Jak obić wnętrze skórą lub innym materiałem ?
Postprzez BLACK » Cz maja 10, 2007 10:30
Ja u siebie np chcialem miec inny srodek niz wszyscy i zdecydowalem sie na metode flokowania czyli na klej natryskany jest flok (taki pylek) jes w 18 kolorach jest niepalny ,nie odbarwia sie i jest bardzo odporny na scieranie .Mozna robic nim niestety tylko elementy plastikowe i mdf .Umnie w golfie jest zrobione wszystko co sie dalo czerwono czarne boczki zostaly obite u tapicera materjalem CASTILLO koszt obicia 4 boczkow 200 zl+ materjal ,podsufitka 180 zl tez ten sam materjal teraz za 150 zl jest obijana tylnia kanapa od corrado materjalem takim samym jak mam na kublach rajdowych ale niewiem jak on sie nazywa. Poakzuje dwie foty srodka live wyglada naprawde to powalajaco na kolana fotki nie oddaja tego bo z komorki. Wiecej fot na stronie firmy www.flokowanie.pl Obrazek Obrazek
BLACK
Postprzez kopciuch » Pn maja 14, 2007 10:13
No to dziś zaczniemy szycie tapicerki krok po kroku :D
Pokaże co i jak robiłem ( oczywiście po amatorsku bo specem w tej kwestii nie jestem) na przykładzie tylnej kanapy. Proponuje również wszystkim którzy wezmą sie za szycie zaczęcie właśnie od tylnej kanapy z tego względu ze nie ma tam żadnych skomplikowanych załamań ani wąskich łuków tak jak to ma miejsce w przednich fotelach.
Od razu przeproszę za jakość zdjęć ale nie mam aparatu i wszystkie robiłem telefonem.
no to zaczynamy :
wyciągamy tylną kanapę z samochodu i przynosimy do domu :okej:
u mnie kanapa wyglądała tak
Obrazek Obrazek
Acha jeszcze jedna uwaga - jeśli macie możliwość róbcie sobie zdjęcia lub notatki co jak i gdzie było zapięte lub zamocowane bo pamięć jest ulotna. To jest moja dobra rada bo sam rozebrałem przednie fotele i po dwu miesiącach nie wiedziałem co i jak było zamocowane :okej:
oglądamy kanapę od spodu i patrzymy w jaki sposób jest zamocowana do metalowego stelaża
Są trzy sposoby zamocowania
pierwszy jest taki ze do końca materiału doszyta jest plastikowa listwa i przez tą listwę przebite są druty którymi ta listwa jest przytwierdzona do stelaża
drugi sposób jest podobny z tym ze ta plastikowa listwa jest podwinięta pod stelaż
trzeci sposób to taki ze ta plastikowa listwa jest wsunięta w specjalne wytłoczenie w stelażu
nie bardzo to wytłoczenie widać ale ci którzy będą rozbierać kanapę to zajarzą o czym mowa
no więc dalej - jak porozpinamy te wszystkie mocowania i ściągniemy materiał z rogów
okaże sie ze materiał dalej nie chce zejść z gąbki a to za przyczyną drutów którymi jest przypięty do gąbki. Druty służą do tego zeby naciągnąć materiał na oparciu i żeby oparcie sie nie przesuwało
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
rozpinamy te druty
Obrazek Obrazek
i cieszymy sie luźnym materiałem :D
no to teraz przystępujemy do części właściwej :
rozpruwamy materiał na szwach
- ale uwaga - nie prujmy wszystkiego od razu zacznijmy tak po kawałku od samego brzegu
proponuje zacząć pruć od lewej strony kanapy i rozpruć tylko do połowy. Kanapa jest symetryczna więc z tej rozprutej lewej połowy można wykroić sobie jednocześnie materiał na prawą stronę , a prawa strona ( ta nierozpruta ) posłuży nam do przyjrzenia sie co i jak było zszyte.
Elementy które mamy rozprute proponuje iść i rozprasować im szwy - będzie łatwiej odrysować z nich kształt na materiale.
no więc dalej :
wyprasowany materiał kładziemy na tylniej stronie materiału i odrysowujemy kształt
i wycinamy materiał
z tego względu ze na oryginalnym materiale była fabrycznie przyklejona cieniutka gąbka ja tez coś takiego postanowiłem zrobić ( zresztą taką gąbkę daje sie do wszystkich łóżek po to by materiał sie nie rolował przy siadaniu na nim - tego dowiedziałem sie od znajomego tapicera :D )
więc przykładamy materiał do gąbki
i wycinamy gąbkę
Obrazek Obrazek
Uwaga - zwróćcie uwagę że nie na wszystkich wyciętych elementach jest gąbka , tam gdzie jej nie było nie doszywajmy jej
no ale dalej
na gąbkę musi iść jeszcze bardzo cienki materiał
wycinamy go
no to przechodzimy teraz do trudniejszej części
ten wycięty materiał z gąbka i tym cieniutkim materiałem kładziemy na maszynę i zszywamy razem bardzo blisko krawędzi materiału
i gotowe :D
obcinamy nadmiar gąbki po samej krawędzi materiału
tym sposobem mamy gotowe elementy do zszycia razem
Jak zapewne zauważyliście na zdjęciach widać czasami różne kawałki tapicerki ale to dlatego ze nie robiłem systematycznie zdjęć z kolejnych operacji które wykonywałem i musiałem użyć zdjęć na których widać te operacje.
no to dalej:
bierzemy dwa gotowe kawałki i patrzymy na nierozprutą część tapicerki jak były zszyte , składamy je razem i zszywamy
acha jeszcze jedna uwaga - jeśli macie maszynę z regulowaną długością ściegu to ustawcie go na taką średnią długość bo jak ścieg będzie długi to wyjdzie coś takiego
za drobny ścieg będzie znów powodował to ze materiał może sie rozerwać w miejscu szycia,
nitka na maszynie też musi mieć ustawiony odpowiedni naciąg zeby po zszyciu szew sie nie rozłaził
no ale dalej:
zszywamy dwa kawałki materiału razem
i tu widać mały błąd który popełniłem - zamiast zaczynać zszywać od tej strony mogłem zacząć z drugiej wtedy nie musiałbym wciskać materiału w okno maszyny - materiał leżałby sobie wtedy swobodnie po prawej stronie maszyny :okej: ale jak to mówią człowiek sie uczy na błędach :bigok:
no i po krótkim szyciu :pub: możemy sie już cieszyć początkami naszej własnej twórczej pracy
teraz możemy przymierzyć resztę tapicerki
teraz możemy doszyć plastikowe elementy mocowania materiału
Obrazek Obrazek
no i możemy zacząć zszywać wszystko do kupy
no i teraz możemy wstępnie przymierzyć naszą prace i w razie jakiegoś małego niepowodzenia ewentualnie rozpruć i poprawić jeszcze raz
teraz musimy sie przypatrzeć gdzie były wszyte mocowania na druty , wszyć podobne i złożyć wszystko do kupy tak samo jak rozbieraliśmy
tak wygląda kanapa po złożeniu
mam nadzieje ze ta mini porada sie komuś przyda. W razie pytań pisać postaram sie odpowiedzieć
Owocnego szycia zycze :pub:
jeszcze dodam ze strasznie pracochłonne jest pisanie fotoporad - zeszło mi 2,5 godzinki :D
A wszystko przez kobiete....:D
kopciuch
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 29, 2005 21:53
Online: 7h 43m
Postprzez scynio » Wt maja 15, 2007 20:39
No kopciuch jestem pod wrażeniem!
Niestety gdy ja "bawiłem się" kierownicą nie robiłem fotek więc nie pokażę jak to się rodziło krok po kroku, no chyba że wezmę się za obszycie swojej, ale pod warunkiem że znajdę lepszą skórę- ta się niestety powycierała i wygląda po kilku latach tak:
scynio
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:34
Online: 0s
Postprzez zematiss » Pn maja 21, 2007 00:19
Powiem tak jak ktoś sie chce pobawic prosze bardzo ale jest takie powwiedzonko tanio jest drogo a jak ktos chce sam cos zrobic to pomimo tego ze moze nie byc to trudne moze sie okazac ze osoba ta nie posiada talentu do prac tzw manualnych i zepsujemy wiecej niz zrobimy dobrze / powodzenia w obszywaniu pokaż foty jak zrobisz / na moja opinie ja tam wole zeby było zrobione dobrze wiec tą róznice 1500 do tapicera dołoze jak bede cos działał przynajmniej jak cos bedzie spaprane to nie bedzie to mój problem Powodzenia
Dont stop for nothing - Its Full speed or Nothing :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104349
zematiss
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 18, 2007 00:14
Online: 0s
Postprzez scynio » Pt maja 25, 2007 06:33
Jest w tym jakas madrość ale
1. nie kazdego stać na taką opcję
2. satysfakcji z "rękodzieła" mało co jest w stanie zastąpic
pozdrawiam
scynio
Online: 0s
Postprzez kopciuch » Pt maja 25, 2007 07:13
Scynio masz absolutną racje i popieram w 100 % Nie problem wybulić kasę i popisywać sie czyjąś robotą , problem jest żeby to zrobić samemu i mieć zajeb****ą satysfakcje z tego :) :bigok: Ale niektórzy i tak tego nigdy nie zrozumieją :bajer:
kopciuch
Avatar użytkownika
Online: 7h 43m
Postprzez zematiss » So maja 26, 2007 18:03
scynio napisał(a):Jest w tym jakas madrość ale
pozdrawiam
Racja - jest tylko jeden warunek że będzie to naprawdę wykonane dobrze - a nie każdy nadaję sie do pracy rękodzielniczej a z resztą to nie mój cyrk i nie moje małpy :p
czasami Cyt. Tanio jest drogo w szczególności jeżeli poniesiemy koszta tego co sami spapraliśmy
zematiss
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Ross » So cze 02, 2007 23:53
jak postępy w pracach panowie? Ja też zabrałem się za obszywanie :D. I dziś znalazłem ten temat co akurat szalenie mnie ucieszyło:D. Cóż jak narazie zdjołem obicie z przedniego fotela, no i powiem szczerze, że po przyglądnieciu się tym zakamarkom troche zwątpiłem (mam wersje GT więc fotele to tzw. pułkubły).
Postanowiłem ostrożnie się za to zabrac i nie rozpruwać seryjnego obicia, tylko poprostu naszyć skóre na materiał. A to dlatego że w razie niepowodzenia poprostu założe seryjne obicie i zostanie po staremu. Jednak rozpruwając jest o wiele łatwiej i juz sam nie wiem. Narazie obszywam zagłówek, postępy prawie żadne, bardzo to pracochłonne ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Ross
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 18, 2005 00:18
Online: 7d 21h 47m
Auto: GOLF V GTI i CORRADO
Silnik: BWA
Postprzez kopciuch » N cze 03, 2007 00:12
no powiem Ci ze zacząłeś obszywanie od najtrudniejszego elementu. Strasznie trudno jest te wszystkie zgięcia obszyć . U mnie tez pierwsza rzecz którą zacząłem obszywać to był zagłówek i wyszło mi to koszmarnie. :bigok: Także nie poddawaj sie jakby coś nie wyszło i próbuj dalej :satan: zrób jakieś fotki i pokaz jak Ci to wychodzi :bajer: a za odwagę :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
kopciuch
Avatar użytkownika
Online: 7h 43m
Postprzez Kapsel » N cze 03, 2007 01:15
BLACK bez Spamowania prosze. To jest temat jak obić wnętrze samemu a nie za pomocą firmy. Proponuje usunąć tego posta bo oprucz reklamy nic nie wnosi do tematu
Ross napisał(a):jak postępy w pracach panowie?
Ja narazie męcze nadwozie i podpinam elektryke w środku i dochodzi mi sporo pracy w garażu (oczywiście nie licząc Golfa), to mi jeszcze z 2 tygodnie zajmie. Skórke sobie już w następnym tygodniu zamawiam, bo czasu coraz mniej :jezor:
PozdraVWiam :bigok:
Kapsel
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt mar 09, 2007 18:58
Online: 0s
Postprzez Ross » N cze 03, 2007 14:12
kopciuch napisał(a):no powiem Ci ze zacząłeś obszywanie od najtrudniejszego elementu. Strasznie trudno jest te wszystkie zgięcia obszyć . U mnie tez pierwsza rzecz którą zacząłem obszywać to był zagłówek i wyszło mi to koszmarnie. :bigok: Także nie poddawaj sie jakby coś nie wyszło i próbuj dalej :satan: zrób jakieś fotki i pokaz jak Ci to wychodzi :bajer: a za odwagę :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
tak tak wiem, że zaczołem od rzeczy najtrudniejszej niestety. Ale cóż skoro własnie od tego zaczołem to trzeba działać. Zagłówek prawie skończony, hmm... do ideału to mu sporo brakuje ale myślę, że jak na reczne szycie, mojej kobiety ;), to nie jest źle. Wstawie foto jak naciągne na gąbkę a narazie auto stoi u lakiernika i nie mam za bardzo jak. Obijam czerwoną skórą boczki fotela a środek czyli tam gdzie się siedzi bedą czarne, i teraz pytanie jaki materiał wybrać? Welur jest chyba dostępny tylko taki dość cienki, a to musi być gruby i wytrzymały materiał.
Ross
Avatar użytkownika
Online: 7d 21h 47m
Silnik: BWA
Postprzez Przemo86 » Pn cze 04, 2007 17:11
Ross napisał(a):Obijam czerwoną skórą boczki fotela a środek czyli tam gdzie się siedzi bedą czarne, i teraz pytanie jaki materiał wybrać? Welur jest chyba dostępny tylko taki dość cienki, a to musi być gruby i wytrzymały materiał.
zrób na odwrót, czerwony w środku, czarny na zewnątrz, bo jak Ci przygrzeje do czarnego słonko, to nie usiądziesz :) mi się osobiście taki sposób bardziej podoba, środek czerwonych boki i oparcia czarne ale to kwestia gustu, a o tym się nie dyskutuje :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Przemo86
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 10, 2005 00:02
Online: 1d 11h 13m
Auto: mk2
Silnik: JP xD
Postprzez mieczus » Wt cze 05, 2007 00:20
a te ceny to za jaki kawalek sa podane bo jakos nie znalazlem tego u nich?
mieczus
mieczus
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 00:07
Online: 0s
Postprzez Ross » Wt cze 05, 2007 00:55
nie, nie. Boczki fotela bedą obite skórą czerwoną, natomiast środek fotela materiałem czarnym (napewno nie skórą), mam zamiar mieć na czym siedzieć zaróno w lecie jak i w zimie ;). Tylko nie wiem jeszcze jaki to bedzie materiał, ten czarny wewnątrz, bo oczywiste jest ze musi być mocny.
Ross
Avatar użytkownika
Online: 7d 21h 47m
Silnik: BWA
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do FAQ
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: MSNbot Media i 16 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
