za duza kompresja w 1.6td
botak
Post autor: botak » sob sty 20, 2007 21:43
witam,
mam takie pytanie
niedawno stałem sie posiadaczem golfa II 1.6td
ostatnio mierzyłem mu kompresje wyszło mi 1cyl -38, 2-40 ,3-40, 4-42bar
miernik jest dobry bo wczesniej mierzyłem u kumpla i wszyło mu w zwykłym klekocie po 22bar.
u mnie podobno jest za duza, powinno chyba być koło 32-34, może ktoś założył wczesniej cienką uszczelke pod głowice?
nie wiem czy robić coś z tym czy zostawić? silnik chodzi jak rakieta, wkreca sie jak *#cenzura#* na obroty.
2 problem to taki że na 4 wtryskiwaczu był przekręcony gwint w głowicy.wtryskiwacz był wkrecony na jakiejs konopii. można to naprawic bez zściągania głowicy?
pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 20, 2007 22:49
botak pisze:miernik jest dobry bo wczesniej mierzyłem u kumpla i wszyło mu w zwykłym klekocie po 22bar.
Tak u Ciebie ma być 34, ale..... u kolegi tem ma być 34... Więc coś mi się albo manometr nie widzi albo metoda pomiaru...
botak pisze:nie wiem czy robić coś z tym czy zostawić?
A co byś chciał robić?
botak pisze: silnik chodzi jak rakieta, wkreca sie jak kochany na obroty.
A to z gwintem to już jest problem. Nie wiem jak jest ten gwint uszkodzony, ale niestety w dieslu ciśnienie jest na tyle duże że jak masz uszkodzony gwint to Ci wtryskiwacz maskę może przebić. Więc najzdrowiej jest coby nie zanieczyścić cylindra głowice zdjąc do naprawy (tulejowanie czy co tam będzie potrzebne). Jak dobrze poszukasz to był kiedyś na forum temat o naprawie gwintu w głowicy
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 21, 2007 11:55
tak wyglada ze jest za cienko pod glowica, co do gwintu to kup zestaw HEIL COILL, do naaprawy gwintow
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
botak
Post autor: botak » ndz sty 21, 2007 12:26
a gdzie można kupić ten zestaw HEIL COILL?
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 21, 2007 12:54
w sklepach motoryzacyjnych z prawdziwego zdarzenia, lub hurtownie motoryzacyjne AD
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: za duza kompresja w 1.6td
Post autor: RobertP » pn sty 22, 2007 14:02
botak pisze:2 problem to taki że na 4 wtryskiwaczu był przekręcony gwint w głowicy.wtryskiwacz był wkrecony na jakiejs konopii. można to naprawic bez zściągania głowicy?
moż i da się to zrobić
ale nie w głowicy a na świecy żarowej, jakiegoś tokarza znaleźć który chciałby
sie pobawić w zrobienie tulejki z "grubym gwintem nakręconym na świecę na klej
molekularny (możesz przeczytać tutaj)
i dopiero jeszcze nagwintowana świeca z odpowiednio większym gwintem
tak który będzie bardzo ciasno wkręcał się w głowicę, a w głowicy nagwintować
dobrym ostrym gwintownikiem tak aby było można też ciasno wkręcać tą świecę
przygotowałbym sobie przy okazji odrazu ze 2 świece na zapas :bigok:
roboty dużo ale do zrobienia ... :bigok:
no i oczywiscie HEIL COIL :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
botak
Post autor: botak » pn sty 22, 2007 19:33
RobertP pisze:
- tylko ze gwint w głowicy od wtryskiwacza jest zerwany a nie od świecy żarowej
pozdrawiam
