Wymiana tarcz i klockow
drill
Post autor: drill » pn mar 19, 2007 17:28
Przy okazji wymiany tarcz i klockow zrobilem kilka zdjec, moze sie komus przyda ;)
Po sciagnieciu kola skrecamy kierownice maksymalnie w lewo/prawo tak aby ulatwic sobie zycie ;) Powinno to wygladac mniej wiecej tak
Demontujemy plastikowy chwyt powietrza, uzylem do tego malej grzechotki z nasadka nr10.
Teraz uzywajac imbusa nr6 odkrecamy dwie sruby, jesli nie macie solidnego klucza to moga byc problemy ;) U mnie sruby byly zapieczone i mimo ze je wykrecilem to wciaz siedzialy w tulejce i przydatnym narzedziem okazal sie gumowy mlotek ;)
Po sciagnieciu zacisku zawieszamy go na jakims drucie aby nie uszkodzic przewodu.
Sciagamy klocki, blaszki i tarcze. Ta ostatnia trzyma sie jeszcze na dodatkowej srubie.
Zakladamy nowa tarcze i wkrecamy srube ktora tak na prawde nie ma wielkiego znaczenia ;)
Zakladamy nowe klocki i blaszki
Teraz bez porzadnego pomocnika sie nie obejdzie. Ja pod reka mialem solidne imadlo :D Wciskamy tloczek do zacisku. Podczas tej operacji zbiorniczek wyrownawczy musi byc odkrecony... Nadmiar plynu usuwamy np strzykawka. Jest to tez okazja na przesmarowanie ruchomych elementow.
Po wcisnieciu tloczka i tulejek od srub mocujacych zacisk zakladamy go i przykrecamy dwie sruby
Zakladamy chwyt powietrza
I gotowe :D
mate64
Post autor: mate64 » wt lip 28, 2009 21:40
Nie, dlaczego, możesz je przerzucić.
Najlepiej to zrób fotke :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz wrz 27, 2009 09:34
Dobrze jest posmarować prowadnice zacisku aby się nie zapiekły. Wyjąć tulejke i nałożyć smaru do gumek.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
thoudi78
Post autor: thoudi78 » pt paź 02, 2009 12:06
w zaciskach vw II są same gumki czy idą jakieś tulejki teflonowe.
moze wiesz jaki jest numer zestawu naprawczego do prowadnic
0guru0
Post autor: 0guru0 » pn lut 03, 2014 20:31
pozwolę sobie odświeżyć temat
zabrałem się dziś za wymianę klocków z przodu demontaż wg instrukcji, montaż zacząłem również wg instrukcji i nagle zonk
założyłem klocki, wcisnąłem tłoczek i nagle okazało się że zacisk mi nie wchodzi na klocki - tak jakby klocki były za grube
wprawdzie udało mi się trochę nasunąć zacisk na klocki ale są one tak dociśnięte do tarczy jakby hamulec był maksymalnie wciśnięty w podłogę czyli nie ma sensu go dalej wciskać bo auto nawet z miejsca nie ruszy
proszę o pomoc
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 07, 2014 13:10
Może kupiłeś za grube klocki.
Wróć do „FAQ”
