Inny licznik przy zmianie skali
Witam,
Takie pytanko:
U siebie oryginalnie mam licznik wyskalowany do 220 km/h. Jeśli kupie licznik wyskalowany do 200km/h i zamienię w nim tarcze na 220 to nie będzie przekłamania??
Inaczej
Czy licznik jest wyskalowany tak samo jak ten na 200 co 220 jeśli chodzi o wychylenie wskazówki. Czy sygnał z komputera jest odbierany inaczej.
Wspomnę, że obroty w obu są wyskalowane identycznie.
Takie pytanko:
Inaczej
Re: Inny licznik przy zmianie skali
W takim przypadku na 100% będzie przekłamywał. Jak wymienisz cały prędkościomierz to tak jak pisał poprzednik - zależy czy indeks taki sam/Triceq pisze: Jeśli kupie licznik wyskalowany do 200km/h i zamienię w nim tarcze na 220 to nie będzie przekłamania??
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Poprostu zostaw sobie skale do 200 i po sprawie i tak nie pojedziesz 220
Jak zostawisz 200 to napewno nie bedzie przekłamań.
Bedzie Ci pasowal każdy benzynowy (bez przeklaman) prócz VR6 bo on jest zupelnie inny
A do diesla wkladasz od diesla tez obojetnie jaki i nie ma przeklamań
Wiec zakladaj do 200 bez obaw . nie bedzie przeklaman
Odpowiem Ci tak, w MK3 GTI 16V były najpierw liczniki do 260 a potem do 240 . Myślisz że komp steruje kątem wychylenia wskazówki? Bardzo wątpię, na 99% prędkościomierz wylicza kąt z impulsów czujnika w skrzyni i tyle. Jak zębatki napędzające impulsator w skrzyni są takie same to będzie ok.
Nad ranem:
Nad ranem:
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
Triceq, kup licznik od silnika benzynowego i kazdy jeden będzie pasował (oprócz VR6) jak teraz masz wyskalowany do 220 a kupisz i zamontujesz do 200 to przekłamań niebędzie ale jak zaczniesz rzeźbić z przekładaniem tarcz to wtedy już będzie kłamał
impulsator w skrzyni biegów jest zawsze taki sam , impulsy z tegoż impulsatora są przetwarzane przez układy scalone umieszczone w obudowie zegarów. i np: w zegarach wyskalowanych do 200 inaczej są przetwarzane jak w liczniku 220. dzięki temukażdy licznik sam sobie przelicza impulsy na wychylenie wskazówki (bez przekłamań)Triceq pisze:Ciekawe czy to liczniki były uniwersalne z pozamienianymi tarczmi i to komputery podawały odpowiedni sygnał w zależności od modelu silnika.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Nie chce kombinować ze skalowaniem tarcz bo nie zależy mi na tym aby było 220 na liczniku bo dla mojego poczciwego, ale za to jak sumiennie wykonującego swoją prace AAM 'a to nie osiągalne.
Afera taka ponieważ jest okazja zakupić licznik z obrotomierzem, tylko masz ci los jest do 200 i nie chciał bym sobie dodawać podczas jazdy bo to dekoncentrujące
Skora tam mówicie to wierze na słowo, że będzie działać dobrze..
DZIĘKI WIELKIE WSZYSTKIM
