Witam,
Wiele naczytalem sie o tym nieszczesnym kole pasowym w TD i postanowilem sie zainteresowac wlasnym:) Popatrzylem sobie na to zewnetrzne kolo (do wspomagania) i nie ukrywam, ze lekko sie buja. Postanowilem drazyc temet i sciagnalem obudowe rozrzadu uruchomilem mocna latarke i ogladalem kolo rowkowe do paska rozrzadu (to na wale). Stwierdzilem po dosc dlugich i wydaje mi sie dokladnych ogledzinach, ze niema bujania, obraca sie idealnie prosto.
Teraz pytanie: czy moze nie da sie w ten sposob okreslic bujania tego najmniejszego kola czy moze tylko kolo 2 (do zasilenia pompy i alternetora ma jakas wade).
Dodam tylko, ze pasek rozrzadu obraca sie idealnie prosto i nie ma odchylek od osi.
Co Wy na to?
Bujanie kola pasowego - inny przypadek
Witam !
Najprostszym sposobem na sprawdzenie "bicia" kół jest tzw.sposób na kredę. Do obracającego się koła ostrożnie zbliżamy kredę, jeśli ślad który zostawi kreda jest ciągły na całym kole to ok. jeśli tylko np. w jednym miejscu to tzn że ma "bicia" .Koła sprawdzamy w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej).
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Witam kolegę, u mnie jest to samo, podczas pracy silnika widać goły okiem że te koła pasowe wyraźnie mają bicie, ale wydaje mi się że to moja wina. Ponieważ jak ostatnio wymieniałem rozrząd to te koła nie chciały mi zejść i trochę je potraktowałem breszką i w końcu zeszły ale od tej pory mają bicie. Poprostu je skrzywiłem jak je ściągałem. Wystarczy je wyprostować posługując się metodą opisaną przez kolegę post wyżej, włączyć silnik i powoli zbliżać kredę, tam gdzie zrobi kreskę klupnąć lekko młotkiem i powinno się wyprostować. Ja swoje mam tak właśnie zamiar wyprostować, ale to dopiero jak będzie ładniej na dworze bo teraz to nie bardzo a garażu niestety nie posiadam. Mam nadzieje że pomogłem koledze
Przyznaje-sposob to zaden...twardy pisze:Fajne macie sposoby , sprawdzenie bicia koła kreda a jak się buja to go młotkiem.
Wlasnie zapomnialem o tym urzadzeniu. Kurcze wiem, ze nawet znajomy cos takiego posiada. Ehh...twardy pisze:Wiem że nie każdy ma w domu czujnik zegarowy z uchwytem magnetycznym ale można popytać i gdzieś pożyczyć.(kazda narzędziownia powinna taki mieć)
Zaklady pewnie maja, tylko wtedy trzba byloby na miejscu sciagac kola i sprawdzac-troche klopotliwa zabawa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
