Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
seaseacker
Post autor: seaseacker » śr sty 10, 2007 18:22
oto link do fotoporady mojego autorstwa...
proszę o przyklejenie dla potomnych...
pozdrawiam,
http://stefan1987.ovh.org/pozastrona/tu ... ing1z.html
pozstaram się jak najdłużej utrzymać to na tej stronie... jak się coś zmieni to edytuję...
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 23:11 przez seaseacker, łącznie zmieniany 1 raz.
ccinekk
Post autor: ccinekk » śr sty 10, 2007 18:42
Nie zdziw się jak po takim zabiegu za jakiś czas, komputer Ci oszaleje, a korby wyjdą bokiem ... A wtedy koszta remontu będą na pewno wiele razy wyższy niż koszty "tjuningu".
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
twardy
Post autor: twardy » śr sty 10, 2007 20:28
ccinekk pisze:Nie zdziw się jak po takim zabiegu za jakiś czas, komputer Ci oszaleje, a korby wyjdą bokiem ... A wtedy koszta remontu będą na pewno wiele razy wyższy niż koszty "tjuningu".
Etam , skąd masz takie info ? Nie przeczytałem nigdzie o skutkach ubocznych , tym bardziej jesli używasz opornika sporadycznie np przy wyprzedzaniu.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sty 10, 2007 21:43
Teraz przydalaby sie hamownia i wykresy serii i z zalaczonym guzikiem / opornikiem :) Jesli beda dowody to temat pojdzie do Porad a autor zostanie nagrodzony..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
djtom
Post autor: djtom » śr sty 10, 2007 21:49
od dawna na to czekalismy :bigok: honor i chwała dla odważnego któremu się chciało :okej:
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 20:52 ]
jedna uwaga - czy ta wtyczka nie ma wypustek pozwalających poprawnie zidentyfikowac połozenie pinów?
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 20:54 ]
cofam, nie doczytałem #-o
na wtyczce na boku sa rozpisane onumerowania kabli
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
twardy
Post autor: twardy » śr sty 10, 2007 22:29
Gitner, Dowodem może być zeznanie :D , potwierdzam działanie na swoim silniku i pasku kolegi B5 99rok silnik AFN ( z tą hamownia to trzeba by rzeczywiście pomyśleć)
janek822
Post autor: janek822 » czw sty 11, 2007 01:05
No bardzo ciekawe, korci mnie by to sprawdzić, poczekam jeszcze aż sie temat rozwinie. tylko troche to mnie nurtuje
twardy pisze: tym bardziej jesli używasz opornika sporadycznie np przy wyprzedzaniu.
a co jeśli będzie on na stałe? przecież modyfikując kompa ustawienia sa na stałe a nie uruchamiane kiedy sie chce. to czy nie można tez zrobić tak z opornikiem, chyba że sie chce zaoszczędzić silnik i w niektórych momentach tylko to uruchamiać. W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem, ma podpiąc sie pod kompa i sprawdzić co pod maska piszczy, zaciągne u niego opini.
Ale mimo wszystko pełen szacunek :bigok:
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw sty 11, 2007 01:17
No ale czy ktoś mógłby łapotologicznie wytłumaczyć co zrobił ten opornik? Co przestawia, zwiększa dawke paliwa? Czy ppoprostu ściemnia :)
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
twardy
Post autor: twardy » czw sty 11, 2007 01:49
Chciałbym tu zacytować użytkownika o nicku Dziechu który jako pierwszy założył opornik na forum .
Ja mam nieco inne doswiadczenia w tej materii:) Opornik w granicach 1k (najlepiej dac potencjometr Helitrim 2,2k). Nie pamietam numerow pinow - przeszukam archiwum ze zdjeciami to podesle - ma to sfotografowane. Cala sprawa dziala bardzo dobrze - przynajmniej przy moim silniku. Dodatkowa zaleta tego rozwiazania jest to ze mozna opornik w 10sek. wypiac. Ja mialem poprowadzony kabelek do kabiny i wlacznik - moglem dowolnie wlaczac i wylaczac 'dopalacz' - nawet w czasie jazdy, co pozwala bardzo dobrze wyczuc dzialanie. U mnie - tak na oko - opornik dawal polowe tego co w tej chwili zmiana map. Mysle ze jezeli seryjny 1Z w dobrym stanie ma swoje 90PS i 200Nm, to z opornikiem bedzie mial ze 105PS i 240-250Nm. Szczegolnie odczuwana jest zmiana w dolnym zakresie obrotow - wieksze dawki paliwa powoduja szybsze rozkrecenie turba i szybszego 'kopa'. O ile bez opornika auto dostaje przyspieszenia od 1900-2000obr. o tyle z opornikiem gdzies od 1700. Majac opornik moglem latwo scigac sie z autami z ktorymi bez opornika nie mialem szans (robilem takie proby). Watpie tez aby to rozwiazanie mialo jakies ujemne skutki dla silnika oprocz typowych zwiazanych z wieksza moca. Trzeba dbac o turbo, stosowac najlepsze oleje i wymieniac terminowo. Stosowac dobre paliwa itd. Moim zdaniem lepiej jezdzic z opornikiem na Ultimate diesel niz bez na rzepaku z Biedronki:)
[ Dodano: 26 Wrz 2006 21:33 ]
P.S. Jezeli chodzi o kopcenie to niczego takiego nie zauwazylem, nawet teraz majac bardzo duze dawki i zwiekszone doladowanie nic nie kopci. Porada regulacyjna - im mniejsza wartosc oporu tym wieksze dzialanie 'opornika'. Najlepiej zaczac od jakichs 1500Ohm, pojezdzic i zmniejszyc na 1400 itd... Kiedy zauwazysz ze silnik zaczyna wolniej schodzic z wysokich obrotow na jalowe, wroc do najmniejszej poprzedniej wartosci kiedy jeszcze schodzil normalnie.
Wypowiedz Dziecha chyba wszystko wyjaśnia :)
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » czw sty 11, 2007 01:53
Dawca_Nerek pisze:No ale czy ktoś mógłby łapotologicznie wytłumaczyć co zrobił ten opornik? Co przestawia, zwiększa dawke paliwa? Czy ppoprostu ściemnia :)
Poczytaj ten post
[ Dodano: Czw Sty 11, 2007 00:53 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=10gr
seaseacker
Post autor: seaseacker » czw sty 11, 2007 02:09
robiłem dzisiaj mały teścik...
2 przejazdy golfem bez "dopalacza" i 2 z "dopalaczem"
przeciwnik Audi A3 1.8 125KM
bez dopalacza to wogóle zero szans miałem, ale z dopalaczem... :)
za pierwszym razem wziąłem kolegę na długość dwóch samochodów (cały czas z przodu)
za drugim razem ogólnie remis... ja prowadziłem do końca i ostatecznie się zrównał...
ogólnie powiem tak, jestem pozytywnie zaskoczony, jak i całe towarzystwo również...
nad hamownią powoli się namyślam, ale nie wiem kiedy to załatwię...
mam zamiar zlogować sobie 1/4 mili bez i z opornikiem i zobaczyć głównie spalanie :bajer:
[ Dodano: 11 Sty 2007 17:05 ]
mały edit..
z poprzedniego postu przy drugim przejeździe zapomniałem wyłączyć klimę... :bajer:
zlookałem sobie dziś spalanie na postoju i o ile na jałowym przy normalnych obrotach spalanie średnie to 0,4 l/h (raz tyle, a raz 0.0) o tyle po włączeniu opornika było ciągle zero...
potem przegazówka do 2000 obrotów i spalanie bez 1,1 a z opornikiem 0,7... cosik to dziwne...
oczywiście wsio na postoju
i po włączeniu opornika czuć minimalny wzrost obrotów na biegu jałowym...
[ Dodano: 11 Sty 2007 17:15 ]
kolejny edit...
pomyślałem chwilę nad tym spalaniem i zapewne to wynika z tego, że...
skoro opornik ma oszukiwać komputer, że dawka paliwa jest mniejsza, to te 0,0 i 0,7 to jest ilość paliwa, które komputer odczytuje dzięki opornikowi, że silnik spala.
Aby wyszło nam normalne spalanie, to wydaje mi się że do wartości bez opornika należy dodać różnicę między wartością bez i z opornikiem, czyli na przykładzie 2000 obrotów normalnie spala 1,1 l/h
czyli 1,1l/h dodać 1,1l/h - 0,7l/h czyli dodać 0,4 l/h, zatem na biegu jałowym powinien spalać 1,5 l/h
co wy o tym myślicie??
djtom
Post autor: djtom » sob sty 20, 2007 13:30
Sprawdzone na własnej skórze:
Vento 1z 95r
mierzone stoperem:
0-100 seria: 13,38
0-100 opornik: 11,05 :grin:
opornik 390 omów (innego nie było można dostać w mojej mieścinie), lekkie dymienie. 1 i 2 bieg pisk z opon. Auto ZDECYDOWANIE żwawsze.
POLECAM :bigok:
BIG THX & RESPECT dla autora fotoporady :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » sob sty 20, 2007 17:46
byłoby cool gdyby jeszcze rozkminić jak wstawić opornik w czujnik doładowania na płycie ECU żeby troszke podnieść ciśnienie... no i jakiś opornik któryby przyspieszał kąt wtrysku ;)
Bula88
Post autor: Bula88 » sob sty 20, 2007 18:07
mogłby ktoś wrzucic fote tego oporniczka??
Wróć do „TDI”
