[Passat] Czujnik temperatury ?
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez sebi16 » Wt sty 23, 2007 14:34
Witam,
jaki jest orginalny numer czujnika temperatury do passata B5 96r TDI AFN ,
lub czy ktoś ma doświatczenie z dobrymi zamiennikami ?
Pozdr.
Ostatnio edytowano Śr sty 24, 2007 00:21 przez sebi16, łącznie edytowano 1 raz
sebi16
Dołączył(a): So cze 25, 2005 13:42
Online: 0s
Postprzez jaszczur » Wt sty 23, 2007 23:55
są 2 rodzaje i tak:
czujnik temp.silnika VAG 059 919501Ajeśli:Nr silnika: 4987/Nr silnika: 14988
od numeru podwozia: 3B-Y-000001
i 2 czujnik temperatury silnika VW 059 919 501jeśli:Nr silnika: 4987/Nr silnika: 14988
do numeru podwozia: 3B-X-600000
jak widać różnica jest po nr podwozia
jaszczur
Dołączył(a): N mar 27, 2005 09:34
Online: 76d 1h 51m
Postprzez yaroz » Pt cze 12, 2009 10:05
Podczas jazdy wskazówka temp. dochodzi do 90 stopni, potem opada do zera. Termostat wymieniany razem z rozrządem. Czy przyczyną może być czujnik temperatury?
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm :satan:
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197 SPRZEDAM
yaroz
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 02, 2005 14:10
Online: 20h 8m
Auto: Passat B5
Silnik: AFN
Postprzez Sztomel » Pt cze 12, 2009 13:26
Cześć yaroz !
Vagiem sprawdzisz stan czujnika G2 - wchodzisz w 17 Instruments a następnie w grupę 003 i pierwsze pole od lewej masz wskazanie temperatury z czujnika G2 czyli tego podającego wartość na wskaźnik w zegarach, następnie wchodzisz w 01 Engine, grupa 007 i ostatnie pole po prawej masz wskazanie temperatury z czujnika G62 podającego jej wartość do sterownika silnika - jeśli wskazania z obydwu czujników są identyczne lub zbliżone to uwalony jest termostat a jeśli wartości G2 odbiegają od G62 (przy nagrzanym silniku czyli po około 15 km jazdy) to uszkodzony jest albo G2 albo gdzieś przerwa w jego obwodzie (jeśli oczywiście wskazówka opadnie do zera i już się nie podniesie).
Sztomel
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 23:10
Online: 27d 1h 37m
Auto: Golf Mk4
Silnik: ALH+++
Postprzez indyczes » Pt cze 12, 2009 21:41
U mnie za taki objaw odpowiedzialny okazał się czujnik temperatury, ponoć to norma w VW.
indyczes
Dołączył(a): Wt cze 13, 2006 23:53
Online: 4d 19h 27m
Postprzez yaroz » N cze 14, 2009 10:06
Sztomel napisał(a):Cześć yaroz !
Dzięki Sztomel podepne pod Vag'a i zobaczę czy tak jest. A jakie orientacyjne koszta tego czujnika? Sam sobie go wymienie, czy nie bardzo? W którym miejscu on się znajduje ??
Ostatnio edytowano N cze 14, 2009 10:09 przez yaroz, łącznie edytowano 2 razy
yaroz
Avatar użytkownika
Online: 20h 8m
Auto: Passat B5
Silnik: AFN
Postprzez Sztomel » N cze 14, 2009 12:37
dasz radę spokojnie go sobie sam wymienić, jest w tym miejscu co na n/w fotce :
co do ceny to nie wiem ale obdzwoń najlepiej ASO VW, Skody, Seata i dopytaj bo mogą być różnice w cenie pomiędzy tymi ASO i wybierz najtańszy, jeśli chodzi o czujnik to lepiej właśnie kupić oryginał w ASO bo podróbki na allegro choć tańsze to mogą długo nie pociągnąć.
Kupuj go od razu z nowym oringiem uszczelniającym, jeśli masz u siebie czujnik niebieski to ma on oznaczenie 059 919 501 a jeśli zielony to 059 919 501 A.
Ostatnio edytowano N cze 14, 2009 13:15 przez Sztomel, łącznie edytowano 1 raz
Sztomel
Avatar użytkownika
Online: 27d 1h 37m
Auto: Golf Mk4
Silnik: ALH+++
Postprzez yaroz » Śr sie 19, 2009 21:56
Sztomel napisał(a):Vagiem sprawdzisz stan czujnika G2
Sztomel napisał(a):co do ceny to nie wiem ale obdzwoń najlepiej ASO VW, Skody, Seata
Dzieki Sztomel twoja diagnoza okazała się być trafna. Czujniki w Aso w Lelku w Gliwicach 85zl, w Seacie w Gliwicach 109zl, kupiłem u mnie wsklepie motoryzacyjnym firmy EPS za 50zl może troche wytrzyma. Wymiana trwała ok 15min, troche płynu wyciekło hehe :jezor: .Jeszcze raz dzięki. :pub:
Ostatnio edytowano Śr sie 19, 2009 22:02 przez yaroz, łącznie edytowano 5 razy
yaroz
Avatar użytkownika
Online: 20h 8m
Auto: Passat B5
Silnik: AFN
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
