Schemat p przekaźników Pomocy !!!
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » ndz mar 18, 2007 16:38
Cześć
1.Czy ma ktoś może schemat położenia przekaźników w skrzynce chodzi mi rozmieszczenie porzekaźn ików jaki nr przekaźnika i w którym miejscu powinien się znajdować.
2. Czy któryś przekaźnik odpowiada za wskazania zegara temp.
Bo jak wczoraj grzebałem w przekaźnikach to dziś wskaźnik stoi cały czas na 100 stopniach i raz spada raz się podnosi a MFA pokazuje normalną wartość, więc chyba to nie czujnik
Mam golf III 1,8 90 ps GT z 1993
Z góry dzięki za pomoc
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 18, 2007 16:50
Zegrar w szafie pokazuje temperature plynu chlodzacego, a MFA temperature oleju. Jedno nie ma nic do drugiego :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 18, 2007 17:01
nie ma przekażnika odpowiedzialnego za wskazania zegara temperatury
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 18, 2007 17:11
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » ndz mar 18, 2007 17:24
dwa nr obok siebie tzn ze mogą być stosowane zamiennie ???
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz mar 18, 2007 17:29
To coś masz
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 18, 2007 17:29
duzy_przemo pisze:dwa nr obok siebie tzn ze mogą być stosowane zamiennie ???
W niektorych przypadkach tak. Np 19 i 99. 19 - bez regulacji przerw, 99 - z regulacja.
Glownie jednak chodzi o to jakie moga byc. Nie zawsze sa zamiene. Przykladowo ECU - 109 jest w TDI, a reszta w benzyniakach.
[ Dodano: Nie Mar 18, 2007 16:33 ]
prezesso25 pisze:To coś masz
W R11 juz oczywiscie przekaznika od dwutonowego klaksonu nie widza :bajer:
No i jak zwykle blad jesli chodzi o zapalniczke. Jest ona pod 21, a nie 22.
Ktos moglby poprafic ta fotke ze schematem...
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » ndz mar 18, 2007 20:49
dzięki chłopaki rozkminiłem już co i jak :D
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » śr wrz 30, 2009 21:44
a do golfa 2 1.8 ma ktos opis przekaźników i gdzie znajduje sie przekaźnik od pompy paliwa ?
[b][url=http://www.youtube.com/user/LeszekMK81]Filmy - LeszekMK81[/url][/b]
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 30, 2009 23:20
Otóż jest tam:
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
a przez Googla to nawet przetłumaczyć to można (i się pośmiać z tłumaczenia, są kapitalni!).
Pozycja 2, Fuel Pump.
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 23:22 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » czw paź 01, 2009 07:22
a dla golfa 2 z 1991 r ?? Zico63b,
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 02, 2009 20:54
Golf 2 z "nową" skrzynką bezpieczników, bodaj od 1989r ma taki sam układ jak Golf3. Różnice w wersjach silnikowych (Diesel, TDI, benzyna jedno- lub wielopunktowa - to najczęściej tylko inne oznaczenie przekaźnika w polu 12).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
