Jak zdjac przedni zderzak?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez zieluh » Cz mar 08, 2007 20:11
WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH!MAM PYTANKO JAK ODKRĘCIĆ PRZEDNI ZDERZAK GDZIE MA ON UMIEJSCOWIONE MOCOWANIA. Z GORY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŻ :D
Ostatnio edytowano Cz mar 08, 2007 21:24 przez zieluh, łącznie edytowano 1 raz
zieluh
Dołączył(a): Cz mar 08, 2007 19:57
Online: 0s
Postprzez acand » Cz mar 08, 2007 21:18
z tego co pamietam to masz piec srub przykreconych z dolu na calej dlugosci zderzaka i na pewno jedna z gory ktora odkrecisz dopiero po zdjeciu grila i tego pasa pod lampami tak przynajmniej bylo u mnie no i po odkreceniu srub wysuwasz zderak do przodu
acand
Dołączył(a): Pt lut 24, 2006 22:00
Online: 32m
Postprzez Gitner » Cz mar 08, 2007 21:19
Sciagasz grill (jest na spinki od gory i od dolu, chyba po 4), potem zobaczysz od gory wkrety (chyba 5), od spodu zderzaka rownolegle tez masz wkrety, wystarczy sie schylic, potem odpinasz spinki z nadkoli (te ktore za spiete do zderzaka), potem zderzak ciagniesz do przodu (po bokach jest wsuniety w mocowania, wiec musisz go z nich wysunac) i po sprawie. Montaz w odwrotnej kolejnosci.
Pozdro
Gitner
Ostatnio edytowano Cz mar 08, 2007 21:20 przez Gitner, łącznie edytowano 1 raz
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Dołączył(a): Śr lis 03, 2004 21:07
Online: 1d 4h 43m
Postprzez Grześko » Cz mar 08, 2007 21:20
Z tego co pamiętam zderzak jast mocowany śrubami wkręconymi pionowo od góry i pionowo od dołu.
Żeby się dostać do górnych trzeba zdjąć atrapę chłodnicy.
Grześko
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sie 06, 2006 17:27
Online: 1d 23h 36m
Auto: GOLF III GT TDI
Silnik: AFN+
Postprzez Paweł Marek » Cz mar 08, 2007 21:28
I przed wyciągnięciem wypiąć wtyczki od kierunków i halogenów
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez Gitner » Cz mar 08, 2007 21:44
Paweł Marek napisał(a):I przed wyciągnięciem wypiąć wtyczki od kierunków i halogenów
Kierunki i blendy to lepiej zdjac (trwa to sekundy) bo i tak same wypadna przy sciaganiu.. odkrecenie halusow to tez nie problem..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Gitner
VW Baron
VW Baron
Online: 1d 4h 43m
Postprzez ku_bi » Cz mar 08, 2007 21:58
no i pamietaj by od nadkoli lub dokładki zderzaka odkrecic kierownice powietrze (jesli jeszcze sa)
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2004 20:51
Online: 18m
Postprzez Gitner » Cz mar 08, 2007 22:05
ku_bi napisał(a):no i pamietaj by od nadkoli lub dokładki zderzaka odkrecic kierownice powietrze (jesli jeszcze sa)
Nie trzeba.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Gitner
VW Baron
VW Baron
Online: 1d 4h 43m
Postprzez ku_bi » Cz mar 08, 2007 22:09
Nie trzeba.
Pozdro
Gitner
kierownice powietrza przykrecone sa do dokladki zderzaka i nadkoli, wiec trzeba odkrecic, chyba ze chce sie je polamac
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Online: 18m
Postprzez Gitner » Cz mar 08, 2007 22:17
ku_bi napisał(a):kierownice powietrza przykrecone sa do dokladki zderzaka i nadkoli, wiec trzeba odkrecic, chyba ze chce sie je polamac
Ja nic nie odkrecam i nic nie mam polamane :P Kierownica powietrza siedzi gdzie jej miejsce.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Gitner
VW Baron
VW Baron
Online: 1d 4h 43m
Postprzez ku_bi » Cz mar 08, 2007 22:27
Pozdro
Gitner
byc moze w tylnej czesci nie masz jej przykreconej, prawidłowo jest dokrecona z przodu do dokładki zderzaka a z tyłu do wewnetrznego nadkola, wiec jak sciagnac zderzak bez odkrecania skoro trzyma sie nadkola
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Online: 18m
Postprzez Gitner » Cz mar 08, 2007 22:46
ku_bi napisał(a):byc moze w tylnej czesci nie masz jej przykreconej, prawidłowo jest dokrecona z przodu do dokładki zderzaka a z tyłu do wewnetrznego nadkola, wiec jak sciagnac zderzak bez odkrecania skoro trzyma sie nadkola
Zderzak zderzakiem, nadkole nadkolem. Opis jest wyzej, wg niego sciagam zderzak. Jutro zreszta porobie fotki, moze wszystko sie wyjasni.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Gitner
VW Baron
VW Baron
Online: 1d 4h 43m
Postprzez ku_bi » Cz mar 08, 2007 22:51
Pozdro
Gitner
wiec te 2 plastiki - osłony kierownicy powietrza łączą pod spodem zderzak z nadkolem i trzeba ja odkrecic, inna sprawa ze wiele mk3 jest powypadkowych lub tez mogly sobie ot wypasc od jazdy po dziurach i nie wszystko jest skrecone jak ma byc
wiec nie kazdy mk3 ma kazda srubke wkrecona, ale zakładac nalezy ze ma wiec autorowi tematu radze sprawdzic czy ma tak jak radzę
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Online: 18m
Postprzez zieluh » Pt mar 09, 2007 09:55
DZIEKUJE BARDZO ZA ODPOWIEDŻ.JESZCZE TYLKO JEDNO PYTANKO CO TO SĄ TE KIEROWNICE POWIETRZA? :D
zieluh
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Rikom i 14 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
