Chciałbym wiedzieć który czujnik odpowiada za włączanie wentylatora? Ten odpowiedzialny za wskazania temperatury na desce rozdzielczej czy ten od termostatu? I co jeszcze ewentualnie mogę posprawdzać? Sam wentylator jest sprawny.
wentylator chłodnicy
- ddChavez
Witam. Mam mały problem, nie włącza mi się wentylator chłodnicy. Problem pojawił się odkąd oddałem auto mechanikowi żeby wymienił cewkę, kable, świece i pare innych pierdół. Sądzę, że mogli coś przez przypadek rozłączyć. Raz udało mi się go włączyć przez przypadek. Sprawdzałem kable i kiedy mocno zamknąłem maskę to się włączył
Teraz już nie włącza się wcale.
- Paweł NPI
Termostat nie ma czujnika... on w pewnym sensie jest czujnikiem sam dla siebieddChavez pisze:Ten odpowiedzialny za wskazania temperatury na desce rozdzielczej czy ten od termostatu?
Za włączanie wiatraka jest odpowiedzialny czujnik wkręcony do chłodnicy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Re: wentylator chłodnicy
a jak to sprawdziłeś podałeś bezpośrednio napięcie na dwa grube kable ?ddChavez pisze:Sam wentylator jest sprawny.
może Ci się nie włącza bo spalił się bezpiecznik 30A 4 od lewej i czujnik/włącznik wentylatora w chłodnicy nie dostaje prądu
w chłodnicę jest wkręcony czujnik/włącznik dwu zakresowy i do niego dochodzą 3 kable
zewrzyj 1 i 3 to włączy Ci się II bieg wentylatora a jak 1 i 2 to I bieg
ah jak szkoda że szukajka nie działa bo dałbym Ci linka do swojego tematu
tam wszystko opisałem jak trzeba nawet z kololrami kabli (I bieg kabel czerwono/biały ,
II bieg czerwo/czarny oba przy kostce przy tym czujniku/włączniku w chłodnicy)
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
a jak ci sie nie załączył to sprawdż ten bezpiecznik ale dokładnie nie tylko wyjmij i włóźddChavez pisze:RobertP, Zwierałem właśnie tak jak mówisz. Sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik. Dzięki wielkie za pomoc. Jak coś wam jeszcze się przypomni to piszciePunkciki lecą.
bo możesz mieć słaby styk w samym gnieździe w skrzynce bezpiecznikowej
tak jak kiedyś było u mnie i co sie namęczyłem żeby to znaleźć to szok ...
1 fotka przedstawia ten czujnik włącznik w chłodnicy
2 fotka silnik wentylatora wraz z opisem kabli który za co odpowiada (kliknij na zdjęcie, powiększy się)
3 fotka to drugi jakby dodatkowy włącznik/czujnik który chyba nie każdy ma przy głowicy
4 fotka to przekaźniki od 1 i 2 biegu wentylatora (od 1 wiele a nawet większość
ma w swoich VW bezpośrednio z czujnika/włącznika chłodnicy kabel idący do silnika wentylatora ja mam inaczej
mam nadzieje że fotki po części staną się pomocne i rozwiążesz problem
jak coś to pytaj wytłumaczę jeszcze dokładniej i prościej i celowo takie są duże
kliknij na każdą z nich to będziesz widział dokładniej
Sharan - AFN
Sharan - AFN
proszę bardzoddChavez pisze:RobertP, dzieki wielkie, tego mi bylo trzeba
fotki są z mojego autka i wzorowałem się na swoim ale u Ciebie może być bardzo zbliżone,
jeśli coś nadal nie tak to pisz poradzimy coś
Sharan - AFN
Sharan - AFN
