[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
Witam..
Jaka jest najszybsza metoda poprawy osiągów w/w silnika?
Myslalem nad wymiana silnika na 2.0 16v, ale jak narazie fundusze na to nie pozwalają.
Dodam jeszcze, że aktualnie jest zagazowany.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
tłoków nie trzeba zmieniac bo roznica w stopniu sprezania miedzy ABS a AAM to tylko 0,5 wiec mała roznica
jezeli komus brakuje mocy to moze jakies małe soft turbo?+ wałki i komputer z ABS mysle ze troche by to chodziło
z w miare normalnym spalaniem i przy prostych przerobkach tego co macie
jeszcze mały offtopic:
P.S czy mozecie mi powiedziec czy macie taka kryze(w kształcie tuby)w pokrywie od filtru powietrza wcisnieta miedzy rure do wtrysku a obudowe??
Mylisz się , stopień sprężania AAM 9,5 (niektóre źródła podaja nawet 9,0)a ABS 10,0 to spora róznica , podniesienie stopnia sprężania z 9,5 na 10,0 da teoretycznie około 8% przyrostu mocy więc jest o co walczyćZoltecek pisze:tłoków nie trzeba zmieniac bo roznica w stopniu sprezania miedzy ABS a AAM to tylko 0,5 wiec mała roznica
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Za pieniądze wydane na turbo do tak marnego silnika jak AAM kupisz i wyremontujesz lepszy dużo mocniejszy w serii silnik. A wałki są ponoć takie same w AAM i ABS (była o tym mowa w innych wątkach).
Kwiatoshi, Przyrost mocy o 100% to jest soft turbo ?
To by było ekstremalne kręcenie tego silnika.
=-Pinhead-=
