[mk3] zmiana oswietlenia!!
witam..
Jestem tu nowy i pewnie ten post będzie łamał pewne zasady forum ale muszę prosić o rade. Chcę zmieni ogólnie oświetlenie w moim Golfie III (1.6 LPG). Szukałem na forum tematów, które by mi pomogły ale jest ich tyle, że nie wie który jest lepszy. A więc przejdę do sedna. Chcę wymienić podświetlenie zegarów (mam standardowo czarne tarcze i zielone światło) na białe tarcze z niebieskim podświetlenie tarcz i czerwonymi cyfrowymi wyświetlaczami. Poza tym chce wszystkie podświetlane przyciski zmienić na kolor niebieski i czerwony. Widziałem, że użytkownicy ksorzel, luqas, wichulec, rydzu, Dawca_Nerek znają się na rzeczy i mają bardzo dobrze zrobione podświetlenia. Mój problem polega na tym, że jeżeli chodzi o elektrykę to nic się nie orientuje. I prosiłbym o pomoc w zmienieniu podświetlania zarówno zegarów jak i przycisków. Najlepiej szczegółowo, krok po kroku co mam zrobić. Nie koniecznie w poście ale np. na GG lub PW. Z góry dziękuję! Pozdrawiam
kogiro, a widziałeś te linki?
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
http://vw2.info/vwforum/vdo/
http://vw2.info/vwforum/mk3.htm
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
tzn.. jeżeli chodzi zegary to jeden z użytkowników miał zrobione tak zegary, że wskazówki i cyferki świeciły się na jaskrawo pomarańczowo.. cyfrowe też na pomarańczowo (tego nie wiem jak zrobić).. podobało mi się bardzo podświetlenie przycisków zrobione przez Dawcę Nerek.. ale nie wiem dokładnie jak On to zrobił.
[b][i][size=200][url=http://kogir.mybrute.com]http://kogir.mybrute.com[/url][/size][/i][/b]
Dawca_Nerek zrobił kilka zdjęć jak zmieniał podświetlenie nawiewu, zobacz tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38414
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
rydzu chciałbym aby ktoś mnie poinstruował dokładnie krok po kroku co zdejmować po kolei.. co gdzie podłączyć, jakim kablem.. nie chce nic zepsuć.. chce żeby wszystko idealnie pasowało.. i działało.. bo chciałem to zrobić w ciągu jednego dnia.. bo nie mam czasu więcej.. wasze opisy są dobre ale dla mnie to i tak za mało.. bo jestem zupełnie zielony.. chciałbym dokładny opis co zrobić krok po kroku.. ze schematami zdjęciami.. wiem, że nie będzie to łatwe.. ale prosiłbym jednak o coś takiego opisanego przez mnie wyżej..
kolego Rydzu z uwagą czytam wskazówki na Twojej stronie jednak mam jakieś obawy, zacząć czy nie zacząć:)
Najwięcej kłopoty sprawi zapewne zmiana podświetlania zegarów.
Mam też kilka pytań:
Czy cięgna w panelu nawiewu, łatwo mogą spaść czy trzeba im "pomóc"??
Czy w moim Golfiku 93 podświetlanie zegarów i wyświetlaczy realizowane jest na folii??
Na jakie podświetlanie panelu ogrzewania się zdecydować: neonem czy LEDami (co prościej wykonać)??
podrawiam
podrawiam
axmax, Najwięcej problemu to będzeisz miał z właćznikiem świateł
Przy robieniu podświetlania nie trzeba odpinać linek
.axmax pisze:Czy cięgna w panelu nawiewu, łatwo mogą spaść czy trzeba im "pomóc"??
na 100 % masz na folii, wyświetlacze są na żarówkę a nie na SMDaxmax pisze:Czy w moim Golfiku 93 podświetlanie zegarów i wyświetlaczy realizowane jest na folii
Zdecydowanie LED, koszt niższy efekt świetny.axmax pisze:Na jakie podświetlanie panelu ogrzewania się zdecydować: neonem czy LEDami
co do cięgien, to mialem na myśli czy trzeba uważać, żeby nie spadły?? Bo może muszę się z nimi obchodzić jak z jajkiem:)
Jeżeli na licznikach jest folia to pewnie roboty nie bedzie dużo!!:)
Przy przeróbce oświetlenia nawiewów na LED jest taki fikuśny plastik, jest on w moim panelu??
jeżeli wyświetlacze są na żarówce to też jest na nich folia??
Dzięki za opowiedź, pozdrawiam
Nie musisz, są dobrze zamocowane.axmax pisze:może muszę się z nimi obchodzić jak z jajkiem:)
No nie będzie, trzeba tylko odkręcić wyświetlacze i wywalić folię zieloną.axmax pisze:na licznikach jest folia to pewnie roboty nie bedzie dużo
Chodzi ci o pająk rozprowadzający światło? Jesli tak to jest on w każdym panelu.axmax pisze:jest taki fikuśny plastik
Dołożyc trzeba jeden ring przewodzący światło na środkowe pokrętło w innym wypadku nie będzie świeciło wcale.
