Osad na korku wlewu oleju
Moderatorzy: miś fazi, Qto, edzio, italiano_83, VIP
Postprzez Woonski » Pn lut 26, 2007 23:52
Witam, na zimnym silniku jak odkręcam korek wlewu oleju, jest beżowy tłusty osad. Co moż być przyczyną tego stanu.
Pozdrawiam.
Woonski
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lut 26, 2007 23:48
Online: 1h 10m
Auto: VW Golf III
Silnik: 1.6
Postprzez tomashi » Pn lut 26, 2007 23:54
to bardzo proste
zapewne pokonujesz krotkie odcinki i silnik jest nie dogrzany, a to powoduje konensacje pary ktora zbiera sie w miejscu najmniej szczelnym czyli na korku... wiem bo sam tak mialem, a poza tym koledzy z forum to samo mi napisali:)
tomashi
Dołączył(a): Wt wrz 05, 2006 08:37
Online: 0s
Postprzez Woonski » Wt lut 27, 2007 00:01
dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam ;)
Woonski
Avatar użytkownika
Online: 1h 10m
Auto: VW Golf III
Silnik: 1.6
Postprzez marek2907 » Wt lut 27, 2007 00:10
tomashi napisał(a):to bardzo proste
i wszystko w tym temacie :wink:
:gora: KLIKNIJ :gora:
wszystko na 1 stronie
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz maja 11, 2006 19:21
Online: 0s
Postprzez daniel2505 » Wt lut 27, 2007 10:59
Racja. Tylko para zbiera się w najwyższm punkcie silnika. Czasem pojawia się twż osad na gurze rurki w która wkłada się bagnet. Jeżeli nie ginie płyn chłodniczy i nie ma innych niepokojących objawów to czekaj na cieplejsze dni i wszystko powinno się uspokoić
daniel2505
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 22, 2006 18:39
Online: 0s
Postprzez pablo111l » Śr lut 28, 2007 13:29
U mnie było to spowodowane niskim stanem płynu chłodniczego. Po dolaniu było OK.
pablo111l
Dołączył(a): Cz mar 02, 2006 11:44
Online: 6h 44m
Auto: GOLF II
Silnik: NZ
Ja tez tak mam
Postprzez dabrowski82 » Śr lut 28, 2007 14:28
dzisiaj byłem u znachora od silników , wymienić olej w moin golfie 3 1,6 i jak odkrecił ni korka to był taki osad stwierdził ze trzeba robić silnik za jakiś czas ale jak robić silnik jak ma zajebiste spalanie na gazie 8 - 10 litrów po miescie poza ok 8 - 9 nic nie leje nie cieknie jak wyprzedzam to ma kopa . Coprawda zakupłem ceramizer i własnie go wstrzyknąłem zobacze jak i co .
dabrowski82
Dołączył(a): Śr wrz 21, 2005 18:13
Online: 0s
Postprzez sobiking » Śr lut 28, 2007 14:31
Mnie to kolego wygląda na walniętą uszczelkę pod głowicą, płyn chłodzący miesza się z olejem i stąd ten osad, a płynu chłodzącego koledze nie ubywa? a oleju przybywa??
sobiking
Dołączył(a): Śr maja 18, 2005 20:51
Online: 0s
no
Postprzez dabrowski82 » Śr lut 28, 2007 14:38
no nie własnie nie płyn jak w morde tyle ile wlane i nie ubya a olej raz dolałem na rok 100ml sam nie kumam
dabrowski82
Online: 0s
Postprzez pawel3 » Śr lut 28, 2007 16:59
a ja miłem tak ze na mobilu półsyntetyku miłem masło pod korkiem wlewu oleju i w odmie tez troche, zmieniłem olej na elfa i ani sladu białego nalotu. nie wiem czy mi sie trafił kijowy ten mobil czy on juz taki jest, co myslicie???
pawel3
Dołączył(a): Śr sty 10, 2007 15:56
Online: 4h 4m
Auto: MK3
Silnik: AFT
Postprzez Bąku » Śr lut 28, 2007 17:07
słuchajcie ja też miałem taki osad kupiłem auto w niedziele i jak zajehałem już po zakupie na stacje to se odkręciłm korek i też się przeraziłem bo zobaczyłem osad koloru kawy cappucino ale kumpel powiedział ze tak się dzieje jak auto jest długo niejeżdzone i wilgoć zbiera się pod korkiem i faktycznie pojedziłem olej wymieniłem i wszystko ok niema żadnego osadu płyn chłodniczy nieznika i niema śladów płynu na bagnecie, także myśle że kolega niema co się bać jak płynu nie ubywa i niewiedać go na bagnecie to uszczelka pod głowicą ma się dobrze
Bąku
Dołączył(a): Pn lut 19, 2007 17:38
Online: 7m
Postprzez pawel3 » Śr lut 28, 2007 17:24
Bąku, też tak myśle ze uszczelkę ma dobrą,w moim przypadku to akurat był olej, a na jaki olej zmieniłeś???
pozdrawiam
pawel3
Online: 4h 4m
Auto: MK3
Silnik: AFT
Postprzez Padres » Śr lut 28, 2007 18:18
To jest normalny objaw. U mnie wymiana oleju przypada na okres zimowy i zawsze podczas wymiany na korku jest ,,masło'', natomiast, kiedy kontrolnie zaglądam pod korek w okresie letnim stan jest odmienny (nie mylić z ciążą ;-)) - korek jest czyścioch. Stosuję olej BP VISCO 7000.
Padres
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 21, 2006 09:31
Online: 0s
Wiecie co
Postprzez dabrowski82 » Śr lut 28, 2007 22:15
Powiem tak Oby wszystko było dobrze w naszych samochodach tak ogólnie to na swój nie narzekam jest z Niemiec rodowicie i ja mam go 2 rok - ponad tu w Polsce wyjeżdził sie juz sporo i oby tak dalej .
dabrowski82
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio, Kalkulator OC, Ubezpieczenie OC
