Elektryczne szyby jak podlaczyc
darco2
Post autor: darco2 » śr sty 31, 2007 20:07
Witam.Zakupielem ostatnio caly komplecik(wiazki dzwiowe z przlacznikami,raczki,podnosniki),ale nie posiadam wiazki od skrzynki bezp. do drzwi.Przerabial ktos juz ten temat podobno wystarczy podalczyc tylko po dwa kable do skrzynki czy lepiej dac zrobic to elektrykowi. :okej:
Był GOLF 3 GTI http://picasaweb.google.com/darco18/GolfSesja16062008
Był GOLF 3 MOVE 1,4 :D w bieli
Jest PASSAT B5 TDI AFN :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 31, 2007 20:49
Oryginalne czy uniwersalne. Oraz na ile drzwi? Jeśli oryginalne na 2 drzwi i chcesz mieć możliwość otwierania drzwi prawych z włącznika od kierowcy oraz korzystać z pewnych funkcji dodatkowych to musisz zrobić wiązkę złożoną z 7 kabli i przepuścić ją od jednych do drugich drzwi za deską. Dwa z tych kabli muszą być połączone do plusa (jeden po zaplonie - linia x - drugi do stałego). Masz tu schemat.Obrazek
darco2
Post autor: darco2 » śr sty 31, 2007 20:55
Orginal vw na przednie drzwi.Mam szyber elektryczny i przy zamykaniu z kluczyka gdy jest otwarty domyka sie tez,.Czy szyby bede sie tez tak domykac.Rozumiem ze mam tzw.modul komfortu :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 31, 2007 21:10
Jeśli podłączysz jak należy wg tego schematu pod wyłączniki w zamkach to wszystko zatrybi. Kabel na tym schemacie obsługujący dach jest oznaczony cyfrą 6
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 8:12 pm ]
ta wiązka co masz dorobić ma iść od wtyków w słupkach, do których dochodzą kable z drzwi. Do tych wtyków wszystkie potrzebne Ci kable dochodzą.
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 8:14 pm ]
mawsz tu jeszcze kolory kabli to tego schematu Obrazek
darco2
Post autor: darco2 » czw lut 01, 2007 02:19
Dziekuje za pomoc .POzdro
[ Dodano: Pią Lut 09, 2007 8:36 pm ]
DOBRA zabralem sie dzis za ta elektryke i jakos mi to nie wychodzi :(.Wktorch slupach maja isc te wiazki od szyb??cosik zielony jestem
Sienkowski
Elektryczne szyby
Post autor: Sienkowski » pt mar 02, 2007 12:23
A czy może ktoś dysponuje rozpiską wtyków w słupkach drzwi ?
Szerokości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
