Elektryczne lusterka mk2 - schemat podlaczenia....
Jak ktos ma jakies uwagi etc piszcie. dodam tylko ze w Bemach np 3 z 91 roku sa dokladnie te same mechanizmy....
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
woj_s
Kolega juz wie bo ale dla potomnych wyjasnie,woj_s pisze:no to chyba jednak mam problem ... otoz w obu lusterkach mam identyczne kable (po 2 wtyczki na lusterko), oto ich kolory:
1 wtyczka : bialy, czerwono-czarny, czerwono-brazowy
2 wtyczka brazowy, niebieski, czarny
jak w takim razie to podlaczyc ?
czerwono-czarny oraz czerwony-braz to kabelki do podpiecia podgrzewania lusterek...
może nie powinienem tutaj zadawać takich pytań, ale chciałbum, żeby ktoś udzielił mi konkretnej odpowiedzi. Co dokładnie będę potrzebował, żeby u siebie zamontować omawiany patent. Czy potrzebne będzie coś jeszcze oprócz kabli, josticka sterowania i mechanizmów sterujących lusterkami Z jakiego auta najlepiej pasują elementy zestawu. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Wiem że temat stary jak węgiel ale skąd powinno iść zasilanie +12V, konkretnie która kostka w skrzynce i który pin. Wiem że jest mnóstwo możliwości ale chciałbym zrobić jak w fabryce.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
D9 - zasilanie z bezpiecznika nr 14.OsteR9019 pisze:Wiem że temat stary jak węgiel ale skąd powinno iść zasilanie +12V, konkretnie która kostka w skrzynce i który pin. Wiem że jest mnóstwo możliwości ale chciałbym zrobić jak w fabryce.
Koledzy a takie głupie pytanie. A wiązka oryginalnie od elektrycznych lusterek którędy idzie ?? Tak jakby w desce w środku gdzie są kable od radia/licznika/antena. Czy pod deską gdzie kanały od nawiewów??
Raczej w tam gdzie reszta. Są ostatecznie odpowiednie zawiesia do kabli. Ja tak będę puszczał.
Według mnie jest przyklejona do nadwozia, nie wiem tylko gdzie. Zestaw który zakupiłem czyli lusterka i centralny na peszlu miał mnóstwo filcowego wygłuszenia.
To jak udało się komuś rozszyfrować gdzie podłącza się oryginalną wiązkę elektrycznych lusterek.
Niedawno zakupiłem cały komplet i mam trzy kabelki do wpięcia gdzieś w wiązkę, jeden z nich ma wtyczkę czyli gdzieś musi być w wiązce tylko gdzie?
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
