Woda w aucie
petek20
Woda w aucie
Witam, w moim golfie kombi jest woda pod dywanikami, dzisiaj trochę przymroziło to dywaniki są całe zamarzniete az do samej podłogi, jaka jest przyczyna że dostaje się tam woda? czy to ma związek z tym że strasznie parują mi szyby? Nie mam szyberdachu, nawet miejscami dzisiaj rano zauważyłem ze w środku od strony wewnętrznej na szybach jest szron. Pomóżcie
Pozdr
petek
zimny_bastek
Dokładnie tak. Trzeba dostać się pod dywanik (obicie podłogi) pod tym jest wygłuszenie, a pod nim plastikowy "korek". Dookła niego często zbiera się korozja i to właśnie tamtędy najprędzej dostaje Ci się woda do środdka samochodu.
Znam ten temat z własnego doświadczenia, bo tez tak miałem - od strony pasażera
[ Dodano: 23 Sty 2007 13:49 ]
Ja to załatałem (miejsce dookoła "korka" w podłodze) specjalnym klejem, który po zastygnięciu jest twardy jak metal, a dotego jeszcze zasylikonowałem i narazie jest git
[ Dodano: 23 Sty 2007 13:52 ]
To powinno pomóc!
[ Dodano: 23 Sty 2007 13:54 ]
Dodam jeszcze, że ten klej jest 2 składnikowy i nazywa się "chester metal" czy jakoś tak.
To powinno pomóc!
kupilem kawał folii takiej uzwyanej na budowach i wetknalem ja ale od srodka, tzn miedzy schowana szybe a blache od wewnatrz. Oczywiscie folia jest dluzsza wiec woda splywa po niej az na sam dół a z tamtad kanalikami na zewnatrz. Z oryginalna folia to nie da sie tego tak zrobic poniewaz jest za krótka. Od tej pory wody nie ma a w aucie jest nawet troche ciszej. Stara folie przykleilem na swoje miejsce
- MrUkAs
Opusciles szybe i tam wetknales folie, czy jak? Ja przykleilem folie i nic nie dala. Nadal woda dostaje sie od strony pasazera (tyl i przod).eidos pisze:kupilem kawał folii takiej uzwyanej na budowach i wetknalem ja ale od srodka, tzn miedzy schowana szybe a blache od wewnatrz. Oczywiscie folia jest dluzsza wiec woda splywa po niej az na sam dół a z tamtad kanalikami na zewnatrz. Z oryginalna folia to nie da sie tego tak zrobic poniewaz jest za krótka. Od tej pory wody nie ma a w aucie jest nawet troche ciszej. Stara folie przykleilem na swoje miejsce
www.SportCom.PL
- xiyal
widzę, że z wykładzin wyjmowałeś wszystko a czy wyjmowałeś także wygłuszenie z przodu (ciągnie się bodajże przez całą szerokość samochodu)? Bo u mnie to wygłuszenie jest na dole mokre, dobrze byłoby to wyjąć i wysuszyć a chyba bez rozbierania nadmuchu nie da rady. Wszystkie maty z podłogi już powyjmowałem i kończą się w domu suszyć.
A i tak jak wspomniał kolega petek20 wody od środka na szybach to mi sie tyle zbiera, że normalnie cieknie :/ nie mówiąć już, że dziś to zamarzło i musiałem czekać az się auto rozgrzeje i rozpuści
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 21:19 ]
petek20 sprawdź te zaślepki. Zajrzyj też pod podszybie, może przy filtrze przeciwpyłkowym masz mnóstwo liści, igieł. Może pod podstawą tego filtra masz kiepską uszczelkę i woda leci przez dmuchawę. Sprawdź też, czy w błotnikach masz drożne kanały odprowadzające wodę.
Pozdro
xiyal
xiyal
petek20
popatrzałem tak tylko gdzie mam wodę i dywaniki sa mokre tam gdzie kierowca i za nim a z drugiej strony sucho, te zaślepki wyglądają ok, ale jak wyjmę wszystko to sie dowiem, czy to możliwe że od nienabitej i nie używanej przez jakiś czas klimy dostaje sie woda ze skraplania do środka? dzieki za wszystkie podpowiedzi, na pewno ktoś mi pomógł okarze sie później, czekam oczywiście na kolejne podpowiedzi, pozdrawiam
[ Dodano: 24 Sty 2007 22:44 ]
te kanały odprowadzają wodę ale skąd? i w którym miejscu jest koniec tego kanalika i jak sprawdzić czy są drożne, pozdr
xiyal pisze:Sprawdź też, czy w błotnikach masz drożne kanały odprowadzające wodę.
petek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
