Gdzie wsadzic strumirnnice w mk2 RP 90 km?? co z katem???
KOSTUH
Witam, panowie gdzie mam zamontowac strumiennice i jak najlepiej to zrobic mam mk2 RP 90 km .Gdzies tu czytalem ze w kazdym samochodzie inaczej jest.montowal ktos moze ja w RPku.A co zrobic z katalizatorem wywalic go? prosze o wlasne doswiadczenia wasze ze strumiennicami . dzieki
Jak będziesz kupował strumienice to sprzedawca powinien wiedzieć i powinien ci powiedzieć gdzie ją zamontować. Na naszym rynku są strumienice i pseudo strumienice. Niewiele się różnią ale jednak. Jak sprzedawca ci nie doradzi gdzie ją zamontować to lepiej jedź do jakiejś znanej firmy tuningowej i sie zapytaj. Zawsze możesz pojechać do Grabowskiego.
KOSTUH
Dzieki stary za wtajemniczenie na temat strumiennic wiem ze sa strumiennice i "strumiennice"
Bardziej mnie interesuje jak sie czuje silnik RP 90 km z taka strumiennica i czy montowac ja z katem czy bez i w jakiej odleglosci od kolektora bo czytalem tu gdzies tez ze trzeba wiedziecm w jakim odcinku ja wkleic
KOSTUH
fibolek
Panowie ja mam taką właśnie strumionke(normalną nie psełdo) w swoim RF mam ja wstawioną zamiast środkowego tłumika natomist co do wielkości spalania to polecam sprawdzić przy okazji włożenia strumionki kata bo jeżeli masz go w kiepskim stanie to strumionka za wiele nie da wręcz może pogorszyć mi np ze strumionką cały wydech się nagrzewa i dość pożądnie(pytałem tak ma być) co powoduje lub czego powodem jest dobre wychodzenie spalin(nabierają prędkości i "smyrają wydech").No i wtym sęk że wcześniej też tak miałem z katem(przed jego wywaleniaem) auto fajnie jeździło ale trochę zaczęło mi blokować wydech więc się go pozbyłem.No a apropo spalania to przy wszystkim dobrze i prawidłowo działającym nie powinno brać więcej.
Witam,
Ja zrobilem tak. Kat wylecial w pierony (bo auto juz wiekowe jest 89 rok)
W to miejsce strumienica luskowa, tlumik koncowy typ Mugen, nowy tlumik srodkowy.
Pozatym to wywalilem zwezke przy wlocie powietrza (ta skrzynka czarna). Docelowo ma byc stozek..i bedzie w wakacje + power rura.
Po modyfikacji silnik wkreca sie od dolu (1.8RP 8v) i jak dla mnie jest lepiej.
Jak masz u kogo zalatwiac przeglad mozesz tak zrobi.
Jesli chodzi o mnie to moja subiektywna ocena jest taka ze jest lepiej
Udanego weeeekenduuuu!!!
pozdrf!
ps. Tylko sie nie spodziewaj ze zwieksz Ci sie VMax i nagle bedziesz fruwac po 22o km/h :>
pozdrf!
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Sky's the limit!
Re: Gdzie wsadzic strumirnnice w mk2 RP 90 km?? co z katem??
Ja bym z checia sobie w dupe wsadzil ale nie miesci sieKOSTUH pisze:Witam, panowie gdzie mam zamontowac strumiennice i jak najlepiej to zrobic mam mk2 RP 90 km .Gdzies tu czytalem ze w kazdym samochodzie inaczej jest.montowal ktos moze ja w RPku.A co zrobic z katalizatorem wywalic go? prosze o wlasne doswiadczenia wasze ze strumiennicami . dzieki
- Apsik
- Powered by G60
Ja planowałem na sciane w garażu powiesić, ale doszedłem do wniosku, że mi tylko garaż oszpecicyarnz pisze:Ja bym z checia sobie w dupe wsadzil ale nie miesci sieKOSTUH pisze:Witam, panowie gdzie mam zamontowac strumiennice i jak najlepiej to zrobic mam mk2 RP 90 km .Gdzies tu czytalem ze w kazdym samochodzie inaczej jest.montowal ktos moze ja w RPku.A co zrobic z katalizatorem wywalic go? prosze o wlasne doswiadczenia wasze ze strumiennicami . dzieki
Ja mam wsadzony kompletny wydech od GTI poza kolektorem. Do tego założona strumienica. Ale wybór raczej zbędny. Nic nie daje w zasadzie poza głośniejszą pracą. Więc szkoda kasy. Więc przejdę na zwykłą rurę
Efekt taki że dół kręci tak samo...górę troszkę lepiej. Jeździ szybciej o jakieś 10km/h. Ale to raczej efekt powiększenia średnicy rur niż strumienicy. Palić...pali tyle ile wleję. Nie przypominam Sobie żeby palił wcześniej więcej czy mniej.
WIĘC PODSUMOWANIE! WBIJCIE TO SOBIE DO GŁOWY!
Do silnika 1.8 RP jak i innych tylko porządny kompletny wydech a nie jakieś tam strumienice. G...dają i nic więcej. Mnie akurat kosztowała tyle co rurka więc jest tak ale nie wiem jak długo.
[/i]
[/i]
