P.S silniczek 1.9TD AAZ i dodam ze wystarczy dwa razy psiknąc na pasek WD40 i jest cisza, ale toć nie bede zawsze przed odpaleniem WD40 psikał
cały czas piszczy pasek
Witam. Od razu zaznaczam, ze obydwa paski mam wymienione (tzn ten klinowy i wielorowkowy) i są dobrze naciągnięte
Chodzi o to że zawsze rano przez jakąs minute pasek caly czas sie ślizga. wkurza to piszczenie jak cholera. wymienilem wczoraj pompe wody (ciekła, ale mialem nadzieje ze stawia opór i przez to piszy) i nic, sprawdzilem wkumulator, mial sucho w dwoch celach, dolalem kwasu, przez noc ładowalem, rano silnik odpalił w sekunde ale piszczenie dalej jest. myslalem ze niedoladowany akumulator, alternator stawia opór i przez to to piszczenie. ale gdzie tam, przeciez aku przez noc byl ladowany, wiec gdyby to było przyczyną, to by nie piszczał. nie wiem juz co może piszczeć. szlag mnie trafia jak słysze to piszczenie. prosił bym o jakieś pomysły i rady
Słuchaj czy nie masz załozonego paska wielorolkowego marki Gates?????
Na rozrząd pasek Gates ok ale na wielolorkowy załóż Contintecha. Ja miałęm Gates wielorolkowy w swoim - piszczał to samo ojciec i szwagier. Rozmawaiłęm z kolegą z ASO i mówił żeby założyć Contintecha i minie. I co się okazało jak ręką odjął
[ Dodano: 13 Sty 2007 11:22 ]
P.S. Czasami zdaża sie w tych autkach, zę łożysko w altku tak samo piszczy ale jak popsikałes pasek i mienało tzn. że to on. Czasami tez zdarza się zę obraca sięguma w kole z tłumikem drgań w tym dolnym. Ale najpierw wymień pasek na Contintecha i sprubuj odpalic tez auto bez paska. Pozdrawiam
Ja też kupiłem pasek Gatesa i też piszczał przez minutę po odpaleniu autka. Ale zostawiłem go i jak sie dopasował to przestał piszczeć. Trwało to chyba miesiąc albo 2 ale przestało piszczeć i teraz jest cichutko. Także nie wydawaj kasy na daremno. 5 dyszek przeznacz na browarka będzie zapas na miesiąc.A za ten czas pasek przestanie piszczeć. Pozdrawiam.
miałem już ze trzy gatesy w swoim golfiku.każdy nadawał się do wymiany po ok. 10000km, mimo, iż podobno żywotność paska to ok. 40000km. każdy też piszczał zaraz po starcie, zwłaszcza gdy było wilgotno/mokro oraz potrafił się okrutnie ślizgać po wjechaniu w kałużę (zalaniu), niezależnie od prędkości obrotowej silnika, przy jakiej to następowało. ponadto bardzo szybko się rozciągały (co kilka tysi albo i częściej musiałem poprawiać śrubę napinacza, ale to pomagało tylko na chwilę i pasek znów był luźny) oraz szybko wyrywało mu rowki wewnętrzne - ostatni pasek po zmianie praktycznie ich nie posiadał
od ok 7 tys. mam włożonego contitecha i jak na razie kompletna cisza, ani razu mi się poślizgnął nawet, stopnia poluzowania jak na razie w związku z tym na razie nawet nie sprawdzałem
był mk3, jest prawie mk4
dzieki wszystkim za rady
paseczek juz zamowilem, za dwie godziny bede mial a za 2.5 godz bedzie na aucie
i tak jak piszecie, jak wjade w kałuże to juz wogole sie slizga, pisk jak cholera, obrotomierz spada na dół na 2sec po czym łapie przyczepnośc i jest ok, az do następnej wody.
P.S i wcale nie dałem 5dyszek bo tak to bym sie zastanowił, ale koleś mi załatwił za 25zeta
P.S 2 jak to nie bedzie to to juz nie wiem :/ chyba tylko cos z alternatorem :/
no to jakiś tani ten Contitech bo ja najtańszego widziałem za 42 zł. Chyba w drogim sklepie kupujęDarass pisze:ale koleś mi załatwił za 25zeta
[ Dodano: Sob Sty 13, 2007 14:53 ]
aha i od ostatniego "piszczenia" paska przejechałem już około 20000 i jeszcze go nie naciągałem i nawet raz mi nie zapiszczał nawet po w jechaniu w kałużę. Ale na początku przyznam że zdażało sie że piszczy bo wjechaniu do wody. Widocznie paski te muszą sie dobrze dopasować do rowków kółek
jest pracownikiem w hurtowni czesci. raz ze jest taniej bo to hurtownia, a dwa ze on ma gruube zniżki bo jest pracownikiem, i wzial go jakby dla siebiebarca90 pisze:no to jakiś tani ten Contitech bo ja najtańszego widziałem za 42 zł. Chyba w drogim sklepie kupujęDarass pisze:ale koleś mi załatwił za 25zeta![]()
ja takze zmienialem paski ale to nic mi niedalo, pytalem o te piski na forum i okazalo sie ze to napinacz mi piszczal , terz znowu sie zaczelo u mnie piszczenie ale to znowu nie pasek bo serwis mialem 2700 km temu i piszczy mi lozysko w alternatoze to jest diagnoza mego mechanika czy ma racje, marki paska nieznam , a napinacz zmieniany wraz z serwisem acha piszczy tylko na zimnym, wiec moze to to niewiem jak myslicie?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
kurde noo, normalnie dziekuje wszystkim za rady. pasek zmienilem, opalilem silnik jak był zimny (znaczy sie przed chwilą) i ani pisknięcia
na to czekalem
co do samych pasków. roznice miedzy nimi widać gołym okiem. Gates, czyli ten gorszy rowki na pasku ma jakby węższe, a Contitech ma szersze i materiał z ktorego jest zrobiony jest jakby miekkszy, i myśle ze przez to nie piszczy.
jeszcze raz dla wszystkich ktorzy mi pomogli WIELKIE dzieki
Gates-om mówimy stanowcze nie
P.S oczywiście punkciki rozdane
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 14:14 ]
dzis rano auto odpaliłem. i co? słychać tylko klekocik dieselka, nie ma juz tego wkurfiającego piszczenia
jeszcze raz wielkie dzieki za rade
[ Dodano: Pon Lut 05, 2007 15:33 ]
kurde, chwile było ok i znów pasek zaczyna piszczeć
nie wiem kurde co moze byc
juz mnie to troche zaczyna wkurfiać... macie jakieś pomysły?
witam. ja mam taki problem z paskiem ze piszczy cały czas na okrągło. Juz 3 pasek sprawdzam i to samo na końcu mam contitech i dalej to samo. Pojeżdze 1000 km i nowy pasek piszczy. Mysle juz ze napinacz moze za słabo naciaga pasek? posypie go talkiem i mam spokuj do pierwszego deszczu i od nowa to samo. Macie moze jakies inne sposoby na ten pasek albo czego to wina? pomóżcie
jest podobno jakiś spray firmy wurth (powinno być "u umlaut" w nazwie) do paskówwawrzon pisze:posypie go talkiem i mam spokuj do pierwszego deszczu i od nowa to samo
ps. a ja mogę powiedzieć przy okazji, że od poprzedniego postu sprzed ponad roku pasek ani razu mi nie pisnął
