Zawór N75 a spalanie
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
galek
Post autor: galek » czw mar 01, 2007 21:41
Mam pytanie. Czy niesprawny zawór N75 przyczynia sie w jakis sposób do wzrosty spalania?? Mi wydaje się iż mam niesprawny zawór N75 bo po przekroczeniu ok 2500 obrotów wyłącza mi sie turbo i muszę wyłączyć stacyjkę i włączyć od nowa aby załapała turbina. Dodatkowo wzrosło mi spalanie do ok 7,2 przy wcześniejszym około 5 litrów. Prosze o pomoc
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 01, 2007 21:50
nie powinien miec raczej wplywu na to. sprawdz wezyki czy nie sa przerwane a jelsi sa cale ok to wymien zawor i dopiero sprawdz spalanie
galek
Post autor: galek » czw mar 01, 2007 22:00
Dzieki. Na bank tak zrobie. Ale najpierw połącze chyba wężyki, tak jak to było opisane w któryms poscie, aby sprawdzić czy ten zawór jest do dupy.
A tak przy okazji to co może dawać wzrost spalania?? Jeżdże normalnie . Nie jakieś PSJ. Mam dość krótkie trasy do pracy i wiem że to może być przyczyną a jeszcze dodatkowo w zimę. Ale chodzi mi o same podzespoły w samochodzie?? Olej wymieniałem jakiś miesiąc temu na Castrola Magnatec 5W40, świece żarowe też wymieniłem na NTG. Przepływomierz mówili mi fachowcy :kac: że jest ok.
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 01, 2007 22:14
najpierw zanim je zmostlujesz przejzyj czy nie sa poprzecierane ewentulnie wymien
cider_520
Post autor: cider_520 » czw mar 01, 2007 22:42
Adamm pisze:najpierw zanim je zmostlujesz przejzyj czy nie sa poprzecierane ewentulnie wymien
i tak pewnie bedzie to zaworek :bigok: ale dobrze sprawdzic te przewody
Adam jutro pewnie podrzuce ci ten zaworek gdzies tak kolo 19
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 01, 2007 22:44
cider_520 pisze:
hehe u mnie to byl wezyk padniety :)
a co do zaworka to ok, powinienem byc w domu, w razie co sie zdzwonimy :)
galek
Post autor: galek » czw mar 01, 2007 22:53
Jeszcze mam jedno pytanko. Mam samochód VW Bora 1,9 TDI z XII 1999 i dokładnie nie jestem pewien gdzie ten zaworek się znajduje. Dzisiaj patrzyłem i czy to jest to??Dołączam zdjęcie z zaznaczeniem Obrazek
[ Dodano: 01 Mar 2007 22:06 ]
Jeszcze raz link do zdjęcia:
http://img476.imageshack.us/img476/782/n75cf8.jpg
twardy
Post autor: twardy » pt mar 02, 2007 07:40
galek, to jest N75, możesz go wyczyścic .
Czyściłem koledze i teraz bangla. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
galek
Post autor: galek » pt mar 02, 2007 07:47
Wielkie dzięki. Teraz i ja będę się brał za czyszczenie zgodnie z opisami tak jak w postach. Punkcik przyznany :bigok:
twardy
Post autor: twardy » pt mar 02, 2007 08:20
galek, Dzieki za + , tutaj masz link do poradyhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
dodam tylko że ten tłoczek przeszlifowałem papierem ściernym 2000 i o wiele lepiej chodzi. Powodzenia. :bigok:
broda1920
Post autor: broda1920 » pt mar 02, 2007 19:38
a czy w golfie 3 tdi można ten zaworek N75 jakos samemu poczyścic?
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 02, 2007 20:28
broda1920 pisze:a czy w golfie 3 tdi można ten zaworek N75 jakos samemu poczyścic?
w 1Z nie bardzo, jest nierozbieralny,mozna co najwyzej przedmuchac
broda1920
Post autor: broda1920 » pt mar 02, 2007 20:44
ja posiadam AHU 90 KM
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 02, 2007 20:52
broda1920 pisze:ja posiadam AHU 90 KM
tojesli jest sterowanie jak w afn-ie to pewnie sie da
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
