość odsuwasz na bok i do worka foliowego , jak Ci będzie chaczył o flansze i będą trudności z odsunięciem na bok to musisz wybić sworzeń wachacza i odsunąć troszke całe koło na zewnątrz , następnie ze środka flanszy wyjmujesz plastikową zaślepke , pod nią masz pierścień sprężysty , który należy zdjąć , do zdjęcia pierścienia musisz nacisnąć flansze do skrzyni bo pod flanszą jest sprężyna , jak zdejmiesz pierścień i podkładke wklęsłą to teraz wyjmujesz flansze napędową , pod nią masz jeszcze miseczke sprężyny , pierścień z brązu , poznacz to sobie jak było zeby potem nie pomylić , teraz wyciągasz uszczelniacz zakładasz nowy i skręcasz wszystko jak byłoshibby pisze:a jak? bo mi tez cos sie poci tam...miś fazi pisze:sam zrobisz bez problemu
[ Dodano: 26 Mar 2007 21:06 ]
jak flansza nie będzie chciała zejśc to zrób sobie ściągacz z śruby M10 długości 10 cm i kawałka płaskownika
dzieki wielkie ale chyba nie dam rady sam tego zrobic pierwszy razmiś fazi pisze:odkręcasz przegub przy skrzyni , 6 śrub , lekko go odsuwasz na półoske , całość odsuwasz na bok i do worka foliowego , jak Ci będzie chaczył o flansze i będą trudności z odsunięciem na bok to musisz wybić sworzeń wachacza i odsunąć troszke całe koło na zewnątrz , następnie ze środka flanszy wyjmujesz plastikową zaślepke , pod nią masz pierścień sprężysty , który należy zdjąć , do zdjęcia pierścienia musisz nacisnąć flansze do skrzyni bo pod flanszą jest sprężyna , jak zdejmiesz pierścień i podkładke wklęsłą to teraz wyjmujesz flansze napędową , pod nią masz jeszcze miseczke sprężyny , pierścień z brązu , poznacz to sobie jak było zeby potem nie pomylić , teraz wyciągasz uszczelniacz zakładasz nowy i skręcasz wszystko jak było
[img]http://images13.fotosik.pl/26/10e53d014d7e7f26.jpg[/img]
