Wymiana płynu hamulcowego
sylwekzyla
Czy łatwo jest samemu wymienić płyn hamulcowy. Jak się za to zabrać. Proszę o porady. Jaki płyn polecacie?
Jedna osoba może mieć problem z odpowietrzeniem hamulców, a jest to zazwyczaj konieczne przy wymianie płynu. Płyn DOT-4.sylwekzyla pisze:Czy łatwo jest samemu wymienić płyn hamulcowy. Jak się za to zabrać. Proszę o porady. Jaki płyn polecacie
Wyssać stary ze zbiorniczka, odkręcić odpowietrzniki, wypompować.Zalać nowy, odp[owietrzyć.Pilnuj aby w zbiorniczku nie brakło płynu.Potrzeba ok 0.7l, kup 2x 0.5-powinno wystarczyć.
Kolejność odpowietrzania-PT,LT.PP.LP
masz ABS???sylwekzyla pisze:Jak się za to zabrać.
[ Dodano: Pon Mar 12, 2007 21:41 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#981126
Dobrze mieć pomoc do deptania pedału:)bodzio_j pisze:Jedna osoba może mieć problem z odpowietrzeniem hamulców, a jest to zazwyczaj konieczne przy wymianie płynu. Płyn DOT-4.sylwekzyla pisze:Czy łatwo jest samemu wymienić płyn hamulcowy. Jak się za to zabrać. Proszę o porady. Jaki płyn polecacie
sylwekzyla
Nie mam abs-udziejo pisze:masz ABS???sylwekzyla pisze:Jak się za to zabrać.
Oczywiście koła trzeba wszystkie pościągać ?
lukasz_bliw
- Paweł NPI
sylwekzyla, Można też wymienić prościej. Najlepiej robic to na kanale. Ja pompowałem do momentu kiedy nowy płyn zaczął lecieć. Poprostu dolewa się płyn i przegania z układu stary.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
lukasz_bliw
- Paweł NPI
Jak masz kanał to z tyłu nie trzeba. A z przodu zdejmowałem...sylwekzyla pisze:Oczywiście koła trzeba wszystkie pościągać ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
