Dokrecanie głowicy
michi
Dokrecanie głowicy
Post autor: michi » śr lut 21, 2007 12:17
Witam !!!
Wiem ze głowice trzeba dokrecic. Przejechałem 1000km i prubuje dokrecac no wiecie Co niebatdzo mi to szło niektore sruby poszły ale niektore naprawde ani drgneły. Wszystkie dokreciłem z odpowiednim momentem tak jak pisaliscie. I teraz nie wiem co jest Dodam ze uszczelke mam z Dezenta i nowe srubu.
Pozdrawiam MiChI
bongo
Post autor: bongo » śr lut 21, 2007 12:30
michi pisze:Wiem ze głowice trzeba dokrecic
W książce tak pisze,ale dużo osób na forum twierdzi że sie powinno dokręcac..... Obrazek
michi
Post autor: michi » śr lut 21, 2007 12:46
no ja dokreciłem ale te sruby co sie dało tez mam ta ksiazke. ale jak niektorych nie dało sie nawet ruszyc ani drgneła to co ??
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lut 21, 2007 13:26
michi pisze:no ja dokreciłem ale te sruby co sie dało tez mam ta ksiazke. ale jak niektorych nie dało sie nawet ruszyc ani drgneła to co ??
a na ciełym czy na zimnym silniku próbowałeś je dokręcić?
rób to na zupełnie zimnym,
jak się już nie dało to spoko nic nie ruszaj, tak ma być i już ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Cinek
Post autor: Cinek » śr lut 21, 2007 14:19
ja twierdze że dobrze jest dokręcić tak jak mówi książka, po montażu, odpowiednimi momentami a potem jeszcze 90* i musi być :)
3 razy tak robiłem i żaden sie nie rozkręcił
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 21, 2007 14:32
tez mysle, ze zwykla uszczelke trzeba dokrecic, stalowej nie
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lut 21, 2007 14:46
Cinek pisze:ja twierdze że dobrze jest dokręcić tak jak mówi książka,
jak wymyślali książkę 20-21 lat temu, tak sądzę bo jest wzmianka o identyfikacji VIN
na stronie 11 w książce od mk2 m.in rocznika to wtedy nie znali pewnie blaszanych
uszczelek ;-) :jezor: :bajer: :bajer: :bajer:
Sharan - AFN
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 21, 2007 14:52
jeszcze jest zabawna sprawa bo w ksiazce "sam naprawiam" o 1,6td jest napisane
Po przebiegu ok.1000km po naprawie nalezy ponownie dociagnac sruby glowicy cylindrow. UWAGA: Powyzsze nie dotyczy (...) silnika z katalizatorem 1V. Silnik ten wyposażony jest w zmienioną uszczelkę głowicy cylindrów, która nie pozwala na dalsze dociąganie
co o tym myslicie?
Cinek
Post autor: Cinek » śr lut 21, 2007 15:03
ja myśle że ta książka jest fajna, ale nie na dzisiejsze realia eksploatacyjne. każe olej wymieniać co 7,5 tyś a filtr co drugą wymianę :) teraz są inne czasy, lepsze materiały. ale poczytać warto co piszą, bo sie konstrukcje nie zmieniły
Kamils19931
Post autor: Kamils19931 » wt paź 28, 2008 18:20
czy mi pomerzecie z jaką siłą mam dociągnońć kluczem dynamometrycznym (chyba tak się pisze ) przy vw t4 silnik 1.9td
[ Dodano: 28 Paź 2008 19:23 ]
czy mi pomerzecie z jaką siłą mam dociągnońć głowice kluczem dynamometrycznym (chyba tak się pisze ) przy vw t4 silnik 1.9td
