ABE F804 Nigdzie w tabelach nie ma takiego modelu silnika.
Witam. Wiem ze do kupna jakich kolwiek czesci do silnika nalezy podac jego oznaczenie u mnie jest ABE F 804. Wiem zo to jest wersja EUROPE GL z silnikiem 1.6 v8 pełen wtrysk 55kw/75km ale dziwi mnie bardzo ze buszujac po forum i przegladajac tabele z rodzajami silnikow nigdzie nie znalazlem silnika z moim oznaczeniem ABE. Patrzylem tez po modelu auta czyli EUROPE GL i tam tez nic nie ma o tym ze byly tam montowane silniki o oznaczeniu ABE. czym to jest spowodowane?? zapomnieki ze robili silniki z takimi oznaczeniami??Dzwine
Możecie jeszcze raz podać informacje na temat tych silników ABE F 804, gdyż takowy posiadam, a link podany przez "jawel" już nie działa.
A mam z tym silniczkiem lekki problem i chciałby zasięgnąc dokładniejszych informacji na temat tej wersji.
Dzięki z góry.
Jest u Was od niedawna i bardzo mi sie tu podoba.
PZDR Generał
Dzięki z góry.
PZDR Generał
Szczyt hałasu: dwa kościotrupy uprawiające sex na blaszanym dachu... :D ^^
- witus29
general3 pisze:Witam
Dzięki z góry.
PZDR Generał
______________
To jest silnik AEE poszukaj na forum trochę o tym jest.
Tu masz ogólne dane http://www.vwgolf.pl/?page_id=172
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 10:09 przez witus29, łącznie zmieniany 1 raz.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
Kurde głupia sprawa bo ja też mam na tabliczce znamionowej nr ABE F804, a teoretycznie nie mogę mieć AEE bo mam golfa z 93r. (poj. 1598) a w tabeli z powyższego linku jest info, że AEE były produkowane od 09.1994r. Może powiecie mi gdzie mam szukać rodzaju silnika, ale od razu mówie że nie mam ani wlepy w bagażniku ani książki serwisowej ?
rafalczarny
- Paweł Marek
to nie jest oznaczenie silnika tylko zdaje się jakiejś normy ekologicznej, mam to samo na tabliczce znamionowej. Oznaczenie silnika jest na nim samym, na wklejce bagażniku lub jej kopii w oryginalnej książce serwisowejkrisch pisze:ABE F804
rafalczarny
Dziś w karcie pojazdu znalazłem nr silnika ABU xxxxxxx (x to jakieś tam cyferki) i jak dobrze pamiętam wygląda identycznie jak ten ABU na fotce, ale myślałem do tej pory, że 1,6 miały tylko AEE i AEA. Szukałem jeszcze na bloku silnika ale nie znalazłem tego co szukałem. Potem ewentualnie wrzuce fote i poprosze autora tematu, zeby dał ci punkta.
Nie no ABU jak w morde strzelił, ale dla pewności 100% dodam jeszcze fotki z pytaniem, czy jest możliwość, że może to być jednak inny silnik ? (poj. 1,6 )
[ Dodano: 22 Kwi 2008 15:33 ]
http://www.vwclub.pl/Modele/VW%20MKIII/ ... i-lysy.htm
Wierząc powyższemu linkowi golfy 1,6 5-cio drzwiowe miały montowane tylko silniki ABU, tylko cosik te lata produkcji/sprzedaży coś mi nie pasują (moja golfina jest z 1993r.a 1,6 są niby od 94r. )
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 10:43 przez krisch, łącznie zmieniany 1 raz.
odkopuje . . ojciec ma golfa mk III i tez ma to samo na naklejce z tyłu a silnik 1.4 . . co wy na to ?
- GTI EDITION -
- Paweł Marek
odgrzeje kotleta
skoro u mnie w 1.9 tdi 93r. napisane jest ABE to jaki jest na prawde ? w tabeli pisze że jest to 1Z hehehe ? ?
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 20:09 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
