Wspomaganie buczy :(
GregTDI
Post autor: GregTDI » czw mar 08, 2007 08:50
Witam!
Przed zimą miałem ten sam problem-przy skręcaniu w prawo buczy wspomaganie(jakies takie dziwne dzwięki wydaje z siebie). Wymieniłem płyn i było ok.
Wymienić jeszcze raz, czy to będzie coś poważniejszego?
Drugie pytanie odnośnie szyberdachu, gdy jest otwarty wydaje z siebie niepokojące dzwięki( nie podczas otwierania, tylko gdy jest w połowie otwarty). Trzeszczy jakis taki plastikowy dzwięk.
Posmarować WD 40 czy jakims smarem?
Moze ktoś poradzić?
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 21:37 przez GregTDI, łącznie zmieniany 2 razy.
olek256
Post autor: olek256 » czw mar 08, 2007 08:56
z tym wspomaganiem to moze ci gdzies plyn wycieka?sprawdzaj go co jakis czas....moze jego nidobor powoduje to buczenie.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
marcin999
Post autor: marcin999 » czw mar 08, 2007 10:07
GregTDI pisze:Posmarować WD 40 czy jakims smarem
Chesz być później całe to WD na głowie??
Proponuje wazeline techniczna posmaruj nia prowadnice.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
smadny
Post autor: smadny » czw mar 08, 2007 11:40
GregTDI pisze:buczy wspomaganie
mozliwe ze pompa od wspomy pada... mozliwe tez jak kolega wyzej piasal ze nieszczelnosc moze byc i plyn spieprza... :bigok:
Volkswagen Klub Polska #555
VW Silesia Club - old school memmber ;P
danielos1984
Post autor: danielos1984 » czw mar 08, 2007 22:03
Z tym wspomaganiem jezeli krecisz tylko w jedna strone to buczy to najlepiej wykrec zaworek ten co doprowadza, płyn do pompy tylko jak bedziesz wykrecac to uwazaj zeby cie nie zabił:D mi guza nabił;( dobrze do wyczyszc najlepiej przemyj pompe i zawor beznyna ekstrakcyjna. i dobrze przedmuchaj pod cisnieniem.jak bedziesz skrecał to uwazaj zebys nie włozył odwrotnie zaworka. jezeli to ci nie pomoze musisz wydac około 300 zł. na nowa pompe. powiem ci ze nie opłaca kupywac sie jakis przechodzonych pomp bo to długo nie podziala, ja kupilem uzywke za 140 a i tak po 3 miechach musialem kupic bo po czyszczeniu i wymianach płynow długo nie pochodziła.
ddChavez
Post autor: ddChavez » czw mar 08, 2007 22:29
Czy ktoś może opisać mniej więcej jakie to są odgłosy niedomagającej pompy? U mnie czasami dobiegają niepokojące dźwięki jakby ktoś gumę o gumę pocierał. Ciężko sprecyzować ;) Zastanawiam się czy to może być pompa.
Ogólnie mi się sypie wszystko na raz ale to chyba nie miejsce na wyżalanie się ;)
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw mar 08, 2007 22:41
ddChavez, u Ciebie to może być pasek....
GregTDI, mam podobnie jak Ty,u mnie kilka miechów po wymianie zaczęło minimalnie buczeć (ciężko to usłyszeć, trzeba się dobrze wsłuchać, ale jednak coś jest).
Pozdrawiam.
ddChavez
Post autor: ddChavez » pt mar 09, 2007 00:58
Grzesiekk1982, takie dźwięki dobiegają tylko jak skręcam koła w miejscu lub przy małych prędkościach.
morales
Post autor: morales » pt mar 09, 2007 13:08
Ale buczy Ci przy lekkim skrecie czy przy maksymalnym? U mnie buczy tylko przy maxymalnym i tez nie wiem co to jest.
CASABLANCA
ddChavez
Post autor: ddChavez » pt mar 09, 2007 18:02
Buczy w momencie kręcenia kołami. Nieważne w jakiej pozycji.
preker20
Post autor: preker20 » pt mar 09, 2007 20:01
ddChavez, taki dzweik hmm jakby skrzypienie opon:> ja tesh tak mam na rozgrzanym autku , bede wymienial pasek zobaczymy czy cos pomoze
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt mar 09, 2007 21:03
Dokładnie. U mnie trzeba się wsłuchiwać, ale u mnie klekocze TDI, Twój jest cichszy. Nie mam koncepcji co z tym fantem zrobić :hmm: Wymienię ejszcze raz płyn jeśli będzie trochę głośniej, jeśli nie, to pompę :(
ddChavez
Post autor: ddChavez » śr mar 14, 2007 17:41
Jaki jest koszt płynu i paska? Bo buczenie staje się coraz bardziej uciążliwe.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 14, 2007 17:45
u mnie też coś buczy i na pewno to pompa , kiedyś płyn wyciekał u mnie z magłownicy , pompa dostała po dupie i od tamtego czasu buczy.
pozdrawiam
damcio151
Wróć do „FAQ”
