łożysko oporowe?
stawek81
łożysko oporowe?
Post autor: stawek81 » sob mar 10, 2007 12:44
prośba o wstępną diagnostykę:
objawy:
Na luzie, przy nie wciśniętym sprzęgle słychać rzężenie.
Problem nie istnieje przy wciśniętym sprzęgle. Podczas jazdy słychać buczenie z okolicy(chyba) skrzyni, sprzęgła.
Kiedyś miałem problem ze skrzynią. Po dłuższej jeździe wyskakiwał 5 bieg. Potem okazało się, że miałem wyciek ze skrzyni. Mechanior wymienił z obu stron jakieś uszczelki(?) i wszystko gra. Poziom oleju w skrzyni ok. Tylko te buczenie. Czy to może być łożysko oporowe? Czy problem leży gdzie indziej? Jeśli to te łożysko, to czy wymiana jest skomplikowana i jaki przybliżony koszt?
Z góry dzięki za odpowiedź
:prayer:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 10, 2007 13:03
jeśli masz puszczony pedał to łożysko wyciskowe nie pracuje , ono jest tylko obciążone przy naciśniętym pedale , jeśli chcesz wymienic łożysko to kosz niewielki
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob mar 10, 2007 14:07
miś fazi pisze:jeśli chcesz wymienic łożysko to kosz niewielki
No ale jednak trochę roboty jest...
JEŻELI BĘDZIESZ WYMIENIAŁ ŁOŻYSKO OPOROWE, TO DLA ŚWIĘTEGO SPOKOJU WYMIENIĆ JESZCZE DOCISK, TARCZĘ SPRZĘGŁOWĄ I ZIMERING NA WALE GŁÓWNYM, ABY PÓŻNIEJ JUŻ MIEĆ Z TYM SPOKÓJ, ABY ZNÓW ZA JAKIŚ CZAS TEGO NIE ROZBIERAĆ.
stawek81
Post autor: stawek81 » sob mar 10, 2007 15:51
miś fazi pisze:jeśli masz puszczony pedał to łożysko wyciskowe nie pracuje , ono jest tylko obciążone przy naciśniętym pedale
czyli to może nie być łożysko? Bo objawy są przy nie wciśniętym sprzęgle.
prezesso25 pisze: JEŻELI BĘDZIESZ WYMIENIAŁ ŁOŻYSKO OPOROWE, TO DLA ŚWIĘTEGO SPOKOJU WYMIENIĆ JESZCZE DOCISK, TARCZĘ SPRZĘGŁOWĄ I ZIMERING NA WALE GŁÓWNYM, ABY PÓŻNIEJ JUŻ MIEĆ Z TYM SPOKÓJ, ABY ZNÓW ZA JAKIŚ CZAS TEGO NIE ROZBIERAĆ
Nie wiem czy taniej nie wyjdzie kupno całego sprzęgła? Co wchodzi w skład zestawu sprzęgła? Znalazłem takiego tutaj
Koszt w przybliżeniu odpowiada tym ceną wymienionych przez Ciebie części. Co byłoby lepszym rozwiązaniem?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob mar 10, 2007 20:40
stawek81 pisze:czyli to może nie być łożysko? Bo objawy są przy nie wciśniętym sprzęgle.
To może być padnięte łożysko w skrzyni biegów. Na wałku sprzęgłowym najpewniej..
Wciskasz sprzęgło wałek przestaje się obracać, puszczasz pedał wałek się obraca.
stawek81 pisze:Co wchodzi w skład zestawu sprzęgła?
Tarcza, docisk i łożysko wyciskowe.
The quieter you become, the more you are able to hear...
stawek81
Post autor: stawek81 » sob mar 10, 2007 21:02
to coś czuje, że na wirtualnej diagnostyce się nie skończy. Za dużo opcji. Coś kojarzę, że facet w zeszłym roku wymieniał mi jakieś łożyska. Pamiętam, że z obu stron skrzyni to było. I tam był wyciek. Trzeba szukać dobrego gościa od skrzyń....
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob mar 10, 2007 21:17
stawek81 pisze:Pamiętam, że z obu stron skrzyni to było. I tam był wyciek.
Jak nie wyciągał skrzyni to pewnie uszczelniacze półosi wymieniał.
stawek81
Post autor: stawek81 » sob mar 10, 2007 21:19
vwarek, qrcze masz "łeb nie od parady". Dokładnie to robił.
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » sob mar 10, 2007 21:37
MOze być łozysko a moze b yc skrzynia(niski poziom oleju)...Ja mam podobny problem jak mowisz...Ale jest zdiagnozowane ze łozysko i leje mi sie troszke ze skrzyni...
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
stawek81
Post autor: stawek81 » sob mar 10, 2007 22:42
U mnie były te uszczelniacze z obydwu stron. Wycieku nie ma już, poziom ok ale rzęzi i to mnie wk... :grrr:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob mar 10, 2007 22:59
stawek81 pisze:ale rzęzi i to mnie wk
Jest maleńka szansa, że to tylko łożysko oporowe. Bywały przypadki, że łożysko (zesrane) dotykało lekko docisku, obracało się jakby bez obciążenia i rzęziło. Po wciśnięciu pedału odgłos zanikał. Możesz to sprawdzić odpinając linkę sprzęgła i cofając do oporu zewnętrzną "łapę" łożyska. Jak przestanie to masz winowajcę ale jeśli nie to rozbiórka skrzyni nieunikniona bo bankowo łożysko/a wewnątrz wyzionęły ducha...
stawek81
Post autor: stawek81 » sob mar 10, 2007 23:19
Na chwilę obecną zawieszam temacik. Natłok zajęć nie pozwoli przez najbliższy tydzień zajrzeć do samochodu. Ale potem sprawdzę i zamelduję o wynikach. Póki co dzięki za pomoc :prayer:
[ Dodano: 10 Mar 2007 22:20 ]
vwarek pisze:Jest maleńka szansa, że to tylko łożysko oporowe
a tym mnie podniosłeś na duchu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
