Jak zwiekszyc Moc w moim dieslu??
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez danielos1984 » N mar 18, 2007 14:38
Mam mk3 1.9D 1Y 64 km i chciał bym mu zwiekszyc moc choc troszke :bigok:
czy moze ktos wie jak to zrobic :)
danielos1984
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz paź 19, 2006 20:37
Online: 0s
Postprzez Grzesiekk1982 » N mar 18, 2007 14:48
danielos1984 napisał(a):Mam mk3 1.9D 1Y 64 km i chciał bym mu zwiekszyc moc choc troszke
Witam ;)
Ciężko Was wszystkich policzyć ;) dziesiątki osób kupuje wolnossące grzechotniki, a po 2 miesiacach pyta na forum jak zwiększyć moc. Proponuję wywalić koło zapasowe i tapicerki.
A tak serio- nie da się. Można kombinować, ale przyrost będzie niemal nieodczuwalny, porównywalny z wywaleniem tapicerek i koła zapasowego. Jedyny sposób to montaż turbosprężarki, jednak koszty znazcnie większe niż wymiana z dopłatą na idealne, młodsze i zadbane TDI. Po prostu szkoda rzeźby i pieniędzy. Każdy na forum Ci to powie.
Pozdrawiam.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 03, 2006 01:14
Online: 58m
Postprzez rafal.mk » N mar 18, 2007 15:20
i wtedy do TDI zastosować filtry stożkowe itp. bedziesz miał jeszcze wiecej koni :D
rafal.mk
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt mar 16, 2007 20:51
Online: 0s
Postprzez Grzesiekk1982 » N mar 18, 2007 15:36
rafal.mk napisał(a):i wtedy do TDI zastosować filtry stożkowe
Nigdy w życiu!!!!!!!!!!
To nic nie da w TDI, a dużo napsuje.
Po 1- ciśnienie jest wytwarzane oprzez turbinę i sterowane albo przez przepustnicę spalin, albo przez zmienną geometrię łopatek. Jest mierzone czujnikiem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze i korygowane przez sterownik. Zastosowanie filtra stożkowego NIC nie da, bo i tak sterownik ciśnienie doładowania sam reguluje w/w sposobami. Więcej powietrza silnik napewno w ten sposób nie dostanie :okej:
Po 2- każdy kij ma 2 końce, a najprostsze prawa fizyki muszą działać. Większa drożność filtra sportowego=większa przelotowość=pył na sprężarkę. Może się to źle skończyć.
Podsumowując- totalnie nic to nie da (bo przy tej zasadzie dzialania nie ma prawa nic dać) a może napsuć. Najlepiej wymieniać filtr powietrza co 10 tys km i wszystko będzie OK.
Jeśli w TDI braknie mocy, to można się pobawić w jakiś programik, np od uysego, trochę forumowiczów z jego usług korzysta i są zadowoleni :bigok:
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Online: 58m
Postprzez To_mas » N mar 18, 2007 16:03
rafal.mk napisał(a):i wtedy do TDI zastosować filtry stożkowe itp. bedziesz miał jeszcze wiecej koni :D
a jak coś przeleci przez filtr to rozpier ... turbine w drobny mak :PP
Z cały szacunkiem ale gdzie Ty sie takich mądrości naczytałes ??? i nie pisz ze u siebe masz zamontowany stozek bo :panna: :panna: :panna:
To_mas
Dołączył(a): Pt gru 02, 2005 00:13
Online: 1d 12h 41m
Auto: S3
Silnik: AMK
Postprzez danielos1984 » N mar 18, 2007 17:08
Akurat jak Go kupywałem nie patrzyłem na moc Silnika tylko na Moc Brzmienia;)
Koła Zapasowego niewoze;P
danielos1984
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Seaman » N mar 18, 2007 18:10
Grzesiekk1982 napisał(a):dziesiątki osób kupuje wolnossące grzechotniki, a po 2 miesiacach pyta na forum jak zwiększyć moc.
to zwykle pomowienia :grin:
Seaman
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 07, 2007 21:46
Online: 39m
Postprzez souler » N mar 18, 2007 19:42
nei sluchajcie Grzeska :P trzeba dodac benzyny do ropki i bedzie smigal jak talala :bajer: zwiekszyc dawke, zeby zostawial chmure dymna i zrobic caluski wydech z pieknej kwasowki o sred. 2.5 cala.
najwiecej mocy daje zastosowanie soku z gumi jagód :bigok: powaga!!! sam stosuje i efekt jest :grin:
VEMA - opony dla każdego
dzwoń 504-498-528 lub biuro.vema@gmail.com
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn gru 12, 2005 15:04
Online: 4d 9h 23m
Postprzez marcin999 » N mar 18, 2007 20:12
jezdzij z wiatrem, unikaj górek nie bierz pasażerów :D
tak na serio to rakiety nie zrobisz z niego nawet nie próbuj ale ciesz sie ze 5 litrow pali i chodzi ciszej od TD, TDI :)
nic nie zrobisz zatankuj sobie BP ultimate bedzie troche lepiej.
ja mam jeszcze gorzej bo kupilem sobie oponki letnie 185/65 zamiast 60 myslalem ze bedzie troche szybszy a tu ma do 100 nieskonczoność :D
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marcin999
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt wrz 19, 2006 12:40
Online: 0s
Postprzez Grzesiekk1982 » N mar 18, 2007 20:39
Seaman, z całum szacunkiem nie miałem na myśli do Ciebie bo pamiętam, że na swoje auto nie narzekasz :pub: Ja też nie lamentuję, że mój Golfer nie ma 6 cylindrów i 230 KM :bigok: Mam co chciałem, jestem zadowolony, jak Ty.
Ale nieraz czytam ze ktoś kupił diesla i chce z niego zrobić TDI ;) To tak, jakby kupić Merca "okularnika" beżowego taxi, za 16 tys i pytać co zrobić żeby miał czarny "kozacki" kolor hehe :bigok: Można pomalować (ale cza też od środka, co by jak MILKY WAY nie wyglądał :grin: ), a suma kosztów wychodzi większa niż za oryginalnego, czarnego, "kozackiego okulara" :grin:
SouleR napisał(a):najwiecej mocy daje zastosowanie soku z gumi jagód
Ciężko dostać :| Czasem Ukraińcy z przemytu mają, ale cholera wie, czy to oryginał od Gumisi, czy to lewy, pędzony przez Krzysia i Kubusia Puchatka- on ma niską liczbę cetanową :hmm:
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Online: 58m
Postprzez rafal.mk » Pn mar 19, 2007 20:43
autentycznie widzialem filtr stożkowy w transporterze t5 2.5 TDI w takim razie cud że jeszcze jeździ hehe :D
[ Dodano: 19 Mar 2007 20:08 ]
To_mas, hehe wejdź na tą akucję i przeczytaj parapetry: filtr stożkowy (K&N)
http://www.allegro.pl/item171060003_vw_ ... glad_.html
jasne że jesli dopuścimy do niego gorace czy zanieczyszczone pyłem powietrze to w efekcie bedzie po silniku
rafal.mk
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Seaman » Pn mar 19, 2007 21:21
Grzesiekk1982 wiem ja zartuje :pub: sam nie raz czytalem na roznych forach na ten temat. raz nawet wyczytalem ze z sdi wyciagnieto 170KM :bajer: . tylko na co to komu? tam tylko buda zostala reszta z tdi. ale hitem bylo jak czytalem ze kolesiowi stuningowali silnik zwiekszajac ladnie moc (chyba polowke), a on potem byl wsciekly ze po przerobkach mu litr wiecej palil i bardzo zaluje swojej decyzji :rotfl:
Seaman
Avatar użytkownika
Online: 39m
Postprzez souler » Pn mar 19, 2007 21:31
rafal.mk to moze trzeba podawac czyste z powietrze z butli? skoro do filtra nie moze leciec brudne :hmm:
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Online: 4d 9h 23m
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Alexa [Bot], jarhead, jurasw i 28 gości
