gdzie znajde zlacze diagnosytczne? pali sie (ABS) co zrobic?
Witam, na wstepie chcialbym sie przywitac:) jestem nowym uzytkowniekime na forum ale juz pogrzebalem troche jednak nie znalalzem odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie.
a wiec, w "czworce" zapalila sie kontrolka (ABS) i nie chce zgasnac. w niedlugim czasie stane sie posiadaczem interejsu diagnostycznego i mam pytanie gdzie w czworce jest schowane zlacze diagnostyczne? jesli ktos uzywa intefejsu to podpowiedzcie jaki zakupic (tylko jakis taki za rozsadna cene:))
mam jeszcze jedno pytanie co oprocz czujnikow doswiadczeni uzytkownicy typuja jako usterke sygnalizowana przez swiecenie lampki abs.
prosze o pomoc...
pozdrawiam
prosze o pomoc...
pozdrawiam
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Również witamy nowego
Działało wcześniej? VAG da informację, który czujnik nawalił. Wtedy się męczymy 4 razy mniej w najgorszym wypadku
1. Zaśniedziałe złącze czujnika.
2. Błoto między czujnikiem a zębatką.
3. Opiłki metalu na czujniku
4. przetarty, ucięty (przy naprawie blacharskiej np) przewód czujnika.
5. Wystarczy multimetr, czujnik ma miec ok 1,3 ohm
6. jakaś usterka sterownika, czy pompy- do zdiagnozowania VAG'iem (prawdopodobieństwo 2%
Też dopiero VAG kupuję, więc nie wypowiadam się, osobiście wybrałem jeden z najlepszych zestawów (także OBD1)
Ogólnie czujnik lub jego kable.hmurek pisze:uzytkownicy typuja jako usterke sygnalizowana przez swiecenie lampki abs.
witam
odnosnie swiecenia ABS-u to najprawdopodobniej czujnik na naszych drogach sa nieuniknione takie usterki najprosciej podpiac vaga i sprawdzic w 4 złacze diagnostyczne jest w konsoli srodkowej pod radiem koło popielniczki. Mozliwe jest tez, ze czujnik jest brudny ( styki), wiec mozna najpierw przeczyscic czujnik.
- Paweł NPI
a nie między lewarkiem zmiany biegw a dźwignią recznego hamulca?? Przynajmniej w B5 tak chyba było...PAVER6 pisze:w 4 złacze diagnostyczne jest w konsoli srodkowej pod radiem koło popielniczki
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
napewno tak jest w MK3PAVER6 pisze:sprawdzic w 4 złacze diagnostyczne jest w konsoli srodkowej pod radiem koło popielniczki
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 13:15 ]
napewno w B5 tak jest jak piszeszpalen pisze:a nie między lewarkiem zmiany biegw a dźwignią recznego hamulca?? Przynajmniej w B5 tak chyba było...
dodam że a A4 jest przy tylnej popielniczce, patrzyłem u kuzyna
ale w MK4 nie wiem gdzie jest, może ktoś powie dokładniej gdzie jest to złącze ... ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł NPI
W takim razie dziwi mnie trochę że B5 od MKIV różni się umiejscowieniem tego złącza...
pszczyna, ta fotka jest z MKIV?? Mój staruszek w B5 miał climatronic i zupełnie inaczej ten panel wyglądał...może dlatego i złącze jest gdzie indziej....
[ Dodano: 2007-01-07, 22:56 ]
Faktycznie tam się znajduje... Zwracam honor...
Pamiętam jak na praktyce jeździłem MKIV i miał wyłamany ten podłużny plastik i odpadał... tam właśnie było to złącze....
- Paweł NPI
Oki niech będzie że źle zrozumiałem
Poprostu w B5 nie ma miejsca już chyba pod panelem na złącze do VAGa... Bo z tego co się orientuję to jest między lewarkiem a ręcznym... ale na 100% w MKIV jest nad popielniczką.
