kontrolka świec żarowych
Witam i pozdrawiam w Nowym Roku
mam problem
W mojej Borze TDI 99' mruga kontrolka świec żarowych-mierzyłem omomierzem wszystkie świece i mają takie same wartosci.Czy sprawdzić jeszcze coś czy tylko vag mi pozostał?
mam problem
- Paweł NPI
Zobacz tutaj...
Jeśli nie pomoże to będziemy myślec dalej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +kontrolka
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Tez się z Toba zgadzam. W TDI oznacza ze sterownik wykrył jakaś nieprawidłowosc w czujnikach, połączeniach i sygnalizuje to mryganiem kontrolki swiec. Trzeba podpiac pod vaga i zobaczyc jakie sa błędy. Samo ich usuniecie nie wiele da- trzeba zobaczyc co były za przyczyny i usunac nieprawidłowości. W TD i D - mryganie oznacza niedziałanie podgrzewania swiec, ale w TDI zawsze błędy. Więdz jak kolega pisze podpiąc pod Vaga i zobaczyc co i jak . Pozdrawiaminek01 pisze:Kontrolka swiec w TDI ma mniej wspolnego ze swiecami niz nam sie wydaje. Rozne bledy moga powodowac mruganie, najlepiej podpiac VAG'a i zczytac je, inaczej to wrozenie z fusow.
Jasne.PinkFloyd pisze:Ale jak mu sie ciagle ta kontrolka jara to chyba nie są sporadyczne.
Nie chce robic OT, ale tylko to napisze. Ostatnio raz odpalilem silnik kluczykiem bez immo, pozniej przy odpalaniu wlasciwym po ok 30s mrugala kontrolka. Po skasowaniu bledu przestala.PinkFloyd pisze:Wydaje mi się ze sporadyczne wychodza jak sa zapisane w sterowniku, ale wychodza dopiero przy okazji sprawdzania vagiem.
Kontrolka świec= jakiś błąd zapięcie V.A.G.-a = skasowanie tylko skasować to nie stuka tzreba odczytać z vag-a gdzie tkwi problem i go usunac bo samo usuniecie błedu bez jego przyczyny to tylko środrk doraźny zapytam nie wyciągałeś moze ostatnio przepływki??? bo czesto własnie swiece mrygaja jak sie wypina kostke z przepływki
Odkryciem nie blysnales, przeciez PinkFloyd napisal:golfir pisze:skasowanie tylko skasować to nie stuka tzreba odczytać z vag-a gdzie tkwi problem i go usunac bo samo usuniecie błedu bez jego przyczyny to tylko środrk
PinkFloyd pisze:Trzeba podpiac pod vaga i zobaczyc jakie sa błędy. Samo ich usuniecie nie wiele da- trzeba zobaczyc co były za przyczyny i usunac nieprawidłowości.
