Obrotomierz w mk 2
Mariusz D.
Obrotomierz w mk 2
Post autor: Mariusz D. » pn lut 28, 2005 14:29
Mam mk 2 w dieslu i chciałem podpiąć obrotomierz czy jest to możliwe? Gdzie się podpina obrotomierz do silnika czy skrzyni biegów i gdzie ?
Dzieki
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lut 28, 2005 14:45
A chcesz założyć oddzielny obrotomierz czy zamontować całe zegary wraz z obrotomierzem?
FORD
Fix Or Repair Daily
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn lut 28, 2005 16:00
A jak wyglada sprawa tak i tak? ale wolalbym w jednym
AEM
Post autor: AEM » pn lut 28, 2005 16:49
wymieniasz zegary na te które mają obrotomierz (najpierw spr. ile masz wytyczek) oczywiście musi być od diesla i podpinasz bez problemów( w 99%). Kompletna instalka powinna być położona.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
AEM
Post autor: AEM » pn lut 28, 2005 16:51
A jeśli chcesz oddzielny to też musisz mieć do diesla. Możesz podłączyć do istniejącej instalacji (sygnał jest we wtyce zegarów) lub pociągnąć oddzielną (tylko po co?) z alternatora.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn lut 28, 2005 17:26
Wielkie dzięki za info wiec nie jest to takie trudne. A może ma ktoś do sprzedania licznik z obrotomierzem?
Pieniu
Post autor: Pieniu » pn lut 28, 2005 23:39
mam pytanie ile kosztuja takie zegary z obrotomierzem?, bo takze sie przymierzam to wymiany
Pieniu
Post autor: Pieniu » pn lut 28, 2005 23:45
AEM
Post autor: AEM » pn lut 28, 2005 23:57
patrz na allegro. 100-200 zł. Z tym że dieslowskie ciężko dostać.
Pieniu
Post autor: Pieniu » wt mar 01, 2005 00:03
tylko ja potrzebuje do benzyny takze mysle ze z tym bedie łatwiej :)
AEM
Post autor: AEM » wt mar 01, 2005 00:40
do benzyny w zasadzie nie ma problemu tylko pilnuj ilości wtyczek i indeksu prędkości.
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » wt mar 01, 2005 15:34
do turbo kiedys kupowalem za 70 zl na szrocie (GTD) ale od turba z intercoolerem jest ladniejszy cyferblat :helm:
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
hellweaver
Post autor: hellweaver » czw wrz 22, 2005 14:37
W sumie Tomcio ma racje. Na początku u mnie też było odczucie paniki "ojezzu ojezuu nie mam obrotomierza co to teraz będzie". Silnik pracuje równo, nie pryka, nie stęka nie dławi się, jeszcze nie zdarzyło się aby zdradził. W Polonezie którym jeździłem wcześniej był niezwykle potrzebnym urządzeniem, tutaj byłby tylko gadżetem. Oczywiście fajnie by było mieć obrotomierz zamiast tego zegarka, ale jest wiele innych rzeczy do kupienia i zrobienia przy samochodzie, że to tylko zbędny wydatek.
ps.
Ile jeszcze będzie tematów dotyczących obrotomierzy ??? Zawsze wchodze i czytam ale wszystkie są takie same - jakby pojawił się jakiś temat z serii: Tutaj włożyłem, tam podłączyłem, tutaj zaiskrzyło i nie działa - to rozumiem. Gdyż zawsze są jakieś problemy albo pytania (sam zmieniałem tarcze zegarów na białe i licznik lekko przekłamuje).
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
