Impedancja świec żarowych
Witram
Rano jade sprawdzić bracholowi świece żarowe. Jaka powinna być impedancja świecy??
Ile ma nowa?? Ile ma sprawna?? Bo rozumiem ze jak jest przepalona to nie przewodzi.
silniczek SB wrazie czego
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- t-tas
gadałem kiedyś z wujkiem to mi mówił,że każda świeca bierze jakieś 15A co by dało jakieś 0,8 ohma, ale sam wujek świece sprawdza nie omomierzem lecz odpowiednio zbocznikowanym amperomierzem tak więc na dzień dobry sprawdza czy na 4 świecach jest pobór 60A-jak jest to świece są ok, jak nie ma dopiero szuka te uszkodzonej-no ale tak można jak się ma sprzęt
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Z reguły to sprwnosć świecy najlepiej sprawdzić amperomierzem... książka podaje ze świeca ma pobierać 12A (nowa , sprawna)Egon PŃ pisze:Jaka powinna być impedancja świecy
15 Amper T-tas'a raczej jest nierealne ...jeśli bezpiecznik podszybia przewidziano na 50 A poboru całego układu..
12A-do minimum 10A ... taki przedział prądowy jest dopuszczalny.
czyli rezystancja od 1ohm d0 1,2 ohm na 1 świece
Zeby było jasne... tu nie ma impedancji .. tylko rezystancja.... panowie impedancja występuje tylko w układach prądu zmiennego i na dodatek w obwodach typu RL, RC, RLC
i jest wypadkową (zastępczą) dla rezystancji i reaktancji całych obwodów...
jeszcze jest admitancja... odwrotnośc impedancji...
układ świec to typowo układ "R" i na prąd stały...
dobra ..koniec wykładu... heheheh
Ostatnio zmieniony pt lut 02, 2007 09:56 przez De'D, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Impedancja świec żarowych
zobacz temat TUTAJEgon PŃ pisze:Witram
oraz wycinek z książki
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
WitamEgon PŃ pisze:Jedna była przepalona a druga miała rezystancje 110 Ohma. Wymieniłem te dwie, ale nie zdązylismy złozyc do konca. Dzięki Panowie jeszcze raz
No jak mozna wymienic tylko dwie swiece??
Ze niby tamte 2 sa takie dobre ?
Spojrz na grot od lutownicy - to jakis tam kawalem metalu, ktory z biegiem czasu robi sie coraz slabszy az w koncu sie upala. Tak samo jest ze swiecami - jest tam drut spiralny, ktory tak jak grot wciaz sie wypala. Jeszcze grzeje ale moc juz nie ta. Swieca jak kazdy inny element podlega wymianie nie wtedy kiedy nie dziala a wtedy kiedy mniej wiecej zalecil producent.
Dlatego wymienic trzeba 4. 2 to leczenie syfa pudrem.
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
Rafalvfr
175 Km Compsport
WitamEgon PŃ pisze:rafalvfr, Masz racje. Tylko ze ten silnik jest w tak kiepskim stanie ze nie wiem co najpierw sie rozleci silnik czy te pozostałe świece. Ale masz racje, powinnismy wymenic wszystkie 4 bo jak się ukruszą te stare to bedzie bajzel
Ja rozumiem - wiem, ze czasem nawet i te kilka zl to wydatek. Teraz prauje i tez nie zawsze wystarcza na to co by sie chcialo. Tak w temacie swiec to oczywiscie nic sie nie stanie - nic nie odpadnie - po prostu przestana grzac.
Odezwoj sie na priv - mam takie pol roczne swiece do 1.6 TD - moze je odnajde w garazu to sobie zamontujesz i bedziesz mial jak nowe - bo te zalaozylem po zimie w wyjalem na jesien.
Rafalvfr
175 Km Compsport
Rafalvfr
175 Km Compsport
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
