Zdejmowanie kierownicy
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 14:40
Ma ktoś może schemat zdejmowania kierownicy może być z mk3 ale z airbagiem bo potrzebuje dostać sie do manetki od wycieraczek. Z góry dziękuje.
grybam
Post autor: grybam » śr lut 14, 2007 14:58
kolego ciezka sprawa ale powiem mniejwiecej co ijak, odkrec z tylu kierownicy 2 sruby imbusem wyciagnij poduche uwazaj na tasme !! pozniej odkrec srube ktora trzyma kierownice i pociagnij ja do siebie i po krzyku! zeby wyciahnac manetki musisz odkrecic 3 srubki czarne plaskim srubowkretem ityle roboty !! jesli chcialbus dostac sie do stacyjki to juz inna bajka musisz miec sciagacz itp manetki wychodza bez sciagania tego ustroscwa tzn tulei pozdro
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 15:01
Dzieki wielkie
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lut 14, 2007 15:15
grybam pisze:uwazaj na tasme
dodam tylko że bardzo często jak nastąpi rozłączenie taśm zasilających to
później wyświetla się na desce błąd poduszek a kasowanie tylko VAGiem
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
daniel2505
Post autor: daniel2505 » śr lut 14, 2007 18:37
Zeby nie mieć niechcący BUM to radze odłączyć akumulator. Z elektryka róznie bywa gdzieś się dotknie przez przypadek i może być niewesoło
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
krychoo
Post autor: krychoo » śr lut 14, 2007 18:44
a akumulator nalezy odłączyć odpowiednio wcześniej. Znajomy elektryk poradził mi że najlepiej byłoby 45 min. wcześniej
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lut 14, 2007 21:18
krychoo pisze:a akumulator nalezy odłączyć odpowiednio wcześniej. Znajomy elektryk poradził mi że najlepiej byłoby 45 min. wcześniej
w sumie nie ma znaczenia i nie trzeba czekać 45min.
ale dwa własnej świadomości to się właśnie czeka minutke dwie
a tyle to zajmuje czasami przejście spod maski do kabiny ;-) :bigok:
Sharan - AFN
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 14, 2007 23:14
To chyba ten Twoj elektryk (BTW elektryka w autach zajmuje sie elektromechanik) ma malo roboty, duzo wolnego czasu i liczy sobie od godziny :panna:
RobertP pisze:w sumie nie ma znaczenia i nie trzeba czekać 45min.
Wszystko na temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
